  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    6.3k
56 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    Hallo ich habe hier ein ähnliches Problem,
    komme mit dem Tip von @Glasfaser leider aber noch nicht zum Ziel.
    Ich möchte gern regelmäßig Bilder abspeichern und das Aktualisierte Bild dann alle 3 sec in Vis anzeigen lassen- soweit ist die Anforderung ja die gleiche.
    • Aber mir fehlt im Skript die Zeit Einstellung wann das Bild geholt wird? Schlimmer aber noch,
    • Meine IP Kamera (Wansview W6) hat keinen http:// .. Zugang um ein Snapshot zu machen, daher auch der Grund für die Zwischen Speicherung in Vis.0 über diesen weg.
    Ein Bild von der Kamera kann ich nur über die folgenden URL abgreifen und speichern:
    ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof3.jpg
    Mit js Skripte komme ich leider nicht klar - bin froh es einigermaßen mit Blocky hinzubekommen 👶
    Hier liegt mein Bild nun in Vis.0
    Die Rechte auf die Datei habe ich bereits angepasst:
    Wie man sieht wird das Bild dort nun auch regelmäßig aktualisiert:
    Wäre Klasse wenn ihr mir dabei auch Helfen könntet.
    Edit, habe die Pfade einmal angepasst
    Berzi
    @yoda
    Bei mir habe ich ein Skript "GetAlarmSnapshot" mit genau dem Code von Glasfaser angelegt. Lediglich den url und vis Pfad habe ich angepasst.
    Was ich nicht direkt beantworten kann ist, wie du dir zuvor die Datei holst, da deine Cam kein http unterstützt und du die Datei ja bereits lokal abliegen hast. Das muss aber auch gehen. Was du suchen musst ist wie du über Javascript eine lokale Datei einliest.
    Das wäre dann der obere Teil in der Manier:
    /* Hier kommt der Javascript-Kram, um die Datei einzulesen /
    Hier nutze die Funktion writeFile("vis.0", "/pfad/zum/bild.jpg", body); */
    Für das Einlesen der Datei hilft dir vermutlich diese Seite hier (wenn das nicht runtergebrochen zuvor jemand hier reinstellt):
    https://www.html5rocks.com/de/tutorials/file/dndfiles//
    • YodaY Yoda
      ChrisNettC Offline
      ChrisNettC Offline
      ChrisNett
      @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @yoda
        var fs = require('fs');
        var timeout1
        exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
            timeout1 = setTimeout(function () {
                 const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
                 writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
            }, 20000);
        • GlasfaserG Glasfaser
          @yoda
          var timeout1
              }, 20000);
          YodaY Offline
          YodaY Offline
          Yoda
          @Christian-Sandkaulen
          Danke, das beruhigt schon mal das du die W6 eingebunden hast. Mit MotionEye habe ich noch nichts gemacht, müsste ich mich mal einlesen was ich da machen muss.....
          @glasfaser
          Danke für deine Antwort, ich habe die Pfade mal entsprechend meiner Ordner angepasst und auch nochmal einen Neuen Name für das Bild verwendet Hof7.jpg
          • Dieses wird im Verzeichnis beim starten des Skripts nur einmalig Aktualisiert.
          • In Vis wird das Bild weiterhin nicht angezeigt.
          Wärst du so Lieb und schauts dort noch mal rüber - vielen Dank!
          var timeout1
          exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.jpg');
                   const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png');
                   writeFile('vis.0','/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
              }, 20000);
          Pfad in Vis:
          Bem. nehme ich ein anderes Bild aus dem Vis Ordner wird dieses angezeigt.
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
          • YodaY Yoda
            @glasfaser
            var timeout1
                }, 20000);
            Pfad in Vis:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @yoda
            ändere auf :
            writeFile('vis.0','/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
              @yoda
              ändere auf :
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              schrieb am zuletzt editiert von Yoda
              @glasfaser
              habe ich gemacht - aber es ändert sich nichts, weiterhin so wie oben beschrieben:
              var timeout1
                  }, 20000);
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                @glasfaser
                var timeout1
                    }, 20000);
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @yoda
                Nimm ganz oben mein erstes Beispiel ohne dein Pfad einzutragen/ändern , teste es mit dem hinterlegten Pfad /tmp/Vorne.jpg
                und die Ausgabe erfolgt dann in
                  @yoda
                  YodaY Offline
                  YodaY Offline
                  Yoda
                  @glasfaser
                  das wird was.
                  Bild wird gespeichert und auch in Vis angezeigt.
                  Jetz müsste nur noch der Timmer alle 3 sec das Bild aktualisieren.
                  var timeout1
                  exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
                      }, 20000);
                  Es wird also nur einmal dort gespeichert:
                  Gruß Yoda
                  Stand 05.2025
                  • YodaY Yoda
                    @glasfaser
                    das wird was.
                    var timeout1
                        }, 20000);
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    Zusatz,
                    wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
                    Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus :-(
                    Danke für deine Geduld und Hilfe.
                    Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      Zusatz,
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @yoda
                      Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
                      Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
                      }, 20000);
                        @yoda
                        }, 20000);
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        @glasfaser
                        ah ok.
                        Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
                        Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                          GlasfaserG Offline
                          @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                          Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
                          Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
                          Kannst ja dort mal anfragen
                          Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
                          https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
                            YodaY Offline
                            YodaY Offline
                            Yoda
                            @glasfaser
                            Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
                            Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
                            Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
                            Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
                            Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
                            Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
                            Gruß Yoda
                            Stand 05.2025
                            • ChrisNettC ChrisNett
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              @christian-sandkaulen
                              ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                              Bild-Snapshot:
                              http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                              Stream:
                              http://xxx.168.178.47:8081
                              Frame pro 1sec
                              http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                              Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                              Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                              ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                              https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                              Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                              Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                              http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                              http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                              http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                              http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                              curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                              curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                              Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                              LG
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • YodaY Yoda
                                Bild-Snapshot:
                                Stream:
                                Frame pro 1sec
                                LG
                                Berzi
                                @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
                                • YodaY Yoda
                                  Bild-Snapshot:
                                  Stream:
                                  Frame pro 1sec
                                  LG
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
                                  2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
                                  3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
                                  another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
                                  (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
                                  and then back to "pause"
                                  (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
                                  reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
                                  https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
                                  iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
                                  open
                                  • B Berzi
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @berzi hast recht - ist besser.
                                    @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
                                    Hier der Neue Forumseintrag:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
                                    Danke für die Hilfe hier!
                                    LG
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                      @berzi
                                      Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
                                      request(
                                          url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                                          encoding: null,
                                        (error, response, body) => {
                                          if (!error && body) {
                                            writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                                      Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                                      @glasfaser
                                      request(
                                          encoding: null,
                                        @glasfaser
                                        request(
                                            encoding: null,
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @brainbug
                                        Meinst du so :
                                        Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                                          @brainbug
                                          Meinst du so :
                                          @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                                          bild_aktuell
                                          bild_vorletztes
                                          bild_vorvorletztes
                                          Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
