  5. MQTT -> {Value: XX} im Wert
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Seeandfeel
    jetzt brauche ich leider doch euer Hilfe bei folgendem Problem:
    Von meiner Heizung bekomme ich über ein Community Projekt (p4d -> Horchi) die Daten über MQTT nach IoBroker geliefert.
    Leider ist wohl irgendwo etwas falsch(?) konfiguriert, da die Werte zwar richtig angelegt werden aber im Feld "Wert" folgendes angelegt wird {"value": 61.5}. Das "value" erscheint leider in allen Feldern.
    Jetzt dachte ich mir, ich schicke mir die komplette JSON über MQTT und Parse hier einfach die Werte richtig. Leider ist das relativ neu für mich ;) und ich komme nicht weiter.
    Folgende Daten habe ich:
    {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 58.0}, "Status": {"value": "Heizen"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 168.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automatik"}, "Boardtemperatur_0x2": {"value": 31.5}, "Uhrzeit": {"value": "Montag, 15. Feb. 2021 16:16:08"}, "Restsauerstoffgehalt_0x3": {"value": 9.1}, "Aussentemperatur_0x4": {"value": -0.5}, "Saugzugdrehzahl_0x7": {"value": 1954.0}, "Fuehler1_0x8": {"value": 79.0}, "LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung_0xc": {"value": 1.41}, "Kesselstellgroesse_0x12": {"value": 100.0}, "Vorlauf-Isttemperatur_0x15": {"value": 56.0}, "Vorlauf-Solltemperatur_0x16": {"value": 53.0}, "Ansauglufttemperatur_0x60": {"value": 17.0}, "StromaufnahmederAustragschnecke_0x61": {"value": 0.01}, "FuellstandimPelletsbehaelter_0x71": {"value": 95.31}, "Einschub_0x74": {"value": 65.0}, "Sauerstoffregler_0x75": {"value": 65.0}, "Puffertemperaturoben_0x76": {"value": 52.5}, "PuffertemperaturMitte_0x77": {"value": 40.5}, "Puffertemperaturunten_0x78": {"value": 37.5}, "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c": {"value": 52.0}, "Stromaufnahme24VDCPelletsmodul_0xa3": {"value": 0.274}, "BreitbandsondeHeizstrom_0xf3": {"value": 1.095}, "BreitbandsondeHeizungsSpannung_0xf4": {"value": 9.032}, "BreitbandsondeInnenwiderstand_0xf7": {"value": 299.0}, "Resetierbarerkg-Zaehler_0x111": {"value": 10.0}, "Resetierbarert-Zaehler_0x112": {"value": 4.0}}}
    Nach einigen lesen hier im Forum hab ich mal testweise so angefangen aber leider komme ich damit schon nicht weiter:
    var idJson = "mqtt.0.p4d2mqtt.sensor.P4.state";  // Datenpunkt-ID mit JSON-String
    var test = "javascript.0.testp4"; // Test DB
    function werteAuslesen(jsonStr) {
        var myJson = JSON.parse(jsonStr);
        var test = Heizung.Kesseltemperatur_0x0.value;
    on({id:idJson,change:'ne'}, function (obj) {
        werteAuslesen(obj.state.val);
    Das funktioniert aber schon nicht, weil:
    (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
    Stimm hier evtl. die JSON schon nicht? 1366 ist ja eine } der "Heizung"?
    Kann mir hier evtl. jmd. weiterhelfen?
    Danke und Grüße,
    Seeandfeel
    • S Seeandfeel
      Danke und Grüße,
      Seeandfeel
      @seeandfeel
          var obj = JSON.parse(jsonStr).Heizung;
          var test = obj.Kesseltemperatur_0x0.value;
          log('Kesseltemperatur: ' + test);
        @seeandfeel
        Seeandfeel
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
        Funktioniert aber leider noch nicht, ich bekomme vom mqtt Adapter und direkt gleich darauf folgende Fehler:
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.080	error	(2300) at processImmediate (internal/timers.js:439:21)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.080	error	(2300) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:472:25)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1055:38)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:11:5)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.079	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:5:20)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.078	error	(2300) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
        javascript.0	2021-02-15 19:08:03.077	error	(2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
        mqtt.0	2021-02-15 19:08:03.070	error	(29487) Client [] Cannot parse {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 65.5}, "Status": {"value": "Betriebsbereit"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 64.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automati
        Ich verstehe "Unexpected token in JSON at position 1366" nicht. Die Klammern passen doch?
        • S Seeandfeel
          @seeandfeel sagte: Die Klammern passen doch?
          Ja, wenn sie so kommen, wie im ersten Beitrag gezeigt. Prüfe es per log(obj.state.val).
            Seeandfeel
            schrieb am zuletzt editiert von Seeandfeel
            Die Daten hab ich 3x verglichen, sollten eigentlich gleich sein.
            Falls das so stimmt:
                log(obj.state.val);
            Ergibt jetzt:
            (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1368
            -> nicht 67 sondern die Klammer bei 68. Ich verstehs nicht. :(
            • S Seeandfeel
                  log(obj.state.val);
              Ergibt jetzt:
              @seeandfeel sagte: Falls das so stimmt:
              Nein, so:
                  log(obj.state.val);
              So liefert das Log den kompletten JSON-String.
              @seeandfeel sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
              Das ist das Ende des JSON. Kann da noch ein nicht sichtbares Sonderzeichen / Leerzeichen sein? Um das zu erkennen, füge im Log am Ende noch ein sichtbares Zeichen an:
                  log(obj.state.val + 'x');
              Versuche mal
                  werteAuslesen(obj.state.val.trim());
                Nein, so:
                    log(obj.state.val);
                Versuche mal
                Seeandfeel
                @paul53 sagte in MQTT -> {Value: XX} im Wert:
                Das mit dem "x" hat etwas weitergeholfen.. - im Debug hab ich ein Leerzeichen gesehen.
                Wenn ich mir dann das MQTT Adapter Debug ansehe, findet sich folgendes:
                Client [] Cannot parse {"Heizung": {"Kesseltemperatur_0x0": {"value": 71.0}, "Status": {"value": "Heizen"}, "Abgastemperatur_0x1": {"value": 187.0}, "Betriebsmodus": {"value": "Automatik"}, "Boardtemperatur_0x2": {"value": 38.0}, "Uhrzeit": {"value": "Dienstag, 16. Feb. 2021 11:06:33"}, "Restsauerstoffgehalt_0x3": {"value": 8.4}, "Aussentemperatur_0x4": {"value": 2.0}, "Saugzugdrehzahl_0x7": {"value": 1929.0}, "Fuehler1_0x8": {"value": 90.5}, "LuftgeschwindigkeitinderAnsaugoeffnung_0xc": {"value": 1.19}, "Kesselstellgroesse_0x12": {"value": 98.0}, "Vorlauf-Isttemperatur_0x15": {"value": 51.0}, "Vorlauf-Solltemperatur_0x16": {"value": 50.0}, "Ansauglufttemperatur_0x60": {"value": 33.0}, "StromaufnahmederAustragschnecke_0x61": {"value": 0.01}, "FuellstandimPelletsbehaelter_0x71": {"value": 82.64}, "Einschub_0x74": {"value": 59.0}, "Sauerstoffregler_0x75": {"value": 61.0}, "Puffertemperaturoben_0x76": {"value": 64.5}, "PuffertemperaturMitte_0x77": {"value": 60.0}, "Puffertemperaturunten_0x78": {"value": 51.5}, "PufferpumpenAnsteuerung_0x8c": {"value": 74.0}, "Stromaufnahme24VDCPelletsmodul_0xa3": {"value": 0.28}, "BreitbandsondeHeizstrom_0xf3": {"value": 1.085}, "BreitbandsondeHeizungsSpannung_0xf4": {"value": 9.047}, "BreitbandsondeInnenwiderstand_0xf7": {"value": 298.0}, "Resetierbarerkg-Zaehler_0x111": {"value": 50.0}, "Resetierbarert-Zaehler_0x112": {"value": 4.0}}}�
                2 Einträge später macht Iobroker daraus {"value": 4.0}}}� -> {"value": 4.0}}}\u0000" .
                Ich hab das mal an den Entwickler weitergegeben, mal sehen ob er was findet.
                Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
                • S Seeandfeel
                  @seeandfeel sagte: Gibt es dazu evtl. einen Workaround?
                  Hast Du es mal mit .trim() versucht?
                  S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    Seeandfeel
                    Hatte ich auch probiert:
                        log(obj.state.val);
                    Ergibt:
                    javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:11:5)
                    javascript.0	2021-02-16 11:52:38.276	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:5:20)
                    javascript.0	2021-02-16 11:52:38.275	error	(2300) at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    javascript.0	2021-02-16 11:52:38.274	error	(2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1366
                    Ich hab jetzt gerade mal probiert (wohin? :) ) sowas einzubauen:
                    json.replaceAll("\\u0000", "")
                    oder gibt wohl auch ein:
                    str.replace
                    Aber ich habe ehrlich gesagt wenig Ahnung von JAVA :( .
                    • S Seeandfeel
                          log(obj.state.val);
                      Ergibt:
                      str.replace
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                      @seeandfeel
                      var x = obj.state.val;
                      x=x.replace('�','');
                      • GarganoG Gargano
                        @seeandfeel
                        Seeandfeel
                        @gargano
                        Auch dir gleich mal Danke @Gargano :
                        Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                            log(obj.state.val);
                        Json Parse Fehler "zum Ende" ist weg. Dafür jetzt:
                        javascript.0	2021-02-16 12:09:38.847	error	(2300) at Object.<anonymous> (script.js.Parse.Parse_P4:14:5)
                        javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) at werteAuslesen (script.js.Parse.Parse_P4:6:17)
                        javascript.0	2021-02-16 12:09:38.846	error	(2300) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'state' of undefined
                        Oh man.. :(
                          @paul53 sagte: Workaround?
                          Verkürze mal den String um das letzte Zeichen:
                              log('Kesseltemperatur: ' + test + ' °C');
                          on({id:idJson, change:'ne'}, function (obj) {
                              let str = obj.state.val;
                              let json = str.substr(0, str.length - 1);
                              werteAuslesen(json);
                          • S Seeandfeel
                            @gargano
                                log(obj.state.val);
                            Oh man.. :(
                            @seeandfeel sagte: Um nichts falsch zu machen, hab das ganze jetzt so:
                            So ist es falsch. Richtig:
                                var json = obj.state.val.replace('�','');
                              Seeandfeel
                              Jetzttttt :-D :
                              (2300) script.js.Parse.Parse_P4: Kesseltemperatur: 68 °C
                              Super, echt Klasse!
                              Vielen Dank euch beiden, vor allem @paul53 .
                              Jetzt muss ichs nur noch schaffen das ganze in Objekte zu bringen. ;) Mal sehen ob ich es hinbekomme..
                              Vielen Dank nochmal!
                              paul53P GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S Seeandfeel
                                Jetzttttt :-D :
                                Super, echt Klasse!
                                @seeandfeel
                                Mit welcher Methode funktioniert es jetzt? Verkürzen oder Ersetzen?
                                • S Seeandfeel
                                  Jetzttttt :-D :
                                  Super, echt Klasse!
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  @seeandfeel Paul war schneller, war grad Mittag essen.
                                  Zur Erklärung dieses Zeichens am Ende. Es handelt sich wohl hier um das String Ende Zeichen welches in C den Wert (hex) 0x0 hat. Fälschlicherweide wird wohl die Länge des Strings beim MQTT senden falsch berechnet und dieses Zeichen mitgesendet.
                                    Seeandfeel
                                    Oh, entschuldigt.. - vor lauter Freude die Lösung vergessen. ;)
                                    Funktioniert hat es jetzt mit:
                                    Ersetzen hatte ich noch gar nicht probiert gehabt. Das hatte ich ganz übersehen.
                                    Das "var json = obj.state.val.replace('�','');" läuft auf:
                                    (2300) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token in JSON at position 1364
                                    Vielen Dank auch für die Erklärung @Gargano ! Ich wollte nicht fragen bzw. euch noch mehr "belästigen" ;) .
                                    Eigentlich versuchs ich ja echt selber zu lösen.. - aber bei JAVA setzt es (noch) bei mir aus. :(
                                    Gernot TaussG 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Seeandfeel
                                      Gernot TaussG Offline
                                      Gernot Tauss
                                      @seeandfeel Hi, könntest du mir das ganze Script schicken?
                                      lg
