  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    6.3k
56 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B Berzi
    Danke für eure Hilfe, aaaaber das funktioniert so leider alles nicht :-)
    Ich versuche mal genau zu dokumentieren, dann ist mein Problem vielleicht lösbarer:
    Ich habe es genau wie von euch vorgeschlagen gemacht.
    Also ich beginne mal ganz brav über den WebUpload eine test.jpeg Datei hochzuladen und anzuzeigen, nichts spektakuläres:
    Parallel dazu habe ich in GENAU dieses Verzeichnis mal vorbereitend die alarm.jpeg reinkopiert, welche ich gleich zum Überschreiben nutzen werde. Alles per shell, denn so würde es ja auch in der Praxis geschehen. Erste Auffälligkeit ist, dass wenn ihr mein Bild oben anschaut, die alarm.jpeg dort nicht angezeigt wird, weil ich sie nicht aktiv über das Webfrontend reingeladen habe. Das heißt, dass VIS die Datei nunmal so lange auch irgendwie ignoriert, obwohl sie da ist, siehe hier:
    Im oberen Abschnitt des Auszuges erkennt ihr, dass die test.jpeg (hochgeladen über WebUpload) dort liegt und auch die von mir selbst hinkopierte alarm.jpeg.
    2 verschiedene Dateien.
    Dann überschreibe ich die in VIS eingepflegte test.jpeg mit der alarm.jpeg. Auf dem Dateisystem alles schick, ABER:
    Im VIS bleibt schlichtweg das alte Bild bestehen. Es juckt das VIS einfach nicht. Auch jetzt noch während ich hier schreibe und ich weiß, dass es diese alte Datei gar nicht mehr gibt, bleibt im VIS die alte Bilddatei bestehen. Und genau das ist das Problem, welches ich Eingangs beschriebene habe. Nutzt man den WebUpload nicht, dann ist die Datei gar nicht abrufbar. Nutzt man ihn jedoch, dann ist dieser King-in-the-Ring und die Datei aktualisiert sich auch erst wieder wenn man diese über das WebFrontend neu reinlädt.
    Ist mein Problem nachvollziehbar? :D
    @berzi sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
    Wie ich schrieb:
    Nur Dateien, die von vis registriert wurden, können auch in vis verwendet werden.
    Nichts was du "an der registrierung vorbei" in das Verzeichnis befördert hast
    Ja - ich dachte es genau so beschrieben zu haben
      Berzi
      @homoran Ich hatte es schon auch genauso verstanden - nur löst das mein Problem nicht? :D
        Mache ich etwas falsch?
        ich denke du hast das selbe Problem / Knoten den ich damals hatte.
        Bilder für die vis müssen mit dem vis-editor hochgeladen werden.
        Ich dachte auch: Machst du das eben einmal, dann hat er den fileNamen registriert und überschreibst dann die Datei.
        Pustekuchen!
        klappt nicht
        Die Dateien müssen mit filesync hochgeladen werden
        und das:
        @homoran sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
        frag mich nicht wie - steht irgendwo mehrfach im Forum, aber ich kann kein js
        • B Berzi
          Hey ioBroker!
          Ich bekomme es irgendwie nicht hin ein sich ändernden Snapshot, der Lokal auf meinem ioBroker-Host (Raspberry) abliegt anzuzeigen.
          Hintergrund:
          Es ist kein Problem den "Live"-Snapshot der Kamera unter http://192.168.178.XXX/tmpfs/auto2.jpg?usr=XXX&pwd=XXX für mich in ein Basic-Image zu laden und anzeigen zu lassen, funktioniert wunderbar.
          Unabhängig davon holt sich mein Raspberry per Script immer den letzten Snapshot bei einer Bewegungsmeldung und legt ihn lokal unter /opt/iobroker/cam/alarm.jpeg ab. Er überschreibt das immer, es ist sozusagen einfach immer nur das Bild der letzten Alarmierung.
          Genau dieses würde ich nun auch gerne im VIS abrufbar machen. Sei es direkt im VIS oder per Button. (vllt sogar beides O:-) )
          Problem:
          Nur über den Pfad akzeptiert VIS das ja nicht so ganz, weil das ja immer auf seine dolle MediaLibary zurückgreifen möchte wenn es um lokalen Kram geht. Lade ich das Bild jedoch dort rein, so aktualisiert es sich nicht wirklich, wenn es überschrieben wird.
          Was wäre denn hier die Lösung in meinem verzwickten Falle? :-)
          Danke!!
          Viele Grüße
          Berzi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @berzi
          Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
          request(
              url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
              encoding: null,
            (error, response, body) => {
              if (!error && body) {
                writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
          B YodaY ? S 4 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @berzi
            request(
                encoding: null,
            Berzi
            @glasfaser Top! Vielen Dank! Genau das behebt das Problem :-)
              @berzi
              request(
                  encoding: null,
              YodaY Offline
              YodaY Offline
              Yoda
              schrieb am zuletzt editiert von Yoda
              Hallo ich habe hier ein ähnliches Problem,
              komme mit dem Tip von @Glasfaser leider aber noch nicht zum Ziel.
              Ich möchte gern regelmäßig Bilder abspeichern und das Aktualisierte Bild dann alle 3 sec in Vis anzeigen lassen- soweit ist die Anforderung ja die gleiche.
              • Aber mir fehlt im Skript die Zeit Einstellung wann das Bild geholt wird? Schlimmer aber noch,
              • Meine IP Kamera (Wansview W6) hat keinen http:// .. Zugang um ein Snapshot zu machen, daher auch der Grund für die Zwischen Speicherung in Vis.0 über diesen weg.
              Ein Bild von der Kamera kann ich nur über die folgenden URL abgreifen und speichern:
              ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof3.jpg
              Mit js Skripte komme ich leider nicht klar - bin froh es einigermaßen mit Blocky hinzubekommen 👶
              Hier liegt mein Bild nun in Vis.0
              Die Rechte auf die Datei habe ich bereits angepasst:
              Wie man sieht wird das Bild dort nun auch regelmäßig aktualisiert:
              Wäre Klasse wenn ihr mir dabei auch Helfen könntet.
              Edit, habe die Pfade einmal angepasst
              Gruß Yoda
              Stand 05.2025
              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
              B ChrisNettC 2 Antworten Letzte Antwort
              • YodaY Yoda
                Berzi
                @yoda
                Bei mir habe ich ein Skript "GetAlarmSnapshot" mit genau dem Code von Glasfaser angelegt. Lediglich den url und vis Pfad habe ich angepasst.
                Was ich nicht direkt beantworten kann ist, wie du dir zuvor die Datei holst, da deine Cam kein http unterstützt und du die Datei ja bereits lokal abliegen hast. Das muss aber auch gehen. Was du suchen musst ist wie du über Javascript eine lokale Datei einliest.
                Das wäre dann der obere Teil in der Manier:
                /* Hier kommt der Javascript-Kram, um die Datei einzulesen /
                Hier nutze die Funktion writeFile("vis.0", "/pfad/zum/bild.jpg", body); */
                Für das Einlesen der Datei hilft dir vermutlich diese Seite hier (wenn das nicht runtergebrochen zuvor jemand hier reinstellt):
                https://www.html5rocks.com/de/tutorials/file/dndfiles//
                • YodaY Yoda
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNettC Offline
                  ChrisNett
                  @yoda Ich habe auch eine W6 die habe ich aber in MotionEye eingebunden dann hast du auch einen http Adresse für ein Bild.
                  YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @yoda
                    var fs = require('fs');
                    var timeout1
                    exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.xxx:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
                        timeout1 = setTimeout(function () {
                             const picture= fs.readFileSync('/tmp/Vorne.jpg');
                             writeFile('vis.0','/klingelbild/Vorneneu.jpg', picture, function (error) { });
                        }, 20000);
                      @yoda
                      var timeout1
                          }, 20000);
                      YodaY Offline
                      YodaY Offline
                      Yoda
                      @Christian-Sandkaulen
                      Danke, das beruhigt schon mal das du die W6 eingebunden hast. Mit MotionEye habe ich noch nichts gemacht, müsste ich mich mal einlesen was ich da machen muss.....
                      @glasfaser
                      Danke für deine Antwort, ich habe die Pfade mal entsprechend meiner Ordner angepasst und auch nochmal einen Neuen Name für das Bild verwendet Hof7.jpg
                      • Dieses wird im Verzeichnis beim starten des Skripts nur einmalig Aktualisiert.
                      • In Vis wird das Bild weiterhin nicht angezeigt.
                      Wärst du so Lieb und schauts dort noch mal rüber - vielen Dank!
                      var timeout1
                      exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.jpg');
                               const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png');
                               writeFile('vis.0','/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
                          }, 20000);
                      Pfad in Vis:
                      Bem. nehme ich ein anderes Bild aus dem Vis Ordner wird dieses angezeigt.
                      Gruß Yoda
                      Stand 05.2025
                      • YodaY Yoda
                        @glasfaser
                        var timeout1
                            }, 20000);
                        Pfad in Vis:
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @yoda
                        ändere auf :
                        writeFile('vis.0','/main/img/Hof7.png', picture, function (error) { });
                          @yoda
                          ändere auf :
                          YodaY Offline
                          YodaY Offline
                          Yoda
                          @glasfaser
                          habe ich gemacht - aber es ändert sich nichts, weiterhin so wie oben beschrieben:
                          var timeout1
                              }, 20000);
                          Gruß Yoda
                          Stand 05.2025
                          • YodaY Yoda
                            @glasfaser
                            var timeout1
                                }, 20000);
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @yoda
                            Nimm ganz oben mein erstes Beispiel ohne dein Pfad einzutragen/ändern , teste es mit dem hinterlegten Pfad /tmp/Vorne.jpg
                            und die Ausgabe erfolgt dann in
                              @yoda
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              @glasfaser
                              das wird was.
                              Bild wird gespeichert und auch in Vis angezeigt.
                              Jetz müsste nur noch der Timmer alle 3 sec das Bild aktualisieren.
                              var timeout1
                              exec('ffmpeg -loglevel fatal -i rtsp://user:pwd@192.168.178.117:554/live/ch0 -vframes 1 -y -r 1 /tmp/Vorne.jpg');
                                  }, 20000);
                              Es wird also nur einmal dort gespeichert:
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              • YodaY Yoda
                                @glasfaser
                                das wird was.
                                var timeout1
                                    }, 20000);
                                YodaY Offline
                                YodaY Offline
                                Yoda
                                Zusatz,
                                wenn ich das Script stoppe und wieder starte, wird das Bild Aktualisiert - dauert 24 sec.
                                Sorry für die ganzen Fragen aber da kenne ich mich null mit aus :-(
                                Danke für deine Geduld und Hilfe.
                                Muss hier vielleicht noch ein wert rein?
                                Gruß Yoda
                                Stand 05.2025
                                • YodaY Yoda
                                  Zusatz,
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @yoda
                                  Nein ... der Timeoutwert ist unten , das heißt es wird das Bild bei Scriptstart geholt und nach 20 sec. in den Ordner gelegt .
                                  Dort kannst du die Zeit runterschrauben !
                                  }, 20000);
                                    @yoda
                                    }, 20000);
                                    YodaY Offline
                                    YodaY Offline
                                    Yoda
                                    @glasfaser
                                    ah ok.
                                    Dann müsste ich nochmal schauen das ein Intervall dazukommt, das die Bilder von der Kamera alle 3 sec geholt werden. Habe mich da wohl falsch ausgedrückt.
                                    Das Skript soll ja dann dauerhaft laufen, mit Aktuelle Bilder in ...sec Takt.
                                    Gruß Yoda
                                    Stand 05.2025
                                      GlasfaserG Offline
                                      @yoda sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                      Würde gehen , aber nicht empfehlenswert.
                                      Hier habe ich etwas von deiner Wansview gefunden , mit einem direkten Link in einem Widget ist es besser .
                                      Kannst ja dort mal anfragen
                                      Ich habe eine Wansview IPCamera welche mir über den den Browser ohne Probleme ein stream / snap .cgi Bild sendet.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/12871/webcam-fritzbox-ftp
                                        YodaY Offline
                                        YodaY Offline
                                        Yoda
                                        @glasfaser
                                        Danke für deine Hilfe und Zeit!👍
                                        Habe ich mir angeschaut nur seine Wansview IP Cam macht ein Bild / stream über einen Browser.
                                        Ich habe auch eine Wansview 1 oder 2 die macht das auch, da ist das alles klein Problem.
                                        Wansview hat hier wohl für jedes Model eigene Befehle / Möglichkeiten, Problem ist die W6.
                                        Habe schon Kontakt mit denen aufgenommen, mal sehen ob was kommt..
                                        Ansonst mal mit @Christian-Sandkaulen Vorschlag MotionEye weitermachen, oder Rücksendung.
                                        Gruß Yoda
                                        Stand 05.2025
                                        • ChrisNettC ChrisNett
                                          YodaY Offline
                                          YodaY Offline
                                          Yoda
                                          @christian-sandkaulen
                                          ich habe nun MotionEye am laufen, bekomme nun auch eine http Adresse für Snapshot oder aus den Video Sream Pfad. Kann also alles per Broser Eingabe öffnen.
                                          Bild-Snapshot:
                                          http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/current/
                                          Stream:
                                          http://xxx.168.178.47:8081
                                          Frame pro 1sec
                                          http://xxx.168.178.47:8765/picture/1/frame/
                                          Nun fehlt mir noch die Steuerung das ich das Video bei einem Alarm über einen Variablen Daten Punkt /Objekt (Shelly+ Bewegungsmelder) Aufzeichnen / starten und später auch wieder beenden kann.
                                          Bisher finde ich dazu noch nichts passendes,
                                          ein Ansatz hier wäre mit externen GPIO:
                                          https://github.com/avanc/motioneye-pir/blob/master/README.md
                                          Ich benötige das aber alt mit Steuerung über einem Datenpunkt / Objekt.
                                          Mit dieses Befehlen sollte man die Motion steueren können - aber da tut sich nichts:
                                          http://xxx.168.178.47:8765/1/detection/start
                                          http://xxx.168.178.47:8081/1/Erkennung/Pause
                                          http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                                          http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                                          curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=1
                                          curl http://xxx.168.178.47:8081/1/config/set?emulate_motion=0
                                          Kann mir hier noch jemand weiterhelfen?
                                          LG
                                          Gruß Yoda
                                          Stand 05.2025
                                          B wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
