  4. BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr
    5.7k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
    SaDom
    schrieb am zuletzt editiert von SaDom
    Das automatische (zeitgesteuerte) Backup einer Homematic CCU (CCU3-Version 3.55.10) über den IoBroker-Adapter "BackItUp" (Version 1.8.2) funktioniert nicht mehr.
    Auch ein über "Jetzt sichern" manuell im "BackItUp"-Adapter angestoßenes Backup der CCU bricht mit Fehlern ab.
    In beiden Fällen wird keine Backup-Datei der CCU erzeugt.
    Dieses Problem tritt auf, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option
    HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS:
    "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert wurde.
    Umgehungslösung: Deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv", funktioniert sowohl das manuelle als auch das automatische Backup der CCU aus dem IoBroker heraus wieder.
    Solange dieses Problem im BackItUp-Adapter nicht gefixt wurde, hilft diese Umgehungslösung, wieder Backups der CCU3 aus dem IoBroker heraus erstellen zu können. Aber Achtung: deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" in der HomeMatic CCU3, ist dieser Sicherheitsaspekt natürlich nicht mehr gegeben.
    Hinweis: Das manuelle Erzeugen eines Backups der CCU3 aus der HomeMatic CCU3 (WebUI) Applikation heraus, funktioniert weiterhin, unabhängig davon, ob die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert oder deaktiviert ist.
    HomoranH lemonbiterL David G.D S L 5 Antworten Letzte Antwort
    • S SaDom
      @sadom sagte in BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr:
      bitte bei Fragen immer Fehlermeldungen als Text in code-tags posten
      • S SaDom
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @sadom
        hast Du daran gedacht die Firewall Einstellungen der CCU anzupassen?
        Was steht im LOG?
        LG
        LEM
        • S SaDom
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @sadom
          Hatte das selbe Problem als ich die Option getestet hatte.
          Hab es damals leider nicht gelöst bekommen.
          Im eigenen Netz sollte ja eigentlich keiner mitlesen.
          Gebe im Browser jedoch trotzdem immer https ein beim Zugriff ^^.
          • S SaDom
            SaDom
            @sadom gelöst: Das hier beschriebene Problem ist spätestens seit dem Update des "BackItUp"-Adapters auf die Version 2.0.5 behoben.
            Jetzt funktioniert ein Backup auch dann, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS: "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert ist.
            • S SaDom
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @sadom
              Hab es grad in der CCU umgestellt.
              Das Backup läuft jetzt wieder nicht durch.
              • S SaDom
                L4on
                @sadom
                Selbes Problem sobald ich die Umleitung auf https in der CCU einschalte funktioniert das backup nicht mehr.
                Bei mir kommt dann dieser Fehler
                Started ccu ...
                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****"}
                [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                [DEBUG] [mount] - done
                [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [cifs] - done
                [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
                [DEBUG] [historyHTML] - done
                [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
                [DEBUG] [historyJSON] - done
                [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
                [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
                [DEBUG] [umount] - done
                [EXIT] 0
                simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • L L4on
                  @sadom
                  Started ccu ...
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @l4on Welche Version von Backitup ist installiert?
                  • Besuche meine Github Seite
                  • HowTo Restore ioBroker
                  • L L4on
                    @sadom
                    Started ccu ...
                    [EXIT] 0
                    @l4on
                    "smb":"vers=1.0"
                    Wirklich samba v.1.0? Versuch mal mit smb3
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      @l4on
                      "smb":"vers=1.0"
                      L4on
                      hab ich gar nicht drauf geachtet 😬 . Hat aber leider nix gebracht
                      Das backup vom iobroker geht problemlos nur das von der CCU macht probleme.
                      @simatec
                      Ich habe Version 2.0.5 installiert
                      • L L4on
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @l4on
                        https wird momentan nicht unterstützt
                        • simatecS simatec
                          @l4on
                          L4on
                          @simatec
                          ok danke für die schnelle Antwort dann weiß ich immhin woran es hängt. 👍
                          Ist da zukünftigt noch https unterstützung geplant?
                          • L L4on
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @l4on
                            Steht mit auf der todo
