  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nilix
    ich möchte eine 16x Relaisplatine mit einem ESP32 und Tasmota über ioBroker steuern.
    Ich habe schon alles am laufen nur habe ich nun das Problem das ich in Tasmota nicht mehr als 8 Relais anlegen kann.
    Gibt es eine Möglichkeit, evtl. über einen Consolenbefehl das auf 16 zu setzen?
    LG
    Nilix
    falke69F N 2 Antworten Letzte Antwort
    • N Nilix
      LG
      Nilix
      falke69F Offline
      falke69F Offline
      falke69
      @nilix
      ich hätte eigentlich nur neun Relais ansteuern wollen und bin schon damit gescheitert.
      Selbst wenn es funktionieren sollte, die Anzahl auf 16 hochzusetzen, will ich mal behaupten, das bei einem D1 mini, Dir einfach die Pins fehlen, um 16 Relais anzusteuern.
      Ich musste, wegen einem Relais auch noch einen D1 mini opfern.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • falke69F falke69
        @nilix
        N Offline
        N Offline
        Nilix
        @falke69 deswegen verwende ich ja einen ESP32
        • N Nilix
          LG
          Nilix
          N Offline
          N Offline
          Nilix
          Hab's hinbekommen, ab Version 9.3 unterstützt Tasmota bis zu 28 Relais.
          LG
          Nilix
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
          • N Nilix
            LG
            Nilix
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @nilix
            wie hast Du das hinbekommen? ich habe auch auf einigen schon die 9.3, aber immer nur noch 8 Relais zur Auswahl.
            Soll es am ESP32 liegen? Oder wäre es mit dem D1 mini auch möglich?
            Torsten K.T 1 Antwort Letzte Antwort
            • falke69F falke69
              @nilix
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.T Offline
              Torsten K.
              @falke69
              mich würde auch interessieren, wie das geht. Möchte das gleiche machen mit einem ESP32 uns 16 Relais.
              • Torsten K.T Torsten K.
                @falke69
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @torsten-k
                @nilix war es, der es hinbkommen hat.
                Ich vermute, dass die 16 Relais nur bei dem ESP32 zur Verfügung stehen.
                Keine Ahnung, ob man es vielleicht beim selbst Erstellen der Tasmota.bin in
                den Einstellungen konfigurieren kann.
                • falke69F falke69
                  @torsten-k
                  Torsten K.T Offline
                  Torsten K.T Offline
                  Torsten K.
                  @falke69
                  na ich hab noch ein ESP32 Zuhause rumliegen. Werde mich am WE mal hinsetzen und das ausprobieren.
                    @falke69
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    @torsten-k
                    kannst ja mal das Ergebnis posten. :-)
                    • falke69F falke69
                      @torsten-k
                      Torsten K.T Offline
                      Torsten K.T Offline
                      Torsten K.
                      @falke69
                      so... durch meine Neugier habe ich mich heute bereits ran gesetzt. Ich kann bestätigen, dass man anscheinend mit einem ESP32 und Tasmota bis zu 28 Relais einstellen kann. siehe Bild
                        @falke69
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        @torsten-k
                        👍 Vielen Dank für die Rückmeldung!🤗
                          Muchul
                          Hallo @Nilix,
                          ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe ein 16 Fach Relais ansteuern zu wollen.
                          Welches Relais hast du genommen und wie hast du das Verdrahtet?
                          Ich wollte
                          https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                          und dazu als LAN und WLAN Schnittstelle noch ein WT32: https://de.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
                          nehmen.
                          • M Muchul
                            Hallo @Nilix,
                            Ich wollte
                            nehmen.
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @muchul ,
                            MCP am Esp 8266 mit Tasmota geht aber auch. Hier
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ralla66R Ralla66
                              @muchul ,
                              Muchul
                              @ralla66
                              Ich habe hier ja genug esp32 rumliegen und Tasmota kann die 16 Kanäle ja auch.
                              Ich überlege nur ob es auch funktionieren kann wenn ich die pins direkt verbinde? Ich denke es macht Sinn zwei TXS0108E dazwischen zu setzen.
                              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Muchul
                                @ralla66
                                OpenSourceNomadO Offline
                                OpenSourceNomad
                                Most Active Gesperrt
                                @muchul said in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                                Was genau ist der Sinn dieser Teile?
                                Natürlich, wie denn sonst?
                                Die 5V Relais schalten typischerweise bei rund 2,5V, ich hatte genau 0 Probleme in meinem Leben diese mit 3,3V Logik (esp82xx, esp32) zu schalten.
                                • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                                  Muchul
                                  @opensourcenomad
                                  Die Teile sollen die 3,3 Volt vom ESP auf 5 Volt anheben. Damit zuverlässiger geschaltet wird.
                                  Allerdings habe ich bisher keine Erfahrungen weder mit noch ohne levelshifter.
                                  Bei dir war so etwas noch nie nötig?
                                  Handelt es sich bei deinen Relais um 3,3 Volt Relais oder auch im 5v Relais?
                                  • M Muchul
                                    @opensourcenomad
                                    OpenSourceNomad
                                    Und das ist faktisch nie nötig weil es "reicht" wenn das "high" signal über 2,5V hat. Das Relais selber wird ja mit 5V versorgt und dieses auch zum schalten hergenommen.
                                    Kannst ja auch mal in dein Datenblatt gucken was genau die trigger voltage ist ⚡
                                      Muchul
                                      @opensourcenomad
                                      Datenblatt?
                                      Hab keins gefunden.
                                      Aber ich werde es erstmal ohne versuchen, wenns nicht funktioniert kann ich die levelshifter ja immer noch dazunehmen.
                                      Hab jetzt erstmal bestellt, mal schauen wie es klappt.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @muchul ,
                                        Muchul
                                        @ralla66 sagte in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                                        @muchul ,
                                        Hallo @Ralla66
                                        Ich schwenke mal um auf (https://forum.iobroker.net/topic/34593/tasmota-und-i2c-expander/36)
