  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    6.3k
56 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
    Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
    Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
    Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
    Kannst ja dort mal anfragen
    Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
    https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      @glasfaser
      Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
      Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
      Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
      Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
      Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
      Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • ChrisNettC ChrisNett
        @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        @christian-sandkaulen
        ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
        Bild-Snapshot:
        http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
        Stream:
        http://xxx.168.178.47:8081
        Frame pro 1sec
        http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
        Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
        Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
        ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
        https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
        Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
        Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
        http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
        http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
        http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
        http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
        curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
        curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
        Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
        LG
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • YodaY Yoda
          Bild-Snapshot:
          Stream:
          Frame pro 1sec
          LG
          Berzi
          @yoda ich denke für dieses neue Problem würde sich dann langsam ein eigener thread für anbieten
          • YodaY Yoda
            Bild-Snapshot:
            Stream:
            Frame pro 1sec
            LG
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            1. Läuft iobroker und MOtioneye auf demselben Rechner?
            2. Alle links mit Port 8081 deuten eigentlich auf den Streaming Link hin, kann mir nicht vorstellen das man da etwas steuern kann.
            3. Der Port zur KOntrolle ist eigenlich 7999
            another possibility could be that the PIR set the camera to active processing the video stream
            (http://192.168.1.14:7999/1/detection/start)
            and then back to "pause"
            (http://192.168.1.14:7999/1/detection/pause)
            reducing the false positives and the heating of the PI due to the active processing of videos all the time
            https://github.com/ccrisan/motioneyeos/issues/842
            iceboatLeniceboatLen created this issue 21. März 2017, 20:37 in ccrisan/motioneyeos
            open
            • B Berzi
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              @berzi hast recht - ist besser.
              @wendy2702 - ich habe die Antworten dort auch vermerkt. Habe hier 2 Raspis im Einsatz.
              Hier der Neue Forumseintrag:
              https://forum.iobroker.net/topic/42953/motioneye-zeitliche-video-aufnahme
              Danke für die Hilfe hier!
              LG
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
                @berzi
                Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
                request(
                    url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                    encoding: null,
                  (error, response, body) => {
                    if (!error && body) {
                      writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                Das funktioniert perfect, kann man das Bild auch innerhalb der vis kopieren und umbenennen?
                @glasfaser
                request(
                    encoding: null,
                  @glasfaser
                  request(
                      encoding: null,
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @brainbug
                  Meinst du so :
                  Das Bild heißt eigentlich Vorne.jpg , wird aber dann in VIS mit Vorneneu.jpg kopiert .
                  https://forum.iobroker.net/topic/42416/lokal-abgelegten-snapshot-in-vis-anzeigen/17
                    @brainbug
                    Meinst du so :
                    @glasfaser ich glaube nein. Ich speichere den Zeitpunkt wann es an der Tür geklingelt hat. Und das auf die letzten 3 Aktionen. Nun möchte ich das jeweilige Bild dazu anzeigen können. Das aktuelle Bild welches die letzte Aktion darstellt hab ich nun schon in der Vis. Um dann das vorletztes Bild anzuzeigen müsste ich es ja nur vorher kopieren und dann das aktuelle überschreiben.
                    bild_aktuell
                    bild_vorletztes
                    bild_vorvorletztes
                    Von oben nach unten überschreiben die Bilder das andere.
                      bild_aktuell
                      bild_vorletztes
                      bild_vorvorletztes
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @brainbug
                      Ah .. ok , das wäre dann so
                      Habe es von hier , funktioniert sehr gut .
                      https://forum.iobroker.net/topic/25541/gelöst-wie-writefile-in-js-script-nutzen/66
                        @brainbug
                        @glasfaser danke werde ich probieren!
                        Funktioniert perfekt und ist schon in der Vis eingebaut!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                          peterfido
                          schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                          ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
                          Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
                          hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
                          Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
                          Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
                          Erstellt habe ich den Link mittels
                          sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
                          und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
                          Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                            @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                            warum?
                              warum?
                              peterfido
                              Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
                              Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
                              Peterfido
                              DJMarc75D HomoranH GlasfaserG liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                              • P peterfido
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Links dazu würde weiterhelfen...
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • P peterfido
                                  ist das so?
                                  Aber warum bist du der Meinung dass es gehen muss?
                                  Die Bilder müssen in der vis Registriert werden.
                                  Daher geht's meines Wissens eben nicht anders.
                                  • P peterfido
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
                                    • P peterfido
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @peterfido
                                      was hast du den mit den bildern vor ? wieviele sind das denn ?
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @peterfido
                                        @liv-in-sky sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                          peterfido
                                          @glasfaser
                                          Es sind immer nur 40 Bilder im Speicher. 10 Sekunden Ringspeicher für 4 Bilder.
                                          Da die Registrierung der Bilder im VIS.0 nicht reicht, dass man dann einfach die Dateien an sich überschreiben kann, damit die angezeigt werden, wird sich wohl irgendwo im iobroker/vis eine Kopie der hochgeladenen Bilder befinden.
                                          Backups erstellt Proxmox. Den Adapter dafür nutze ich nicht.
                                          Peterfido
                                          GlasfaserG HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
