  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    5.4k
56 Beiträge 13 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @glasfaser
    habe ich gemacht - aber es ändert sich nichts, weiterhin so wie oben beschrieben:
    var fs = require('fs');
    var timeout1
    exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.jpg');
        timeout1 = setTimeout(function () {
             const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png');
             writeFile('vis.0','/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
        }, 20000);
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    @yoda
    Nimm ganz oben mein erstes Beispiel ohne dein Pfad einzutragen/ändern , teste es mit dem hinterlegten Pfad /tmp/Vorne.jpg
    und die Ausgabe erfolgt dann in
    writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @yoda
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      @glasfaser
      das wird was.
      Bild wird gespeichert und auch in Vis angezeigt.
      Jetz müsste nur noch der Timmer alle 3 sec das Bild aktualisieren.
      var timeout1
      exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
               const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
               writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
          }, 20000);
      Es wird also nur einmal dort gespeichert:
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • YodaY Yoda
        @glasfaser
        das wird was.
        var timeout1
            }, 20000);
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        Zusatz,
        wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
        Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus :-(
        Danke für deine Geduld und Hilfe.
        Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        • YodaY Yoda
          Zusatz,
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @yoda
          Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
          Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
          }, 20000);
            @yoda
            }, 20000);
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            schrieb am zuletzt editiert von Yoda
            @glasfaser
            ah ok.
            Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
            Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
              Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
              Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
              Kannst ja dort mal anfragen
              Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
              https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                @glasfaser
                Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
                Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
                Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
                Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
                Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
                Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • ChrisNettC ChrisNett
                  @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @christian-sandkaulen
                  ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                  Bild-Snapshot:
                  http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                  Stream:
                  http://xxx.168.178.47:8081
                  Frame pro 1sec
                  http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                  Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                  Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                  ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                  https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                  Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                  Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                  http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                  http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                  http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                  http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                  curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                  curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                  Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                  LG
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • YodaY Yoda
                    Bild-Snapshot:
                    Stream:
                    Frame pro 1sec
                    LG
                    Berzi
                    @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
                    • YodaY Yoda
                      Bild-Snapshot:
                      Stream:
                      Frame pro 1sec
                      LG
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
                      2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
                      3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
                      another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
                      (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
                      and then back to "pause"
                      (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
                      reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
                      https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
                      iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
                      open
                      • B Berzi
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @berzi hast recht - ist besser.
                        @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
                        Hier der Neue Forumseintrag:
                        https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
                        Danke für die Hilfe hier!
                        LG
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                          @berzi
                          Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
                          request(
                              url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                              encoding: null,
                            (error, response, body) => {
                              if (!error && body) {
                                writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                          Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                          @glasfaser
                          request(
                              encoding: null,
                            @glasfaser
                            request(
                                encoding: null,
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @brainbug
                            Meinst du so :
                            Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                            https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                            ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              @brainbug
                              Meinst du so :
                              @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                              bild_aktuell
                              bild_vorletztes
                              bild_vorvorletztes
                              Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                                bild_aktuell
                                bild_vorletztes
                                bild_vorvorletztes
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @brainbug
                                Ah .. ok , das wäre dann so
                                Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
                                https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
                                  @brainbug
                                  @glasfaser danke werde ich probieren!
                                  Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    peterfido
                                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                    ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
                                    Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
                                    hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
                                    Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
                                    Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
                                    Erstellt habe ich den Link mittels
                                    sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
                                    und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
                                    Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                      warum?
                                        warum?
                                        peterfido
                                        Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
                                        Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
                                        Peterfido
                                        DJMarc75D HomoranH GlasfaserG liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • P peterfido
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Links dazu würde weiterhelfen...
                                          Lehrling seit 1975 !!!
