  5. HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten
template
52 Beiträge 4 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    script für die VIS für einen Überblick über alle momentanen schedules in den javascript instanzen. eine übersicht zum aufräumen.
    script vorlage: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2
    • der datenpunkt für die VIS ist : javascript.x.Tabellen@Liv.JavascriptSchedule.HTMLTableVis (das script legt die datenpunkte an)
    • farben für's design sind im script einstellbar
     //@liv-in-sky 2021  7.4.-12:31
    // DAS WIDGET IN DER VIS
    // das Standard html-Widget wird genutzt in der VIS - dazu den DP javascript.x.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis als binding angeben d.h.
    // im html-teil des widgets wird dier daten punkt in geschweiften klammern angegeben z.B. {javascript.0.Tabellen@Liv.TestTabelleVIS.HTMLTableVis}
    // @ts-ignore
    let braucheEinVISWidget=true;                                 // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpVIS="JavascriptSchedule"                               // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  Ist der Name zum datenpunkt anlegen
    let braucheEinJSON=true;                                      // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
    let  dpJSON="JavascriptScheduleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!   Ist der Name zum datenpunkt anlegen
    let mySchedule="  18 */2 * * * ";                             //
    //ZUSÄTZLICH VARIABLEN
    let onlineFarbe="#C9AF4A";
    let sortierenEIN=true;
    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
    let val=             ["dummy1","dummy2","dummy3"];              // GLEICHE ANZAHL !! HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
    let Feld1lAlign=     ["left","center","left"];                  // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
    let htmlSpalte1Weite=["180px","auto","300px"];                    // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
    let htmlFeld=        ["SCRIPT","PATTERN","PFAD"];               // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
    let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true];             // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN
    let symbolSchalter=               ["na","⇄","⇄"];   // SYMBOLE DER BUTTONS
    //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
    //hier werden die styles für die tabelle definiert
    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
    const htmlUberschrift=true;                             // mit Überschrift über der tabelle
    const htmlSignature=false;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
    const htmlFeldUeber='JAVASCRIPT SCHEDULES';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
    const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
    const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
    const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
    //SEITENLEISTE
    const ichWillSeitenLeiste=true;                          // links einblenden einer Seitenleiste
    const nameSeitenLeiste="JAVASCRIPT SCHEDULES"
    const breiteSeitenleiste=25;
    const schriftGroesseSeitenleiste=18;
    const abstandSeitentextVonOben=6;
    const htmlFarbSeiteSchrift="black";
    const htmlBackgroundFarbeSeitenliste="transparent";
    let mehrfachTabelle=1;                                   // bis zu 3 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3 !!!
    const trennungsLinie="2";                                // extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
    const farbetrennungsLinie="#C9AF4A";                       // bei mehreren Tabellen nebeneinander wird ein Strich zw. den Tabellen gezogen
    const htmlFarbTableColorUber="black"                     // Spalten-Überschrift in der tabelle - für die einzelnen Spalten //"#BDBDBD";
    const htmlFarbZweiteTabelle="black";                     // Farbe der Spalten-Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
    //ÜBERSCHRIFT SPALTEN - OBERSTE ZEILE IN TAB
    const UeberSchriftHoehe="40";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
    const LinieUnterUeberschrift="4";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
    const farbeLinieUnterUeberschrift="E8343A";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
    const groesseUeberschrift=14;
    const UeberschriftStyle="normal"                         // möglich "bold"
    const UeberschriftSpalten=true;                          // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
    //GANZE TABELLE
    const abstandZelle="2";                                  // legt den abstand in den zellen zum rahmen fest
    const zeilenAbstand=3;                                   // legt den abstand zwischen den zeilen fest
    const farbeUngeradeZeilen="#000000";                     // Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2 - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient1
    const farbeGeradeZeilen="#151515";                       // Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2   - bei "transparent" gewinnt htmlFarbTableColorGradient2
    const weite="auto";                                      // Weite der Tabelle - verhindert das dynamische breiter werden, wenn werte unterschiedliche werte haben
    const zentriert=true;                                    // ganze tabelle zentriert im html Widget
    const backgroundAll="#000000";                           // Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
    const htmlSchriftart="Ubuntu-Regular"                    // "Jura-DemiBold"   //"RobotoCondensed-Bold"   //"Helvetica"; .....
    const htmlSchriftgroesse="16px";                         // schriftgröße in den zellen
    const rahmenBreite="1px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
    //FELDER UND RAHMEN
    const htmlFarbFelderschrift="#8A8A88";                   // SchriftFarbe der Felder
    const htmlFarbFelderschrift2="#8A8A88";                  // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
    const htmlGragient=[150,15,50];                          // einstellung des gradienten
    const htmlFarbTableColorGradient1="#A29595";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
    const htmlFarbTableColorGradient2="#E8343A";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
    const htmlFarbTableBorderColor="grey";                   // Farbe des Rahmen - ist dieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
    let htmlRahmenLinien="cols";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
    // falls eine extra html datei gebraucht wird
    const path = "/htmlexample.html";                        //FIlenamen definieren
    const home ='vis.0'                                      //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
    let   braucheEinFile=false;                              // bei true wird ein file geschrieben
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN -------------------------------------------------------------------------------------------------
    // AB HIER NICHTS  ÄNDERN ---------------------------------erst wieder ab Zeile 134----------------------------------------
    let borderHelpBottum;
    let borderHelpRight;
    let htmlcenterHelp;
    let htmlcenterHelp2;
    if(String(htmlRahmenLinien)=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
    if(String(htmlRahmenLinien)=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html;  http-equiv=\"refresh\" content=\"30\"; charset=utf-8\">"+
                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite[0]+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite[1]+"}"+
    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+zeilenAbstand+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                        "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient("+htmlGragient[0]+"deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+" "+htmlGragient[1]+"%,"+htmlFarbTableColorGradient1+" "+htmlGragient[2]+"%);\">";
    let htmlTabUeber4="<tr style=\" height:"+UeberSchriftHoehe+"px; color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
    const htmlTabUeber3="</tr>";
    const buttonScript =   '<script> function setOnOtherValue(myval) {	var Self = this;	Self.servConn.getStates(myval, (error, states) => {  console.log(states); self.servConn.setState(myval, !states[myval].val);}  )}'
                         +'</script>'
    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 3
    let htmlTabUeber2=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { if (!schalterInSpaltenUeberschrift[ue] ) {
                                                          htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
                                                          else {let valButton="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+ue
                                                          htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td  width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+" <button style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid\; background-color\:transparent\; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")  //symbolSchalter[ue]
    let  htmlTabUeber2_1=""
    for (let ue=0;ue<htmlSpalte1Weite.length;ue++) { htmlTabUeber2_1=htmlTabUeber2_1.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">"+htmlFeld[ue]+"</td>")}
    if ( !(val.length == Feld1lAlign.length && htmlSpalte1Weite.length == htmlFeld.length && val.length == htmlFeld.length) || (mehrfachTabelle<1 || mehrfachTabelle>3) )
         { log("Anzahle der Definitions Arrays sind ungleich ODER mehrfachTabelle ist falsch - Script wurde gestoppt !!!","error");
             // @ts-ignore
             stopScript();}
    let mitAlphabet=false;
    let langeGesamt=0;
    let htmlTabUeber="";
    let htmlOut="";
    let mix;
    var counter;
    let makeJsonWidget;
    let myObject=[];
    let welcheSortierung=0;
    var runSchon=false
    needDP();
    async function writeHTML(){
     langeGesamt=0;
    let seitenLeistenTest="";
    let htmlTabUeber1=htmlTabUeber4
    myObject=[]
    let helperLeerzeile=""
    let makeJsonWidget=[];
    htmlOut="";
    counter=-1;
    //---------alle val[x] werte müssen von euch bestimmt werden - val[0],val[1],val[2] !!!-------------------------------------------------------------
    var ArrayL=[]
    const list = getSchedules(true);
    await list.forEach(schedule =>  { ArrayL.push(schedule)    });  /*console.log(JSON.stringify(schedule));;*/
    // setTimeout(function () {
      //  log(JSON.stringify(ArrayL))
    for (let uu=0;uu<ArrayL.length;uu++){
       if(ArrayL[uu].hasOwnProperty("scriptName")) {
       let valZwischen=ArrayL[uu].scriptName; //log(val[0]) ;
       val[0]=valZwischen.replace(/.+\.(.+)$/g,"$1");
       val[1]=ArrayL[uu].pattern
       val[2]=valZwischen.replace(/script.js.(.+)\..+$/g,"$1");
       myObject.push({                     "value0" : val[0],            //  "INSTANCE"
                                           "value1" : val[1],            //  "SINCE"
                                           "value2" : val[2]
              makeJsonWidget.push({        [htmlFeld[0]] : val[0],  //  "INSTANCE"
                                           [htmlFeld[1]] : val[1],
                                           [htmlFeld[2]] : val[2]
                                        // Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
       if(sortierenEIN ) switch (welcheSortierung) {
           case 0: sortMe("alpha","value0");break;
           case 1: sortMe("alpha","value1");break;
           case 2: sortMe("alpha","value2");break;}
       for(let zz=0;zz<myObject.length;zz++){
     // Unterüberschften ------------------------------------------------------
            if (mitAlphabet && welcheSortierung==0){
              if( myObject[zz].value0[0]!=helperLeerzeile){ tabelleAusbessern();
                                                            counter=-1;  for(let ic=0;ic<mehrfachTabelle;ic++ ) { for (let tt=0 ;tt<val.length;tt++)
        { tt==0 && ic==0 ? val[tt]=(myObject[zz].value0[0]).toUpperCase() : val[tt]="&ensp;"
        counter++;tabelleBind();langeGesamt++; }
              helperLeerzeile=myObject[zz].value0[0] } ; sortierenEIN=false;}
     // Unterüberschften Ende---------------------------------------------------
        val[0]=myObject[zz].value0;
        val[1]=myObject[zz].value1;
        val[2]=myObject[zz].value2;
         counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
         tabelleBind();                                   // HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT
         langeGesamt++;                                   // WICHTIG Seitenleiste
    seitenLeistenTest="</br>"+langeGesamt
     let einmalAbstand=`</br>
     for (let f=0;f<abstandSeitentextVonOben;f++){
         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+`<br>
     for (let i=0;i<nameSeitenLeiste.length;i++){
         seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`<br>
       htmlTabUeber="";
     if (ichWillSeitenLeiste) htmlTabUeber1=htmlTabUeber1+"<td  style=\" background-color: "+htmlBackgroundFarbeSeitenliste+"; margin-top: 200px; color: "+htmlFarbSeiteSchrift+ ";font-size:"+schriftGroesseSeitenleiste+"px; vertical-align:top; text-align:center \" width=\""+breiteSeitenleiste+"\" rowspan=\""+(langeGesamt+1)+"\">"+seitenLeistenTest+"</td>"
      switch (mehrfachTabelle) {
       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (braucheEinJSON ) {setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis",JSON.stringify(makeJsonWidget),1000 )}
    //   }, 10050);
       runSchon=false;
    } // function ende
    //MAIN:
    schedule(mySchedule,  function () {
     if(!runSchon) writeHTML();
     if (braucheEinFile && !runSchon) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
    setTimeout(function () { if(!runSchon) writeHTML();  }, 50);
     function tabelleBind(){
       case 1: if(counter%2==0)   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                   for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");   break;
                                   } else   {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
       case 2: if(counter%4==0){  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                     for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td style=\" border-right:"+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ ";\" align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>")}
                                    } else { for(let u=0;u<val.length;u++){ htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } break;
                               } else {
                                 if(counter%2==0)  {htmlOut=htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  }  break;}
       case 3: if(counter%2==0)  {  if(counter%3==0 ) {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\">";
                                                       for(let u=0;u<val.length;u++){if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");} else
                                   } else { if(counter%3==1)  {for(let u=0;u<val.length;u++){  if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
        {htmlOut=htmlOut.concat("<td  align="+Feld1lAlign[u]+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+ "; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>")}
                                                              } else  { for(let u=0;u<val.length;u++){  htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+">"+val[u]+"</td>");
        }  htmlOut=htmlOut.concat("</tr>");  } }  break;
                                 else {
                                    if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr cellspacing=\""+abstandZelle+"\"  bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\">";
                                 } else{ if(counter%3==1 )  { for(let u=0;u<val.length;u++){ if(u<val.length-1) {htmlOut=htmlOut.concat("<td align="+Feld1lAlign[u]+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">"+val[u]+"</td>");} else
            } //switch ende
     function tabelleAusbessern() {         // bessert mei mehrfachtabellen die nicht vollen zeilenn aus - bevor die unterüberschriften kommen
           case 1:    break;
           case 2:    let helpMehrfach="</td>";
                      for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach=helpMehrfach.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach=helpMehrfach.concat("</tr>")
                      if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach);
                      break;
           case 3:   let helpMehrfach2="</td>";
                     for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("<td>&ensp;</td>")};helpMehrfach2=helpMehrfach2.concat("</tr>")
                     if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                     if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach2);
                     let helpMehrfach3="</td>";
                     let helpMehrfach31="";for(let w=0;w<val.length;w++){helpMehrfach31=helpMehrfach31.concat("<td>&ensp;</td>")}
                     for(let w=0;w<val.length;w++){if(w<val.length-1) {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td>&ensp;</td>")} else
                                                             {helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("<td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td>"+helpMehrfach31)}
                                                       };helpMehrfach3=helpMehrfach3.concat("</tr>")
                     if(counter%3==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, helpMehrfach3);  break; }}
     function tabelleFinish() {
           case 1:    break;
                      break;
             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlUEberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</p>";
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>";
               var htmlOutVIS="";
                if (htmlUberschrift)
                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript ;
                  } else {
                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter+ buttonScript;
               if (braucheEinVISWidget)  setStateDelayed("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", htmlOutVIS ,1000);
     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((new Date().getTime())), "SS:mm:ss");+"</div>"
     //log(htmlOut);
    async function needDP(){
       for(let s=0;s<schalterInSpaltenUeberschrift.length;s++){ if(schalterInSpaltenUeberschrift[s]){
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte"+s, false,{type: "boolean", name: "Schalter_Spalte"+s, role: "value", read: true, write: true, } ); }
       if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".HTMLTableVis", "empty",{type: "string", name: "HTML_Standard_Widget_mit_Binding", role: "value", read: true, write: true, } ); }
        if (!(await existsStateAsync("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis"))) {
           await createStateAsync("Tabellen@Liv."+dpVIS+".JSONVis", "",{type: "string", name: "JSON Format", role: "value", read: true, write: true, } ); }
       let arrTriggerSchalter=[]
       $("javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte*").each(function(id, i) {
              arrTriggerSchalter.push(id)
     //  log(arrTriggerSchalter.toString())
       on({id: arrTriggerSchalter, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
         //  log(obj.id)
         obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte1"  ? welcheSortierung=1 : welcheSortierung=2;
         if (obj.id=="javascript." + instance + ".Tabellen@Liv."+dpVIS+".Spalte0") welcheSortierung=0;
    //SORTIEREN
    function sortMe(myType,value){
    if(myType=="alpha" ){
       if( typeof myObject[0][value] != "boolean" ){
        myObject.sort(function (alpha, beta) {
                if ((alpha[value].toString().toUpperCase()).trim() > (beta[value].toString().toUpperCase()).trim())
                   return 1;
                if ((beta[value].toString().toUpperCase()).trim()> (alpha[value].toUpperCase().toString()).trim())
                   return -1;
                return 0;
       }  else {
          myObject.sort(function(x, y) {
           return (x[value] === y[value])? 0 : x[value]? -1 : 1;
    }     else {
           return  beta[value] -alpha[value];
    //    log(JSON.stringify(myObject))
    Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @quorle
      denkst du an sowas
      Q 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @quorle
        denkst du an sowas
        Q Offline
        Q Offline
        quorle
        @liv-in-sky
        Ja so in etwa.
        Die Wörter sollten Farbig sein wie das wo "Spalte1" steht, wenn das gehen würde?
        • Q quorle
          @liv-in-sky
          Ja so in etwa.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @quorle du meinst die wörter auch in orange oder möchtest du insgsamt eine andere farbe
            Q Offline
            Q Offline
            quorle
            @liv-in-sky
            Sieht gut aus. Und die Zahlen, kommen aus den verschiedenen Datenpunkten?
            • Q quorle
              @liv-in-sky
              Ja so in etwa.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @quorle
              hier mal ein script - vielleicht kannst du die farben selber anpassen - sonst fragen
              im setting ganz oben den dpVIS namen anpassen (zeile ACHT) und die beiden arrays füllen spalteEins und spalteZwei - müssen natürlich gleich viele einträge haben
               //@liv-in-sky 2021  17.2.-11:11
              //WENN TRUE MÜSSEN DIESE DATENPUNKE SELBST ANGELEGT WERDEN - DAS SCRIPT LEGT KEINE DATENPUNKTE AN !!!
              // @ts-ignore
              let  dpVIS="TestTabelleVIS"                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
              let  dpJSON="TestTabelleJSON"                          // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
              let mySchedule="  * * * * * ";                         // jede minute
              let  spalteEins=["Tagesproduktion","Tageseinspeisung","Strom"]
              let spalteZwei=["sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Today","sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Total","sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Current"]
              let sortierenEIN=false;
              let val=             ["dummy1","dummy2"];       //HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
              let Feld1lAlign=     ["left","center"];           // AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
              let htmlSpalte1Weite=["180px","auto"];            //BREITE DER SPALTE, wenn nicht auto
              let htmlFeld=        ["SPALTE1","SPALTE2"];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
              let schalterInSpaltenUeberschrift=[false,false,true,true,true,true];
              let symbolSchalter=["na","&#8644;","&#8644;","&wedgeq;","&wedgeq;"];
              const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
              const htmlFeldUeber='ioBroker Instanzen';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
              //SEITENLEISTE
              const nameSeitenLeiste="QUORLE"
              const schriftGroesseSeitenleiste=12;
              const abstandSeitentextVonOben=2;
              const htmlFarbSeiteSchrift="#8A8A88";
              const farbeLinieUnterUeberschrift="orange";               // LinienFarbe unter Spaltenüberschrift
              //GANZE TABELLE
              //FELDER UND RAHMEN
              const htmlFarbFelderschrift="orange";                   // SchriftFarbe der Felder
              const htmlFarbTableColorGradient1="lightyellow";         // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
              const htmlFarbTableColorGradient2="orange";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
              let htmlRahmenLinien="rows";                             // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
              let htmlcenterHelp;
              const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\""+rahmenBreite+"\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                   +'</script>'
        htmlTabUeber2=htmlTabUeber2.concat("<td width="+htmlSpalte1Weite[ue]+" align="+Feld1lAlign[ue]+">"+""+"<button  style\=\" border-radius: 4px; border:1px solid; background-color\:#7CA4CD\; color: "+htmlFarbTableColorUber+"; font\-size\:1em\; text\-align:left\" value=\"toggle\" onclick=\"setOnOtherValue\(\'"+valButton+"\')\">"+htmlFeld[ue]+"</button></td>")}  //symbolSchalter[ue]
                       // @ts-ignore
                       stopScript();}
              let langeGesamt=0;
              let htmlOut="";
              let mix;
              let counter;
              let makeJsonWidget;
              let myObject=[];
              needDP();
              myObject=[]
              htmlOut="";
              counter=-1;
              for(let aa=0;aa<spalteEins.length;aa++) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                        val[0]=spalteEins[aa];
                        val[1]=getState(spalteZwei[aa]).val
                                                     "value1" : val[1]
                        // tabelleAusbessern()
                                                              // diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     case 1: sortMe("num","value1");break;
                      if (mitAlphabet){
                  val[0]="&ensp;"+myObject[zz].value0
                   seitenLeistenTest=seitenLeistenTest+nameSeitenLeiste[i]+`</br>
                 htmlTabUeber="";
              } // function ende
              //MAIN:
               writeHTML();
               if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
              setTimeout(function () {writeHTML();  }, 2050);
                                         } else {
                                           else {
                      } //switch ende
                     case 1:    break;
                                break;
                     case 1:    break;
                                break;
                         var htmlOutVIS="";
                            } else {
               //log(htmlOut);
                   //  log(obj.id)
                  writeHTML();
              //SORTIEREN
                             return 1;
                             return -1;
                          return 0;
                 }  else {
              }     else {
              • Q quorle
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @quorle
                in den zeilen 214 und 215 kann man dann noch auf die werte reagieren - z.b eine einheit dazuschreiben und werte auf größe vergleichen und bei einem bestimmten wert eine andere warnfarbe - oder sowas - eingeben
                  @quorle
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  @liv-in-sky
                  Hab das ganze einmal eingebunden, jedoch wird der Datenpunkt nicht geschrieben.
                  Hier mal das Script:
                   // State für Visualisierung erzeugen:
                  createState('javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell', {
                    name: 'VIS-Anzeige PV-Anlage HTML-Liste Aktuell',
                    desc: 'VIS-Anzeige PV-Anlage HTML-Liste Aktuell',
                    type: 'string',
                    role: 'javascript'
                  // @ts-ignore
                  let  dpVIS="javascript.0.Hilfsdatenpunke.PV-Anlage.Visualisierung.VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                  let braucheEinJSON=false;                               // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                  let  dpJSON="";    // WICHTIG wenn braucheEinJSON auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für JSON
                  let mySchedule="*/30 * * * * *";                         // jede minute
                  let  spalteEins=["Tagesproduktion","Tageseinspeisung","Eigenverbrauch", "gekaufte Energie"]
                  let spalteZwei=["modbus.0.inputRegisters.13001_Daily_PV Generation","modbus.0.inputRegisters.13004_Daily_export  power from PV","modbus.0.inputRegisters.13016_Daily_direct  Energy Consumption", "modbus.0.inputRegisters.13035_Daily_Import Energy"]
                  //SEITENLEISTE
                  //GANZE TABELLE
                  //FELDER UND RAHMEN
                  let htmlcenterHelp;
                                      +'</script>'
                          // @ts-ignore
                          stopScript();}
                  let langeGesamt=0;
                  let htmlOut="";
                  let mix;
                  let counter;
                  let makeJsonWidget;
                  let myObject=[];
                  needDP();
                  myObject=[]
                  htmlOut="";
                  counter=-1;
                                                        "value1" : val[1]
                         if (mitAlphabet){
                    htmlTabUeber="";
                  } // function ende
                  //MAIN:
                  writeHTML();
                                            } else {
                                              else {
                         } //switch ende
                        case 1:    break;
                                   break;
                        case 1:    break;
                                   break;
                            var htmlOutVIS="";
                               } else {
                  //log(htmlOut);
                      //  log(obj.id)
                     writeHTML();
                  //SORTIEREN
                                return 1;
                                return -1;
                             return 0;
                    }  else {
                  }     else {
                  liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    @liv-in-sky
                      type: 'string',
                      role: 'javascript'
                    // @ts-ignore
                    //SEITENLEISTE
                    //GANZE TABELLE
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let htmlcenterHelp;
                                        +'</script>'
                            // @ts-ignore
                            stopScript();}
                    let langeGesamt=0;
                    let htmlOut="";
                    let mix;
                    let counter;
                    let makeJsonWidget;
                    let myObject=[];
                    needDP();
                    myObject=[]
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                                                          "value1" : val[1]
                           if (mitAlphabet){
                      htmlTabUeber="";
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    writeHTML();
                                              } else {
                                                else {
                           } //switch ende
                          case 1:    break;
                                     break;
                          case 1:    break;
                                     break;
                              var htmlOutVIS="";
                                 } else {
                    //log(htmlOut);
                        //  log(obj.id)
                       writeHTML();
                    //SORTIEREN
                                  return 1;
                                  return -1;
                               return 0;
                      }  else {
                    }     else {
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @quorle sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
                    du musst unter dpVIS keinen datenpunkt angeben, sonder nur einen namen - ohne punkte - ist nicht mehr wie früher (jetzt: dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell" - datenpunke werden selber angelegt
                    kurze anydesk session ?
                    • Q quorle
                      @liv-in-sky
                        type: 'string',
                        role: 'javascript'
                      // @ts-ignore
                      //SEITENLEISTE
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                                          +'</script>'
                              // @ts-ignore
                              stopScript();}
                      let langeGesamt=0;
                      let htmlOut="";
                      let mix;
                      let counter;
                      let makeJsonWidget;
                      let myObject=[];
                      needDP();
                      myObject=[]
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                                                            "value1" : val[1]
                             if (mitAlphabet){
                        htmlTabUeber="";
                      } // function ende
                      //MAIN:
                      writeHTML();
                                                } else {
                                                  else {
                             } //switch ende
                            case 1:    break;
                                       break;
                            case 1:    break;
                                       break;
                                var htmlOutVIS="";
                                   } else {
                      //log(htmlOut);
                          //  log(obj.id)
                         writeHTML();
                      //SORTIEREN
                                    return 1;
                                    return -1;
                                 return 0;
                        }  else {
                      }     else {
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @quorle da habe ich eine falsche beschreibung im script - sorry
                      • Q quorle
                        @liv-in-sky
                          type: 'string',
                          role: 'javascript'
                        // @ts-ignore
                        //SEITENLEISTE
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                                            +'</script>'
                                // @ts-ignore
                                stopScript();}
                        let langeGesamt=0;
                        let htmlOut="";
                        let mix;
                        let counter;
                        let makeJsonWidget;
                        let myObject=[];
                        needDP();
                        myObject=[]
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                                                              "value1" : val[1]
                               if (mitAlphabet){
                          htmlTabUeber="";
                        } // function ende
                        //MAIN:
                        writeHTML();
                                                  } else {
                                                    else {
                               } //switch ende
                              case 1:    break;
                                         break;
                              case 1:    break;
                                         break;
                                  var htmlOutVIS="";
                                     } else {
                        //log(htmlOut);
                            //  log(obj.id)
                           writeHTML();
                        //SORTIEREN
                                      return 1;
                                      return -1;
                                   return 0;
                          }  else {
                        }     else {
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @quorle
                        das reicht als anfang im script:
                        // @ts-ignore
                        let  dpVIS="VIS_Anzeige_PV_Anlage_HTML_Liste_Aktuell";                            // WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                        • Q quorle
                          @liv-in-sky
                            type: 'string',
                            role: 'javascript'
                          // @ts-ignore
                          //SEITENLEISTE
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                              +'</script>'
                                  // @ts-ignore
                                  stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          let counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          needDP();
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                 if (mitAlphabet){
                            htmlTabUeber="";
                          } // function ende
                          //MAIN:
                          writeHTML();
                                                    } else {
                                                      else {
                                 } //switch ende
                                case 1:    break;
                                           break;
                                case 1:    break;
                                           break;
                                    var htmlOutVIS="";
                                       } else {
                          //log(htmlOut);
                              //  log(obj.id)
                             writeHTML();
                          //SORTIEREN
                                        return 1;
                                        return -1;
                                     return 0;
                            }  else {
                          }     else {
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          @quorle
                          das war echt dämlich von mir erklärt/ beschrieben - nochmals sorry
                          das ganze script mit deinen daten:
                          // @ts-ignore
                          //SEITENLEISTE
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                                               +'</script>'
                                   // @ts-ignore
                                   stopScript();}
                          let langeGesamt=0;
                          let htmlOut="";
                          let mix;
                          let counter;
                          let makeJsonWidget;
                          let myObject=[];
                          needDP();
                          myObject=[]
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                  if (mitAlphabet){
                             htmlTabUeber="";
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                                                     } else {
                                                       else {
                                  } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                               //  log(obj.id)
                              writeHTML();
                          //SORTIEREN
                                         return 1;
                                         return -1;
                                      return 0;
                             }  else {
                          }     else {
                            @quorle
                            // @ts-ignore
                            //SEITENLEISTE
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                                 +'</script>'
                                     // @ts-ignore
                                     stopScript();}
                            let langeGesamt=0;
                            let htmlOut="";
                            let mix;
                            let counter;
                            let makeJsonWidget;
                            let myObject=[];
                            needDP();
                            myObject=[]
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                    if (mitAlphabet){
                               htmlTabUeber="";
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                       } else {
                                                         else {
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
                                writeHTML();
                            //SORTIEREN
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                               }  else {
                            }     else {
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            @liv-in-sky sagte in HTML Tabelle für alle Schedules in den Scripten:
                            @quorle
                            // @ts-ignore
                            //SEITENLEISTE
                            //GANZE TABELLE
                            //FELDER UND RAHMEN
                            let htmlcenterHelp;
                                                 +'</script>'
                                     // @ts-ignore
                                     stopScript();}
                            let langeGesamt=0;
                            let htmlOut="";
                            let mix;
                            let counter;
                            let makeJsonWidget;
                            let myObject=[];
                            needDP();
                            myObject=[]
                            htmlOut="";
                            counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                    if (mitAlphabet){
                               htmlTabUeber="";
                            } // function ende
                            //MAIN:
                             writeHTML();
                                                       } else {
                                                         else {
                                    } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                       var htmlOutVIS="";
                                          } else {
                             //log(htmlOut);
                                 //  log(obj.id)
                                writeHTML();
                            //SORTIEREN
                                           return 1;
                                           return -1;
                                        return 0;
                               }  else {
                            }     else {
                            Ich verstehe, nun ist es also simpler, da alle Datenpunkte selbst generiert werden.
                            Überarbeitest du das Script etwa gerade so, dass es einfacher wird alles zu bewerkstelligen? Sprich, dass die Schleife immer die selbe bleibt und man nur seine Daten oben eintragen muss?
                            Wenn ja, dann wäre eventuell noch gut, wenn man auch die Einheiten oben eintragen könnte.
                            • Q quorle
                              @quorle
                              // @ts-ignore
                              //SEITENLEISTE
                              //GANZE TABELLE
                              //FELDER UND RAHMEN
                              let htmlcenterHelp;
                                                   +'</script>'
                                       // @ts-ignore
                                       stopScript();}
                              let langeGesamt=0;
                              let htmlOut="";
                              let mix;
                              let counter;
                              let makeJsonWidget;
                              let myObject=[];
                              needDP();
                              myObject=[]
                              htmlOut="";
                              counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                      if (mitAlphabet){
                                 htmlTabUeber="";
                              } // function ende
                              //MAIN:
                               writeHTML();
                                                         } else {
                                                           else {
                                      } //switch ende
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                     case 1:    break;
                                                break;
                                         var htmlOutVIS="";
                                            } else {
                               //log(htmlOut);
                                   //  log(obj.id)
                                  writeHTML();
                              //SORTIEREN
                                             return 1;
                                             return -1;
                                          return 0;
                                 }  else {
                              }     else {
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              @quorle
                              hatte noch einen fehler gamcht - bin eigentlich im falschen thread - habe den hier "missbraucht"
                              gehört eigentlich hierhin: https://forum.iobroker.net/topic/42419/html-tabellen-für-vis-version2/2
                              ich habe versucht , soviel wie möglich zu vereinfachen - aber das problem ist immer, dass es viele möglichkeiten gibt, wie man die daten über eine schleife holt oder so wie es jetzt bei dir ist, dass man eigentlich keine schleife braucht
                              auch das sortieren oder die schalter, die man einbauen kann, eröffnen soviele möglichkeiten, so dass ich mir schwer tue, dies alles abzufangen
                              in deinem fall, könnte man die einheiten aus den datenpunkten auslesen - das muss ich aber ins script integrieren - manchmal will man keine einheiten, also da wieder eine möglichkeit
                              bei dir machen wir die einheiten jetzt einfach in ein weiteres array - ist am besten - ich mach dir ein neues script mit einheiten - dauert nicht lange
                              • Q quorle
                                @quorle
                                // @ts-ignore
                                //SEITENLEISTE
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                                     +'</script>'
                                         // @ts-ignore
                                         stopScript();}
                                let langeGesamt=0;
                                let htmlOut="";
                                let mix;
                                let counter;
                                let makeJsonWidget;
                                let myObject=[];
                                needDP();
                                myObject=[]
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
        "value1" : val[1]
                                        if (mitAlphabet){
                                   htmlTabUeber="";
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                 writeHTML();
                                                           } else {
                                                             else {
                                        } //switch ende
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                       case 1:    break;
                                                  break;
                                           var htmlOutVIS="";
                                              } else {
                                 //log(htmlOut);
                                     //  log(obj.id)
                                    writeHTML();
                                //SORTIEREN
                                               return 1;
                                               return -1;
                                            return 0;
                                   }  else {
                                }     else {
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                @quorle
                                hier mit einheiten (die trägst du bitte ins array ein - im moment nur leerzeichen drin - zeile 16):
                                // @ts-ignore
                                let einheiten=["","","","",""]
                                //SEITENLEISTE
                                //GANZE TABELLE
                                //FELDER UND RAHMEN
                                let htmlcenterHelp;
                                                    +'</script>'
                                        // @ts-ignore
                                        stopScript();}
                                let langeGesamt=0;
                                let htmlOut="";
                                let mix;
                                let counter;
                                let makeJsonWidget;
                                let myObject=[];
                                needDP();
                                myObject=[]
                                htmlOut="";
                                counter=-1;
                                let myEinheiten;
                                         myEinheiten=einheiten[aa];
        "value1" : val[1],
        "value2" : myEinheiten
                                       if (mitAlphabet){
                                   val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2
                                  htmlTabUeber="";
                                } // function ende
                                //MAIN:
                                writeHTML();
                                                          } else {
                                                            else {
                                       } //switch ende
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                      case 1:    break;
                                                 break;
                                          var htmlOutVIS="";
                                             } else {
                                //log(htmlOut);
                                    //  log(obj.id)
                                   writeHTML();
                                //SORTIEREN
                                              return 1;
                                              return -1;
                                           return 0;
                                  }  else {
                                }     else {
                                  @quorle
                                  // @ts-ignore
                                  //SEITENLEISTE
                                  //GANZE TABELLE
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let htmlcenterHelp;
                                                      +'</script>'
                                          // @ts-ignore
                                          stopScript();}
                                  let langeGesamt=0;
                                  let htmlOut="";
                                  let mix;
                                  let counter;
                                  let makeJsonWidget;
                                  let myObject=[];
                                  needDP();
                                  myObject=[]
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  let myEinheiten;
        "value1" : val[1],
                                         if (mitAlphabet){
                                    htmlTabUeber="";
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  writeHTML();
                                                            } else {
                                                              else {
                                         } //switch ende
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                        case 1:    break;
                                                   break;
                                            var htmlOutVIS="";
                                               } else {
                                  //log(htmlOut);
                                      //  log(obj.id)
                                     writeHTML();
                                  //SORTIEREN
                                                return 1;
                                                return -1;
                                             return 0;
                                    }  else {
                                  }     else {
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  quorle
                                  @liv-in-sky
                                  Sieht top aus. Jetzt wird es allmählich eine universelle Tabelle ;)
                                  • Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    @liv-in-sky
                                    Wobei ich gerade etwas versucht habe. Wollte eine Leerzeile einfügen und habe diese so gestaltet:
                                    Sieht aber dann so in der VIS aus:
                                    Kann man dies mit Platzhalter so nicht lösen?
                                    • Q quorle
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @quorle leider geht ds so nicht - soll ich dir eine lerzeile machen ? - bitte poste dein aktuelles script - dann mach ich damit weiter
                                      • Q quorle
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        @quorle
                                        oder tausche mal die zeile aus mit
                                          myObject[zz].value1!="" ? val[1]=myObject[zz].value1+" "+myObject[zz].value2 : val[1]=myObject[zz].value1
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          quorle
                                          @liv-in-sky
                                          Das wäre Prima. Also deine Tabellen sind wirklich spitzenmäßig. Denke ich werde alles an Tabellen mit deinem Script machen.
                                          // @ts-ignore
                                          // Variablen für feste Werte
                                          let  spalteEins=["Tagesproduktion:","Tageseinspeisung:","Eigenverbrauch:", "gekaufte Energie:"]
                                          // Variable für Datenpunkte die sich ändern (zugehörig für feste Werte)
                                          // Variable für Einheiten
                                          let einheiten=["KW/h","KW/h","KW/h","KW/h"]
                                          let htmlFeld=        ["Tageswerte",""];       // NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                          const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                          const htmlFeldUeber='';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                          //SEITENLEISTE
                                          const ichWillSeitenLeiste=false;                          // links einblenden einer Seitenleiste
                                          const nameSeitenLeiste="Tageswerte"
                                          const UeberSchriftHoehe="25";                            // Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
                                          const LinieUnterUeberschrift="5";                        // Liniehoehe nur unter Spaltenüberschrift
                                          const groesseUeberschrift=20;
                                          const UeberschriftStyle="bold"                         // möglich "bold"
                                          //GANZE TABELLE
                                          const rahmenBreite="3px";                                //mit 0 ist äußerer rahmen weg
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                                             +'</script>'
                                                 // @ts-ignore
                                                 stopScript();}
                                          let langeGesamt=0;
                                          let htmlOut="";
                                          let mix;
                                          let counter;
                                          let makeJsonWidget;
                                          let myObject=[];
                                          needDP();
                                          myObject=[]
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          let myEinheiten;
        "value1" : val[1],
                                                if (mitAlphabet){
                                           htmlTabUeber="";
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                          writeHTML();
        } else {
        else {
                                                } //switch ende
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                          //log(htmlOut);
                                             //  log(obj.id)
                                            writeHTML();
                                          //SORTIEREN
                                                       return 1;
                                                       return -1;
                                                    return 0;
                                           }  else {
                                          }     else {
