  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
56 Beiträge 13 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG
    GlasfaserG
    @yoda
    var fs = require('fs');
    var timeout1
    exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
        timeout1 = setTimeout(function () {
             const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
             writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
        }, 20000);
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @yoda
      var timeout1
          }, 20000);
      YodaY
      YodaY
      Yoda
      @Christian-Sandkaulen
      Danke, das beruhigt schon mal das du die W6 eingebunden hast. Mit MotionEye habe ich noch nichts gemacht, müsste ich mich mal einlesen was ich da machen muss.....
      @glasfaser
      Danke für deine Antwort, ich habe die Pfade mal entsprechend meiner Ordner angepasst und auch nochmal einen Neuen Name für das Bild verwendet Hof7.jpg
      • Dieses wird im Verzeichnis beim starten des Skripts nur einmalig Aktualisiert.
      • In Vis wird das Bild weiterhin nicht angezeigt.
      Wärst du so Lieb und schauts dort noch mal rüber - vielen Dank!
      var timeout1
      exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.jpg');
               const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png');
               writeFile('vis.0','/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
          }, 20000);
      Pfad in Vis:
      Bem. nehme ich ein anderes Bild aus dem Vis Ordner wird dieses angezeigt.
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • YodaY Yoda
        @glasfaser
        var timeout1
            }, 20000);
        Pfad in Vis:
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        @yoda
        ändere auf :
        writeFile('vis.0','/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
          @yoda
          ändere auf :
          YodaY
          YodaY
          Yoda
          schrieb am zuletzt editiert von Yoda
          @glasfaser
          habe ich gemacht - aber es ändert sich nichts, weiterhin so wie oben beschrieben:
          var timeout1
              }, 20000);
          Gruß Yoda
          Stand 05.2025
          • YodaY Yoda
            @glasfaser
            var timeout1
                }, 20000);
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            @yoda
            Nimm ganz oben mein erstes Beispiel ohne dein Pfad einzutragen/ändern , teste es mit dem hinterlegten Pfad /tmp/Vorne.jpg
            und die Ausgabe erfolgt dann in
              @yoda
              YodaY
              YodaY
              Yoda
              @glasfaser
              das wird was.
              Bild wird gespeichert und auch in Vis angezeigt.
              Jetz müsste nur noch der Timmer alle 3 sec das Bild aktualisieren.
              var timeout1
              exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
                  }, 20000);
              Es wird also nur einmal dort gespeichert:
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              • YodaY Yoda
                @glasfaser
                das wird was.
                var timeout1
                    }, 20000);
                YodaY
                YodaY
                Yoda
                Zusatz,
                wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
                Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus :-(
                Danke für deine Geduld und Hilfe.
                Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • YodaY Yoda
                  Zusatz,
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  @yoda
                  Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
                  Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
                  }, 20000);
                    @yoda
                    }, 20000);
                    YodaY
                    YodaY
                    Yoda
                    @glasfaser
                    ah ok.
                    Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
                    Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                      Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
                      Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
                      Kannst ja dort mal anfragen
                      Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
                      https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
                        YodaY
                        YodaY
                        Yoda
                        @glasfaser
                        Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
                        Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
                        Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
                        Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
                        Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
                        Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • ChrisNettC ChrisNett
                          @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
                          YodaY
                          YodaY
                          Yoda
                          @christian-sandkaulen
                          ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                          Bild-Snapshot:
                          http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                          Stream:
                          http://xxx.168.178.47:8081
                          Frame pro 1sec
                          http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                          Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                          Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                          ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                          https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                          Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                          Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                          http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                          http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                          http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                          http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                          curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                          curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                          Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                          LG
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • YodaY Yoda
                            Bild-Snapshot:
                            Stream:
                            Frame pro 1sec
                            LG
                            B
                            B
                            Berzi
                            @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
                            • YodaY Yoda
                              Bild-Snapshot:
                              Stream:
                              Frame pro 1sec
                              LG
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
                              2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
                              3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
                              another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
                              (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
                              and then back to "pause"
                              (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
                              reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
                              https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
                              iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
                              open
                              • B Berzi
                                YodaY
                                YodaY
                                Yoda
                                @berzi hast recht - ist besser.
                                @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
                                Hier der Neue Forumseintrag:
                                https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
                                Danke für die Hilfe hier!
                                LG
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                  @berzi
                                  Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
                                  request(
                                      url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                                      encoding: null,
                                    (error, response, body) => {
                                      if (!error && body) {
                                        writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                                  Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                                  @glasfaser
                                  request(
                                      encoding: null,
                                    @glasfaser
                                    request(
                                        encoding: null,
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    @brainbug
                                    Meinst du so :
                                    Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                                    https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                                      @brainbug
                                      Meinst du so :
                                      @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                                      bild_aktuell
                                      bild_vorletztes
                                      bild_vorvorletztes
                                      Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                                        bild_aktuell
                                        bild_vorletztes
                                        bild_vorvorletztes
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        @brainbug
                                        Ah .. ok , das wäre dann so
                                        Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
                                        https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
                                          @brainbug
                                          @glasfaser danke werde ich probieren!
                                          Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
