  4. BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr
    6.6k
13 Beiträge 7 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • S SaDom
    Das automatische (zeitgesteuerte) Backup einer Homematic CCU (CCU3-Version 3.55.10) über den IoBroker-Adapter "BackItUp" (Version 1.8.2) funktioniert nicht mehr.
    Auch ein über "Jetzt sichern" manuell im "BackItUp"-Adapter angestoßenes Backup der CCU bricht mit Fehlern ab.
    In beiden Fällen wird keine Backup-Datei der CCU erzeugt.
    Dieses Problem tritt auf, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option
    HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS:
    "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert wurde.
    Umgehungslösung: Deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv", funktioniert sowohl das manuelle als auch das automatische Backup der CCU aus dem IoBroker heraus wieder.
    Solange dieses Problem im BackItUp-Adapter nicht gefixt wurde, hilft diese Umgehungslösung, wieder Backups der CCU3 aus dem IoBroker heraus erstellen zu können. Aber Achtung: deaktiviert man die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" in der HomeMatic CCU3, ist dieser Sicherheitsaspekt natürlich nicht mehr gegeben.
    Hinweis: Das manuelle Erzeugen eines Backups der CCU3 aus der HomeMatic CCU3 (WebUI) Applikation heraus, funktioniert weiterhin, unabhängig davon, ob die Option "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert oder deaktiviert ist.
    @sadom sagte in BackItUp (IoBroker): Backup der CCU3 funktioniert nicht mehr:
    bitte bei Fragen immer Fehlermeldungen als Text in code-tags posten
    • S SaDom
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      @sadom
      hast Du daran gedacht die Firewall Einstellungen der CCU anzupassen?
      Was steht im LOG?
      LG
      LEM
      • S SaDom
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @sadom
        Hatte das selbe Problem als ich die Option getestet hatte.
        Hab es damals leider nicht gelöst bekommen.
        Im eigenen Netz sollte ja eigentlich keiner mitlesen.
        Gebe im Browser jedoch trotzdem immer https ein beim Zugriff ^^.
        • S SaDom
          SaDom
          @sadom gelöst: Das hier beschriebene Problem ist spätestens seit dem Update des "BackItUp"-Adapters auf die Version 2.0.5 behoben.
          Jetzt funktioniert ein Backup auch dann, wenn in der HomeMatic CCU3 (WebUI) die Option HomeMatic CCU3-->Einstellungen-->Systemsteuerung-->Sicherheit-->Automatische Umleitung auf HTTPS: "Umleitung auf HTTPS aktiv" aktiviert ist.
          • S SaDom
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @sadom
            Hab es grad in der CCU umgestellt.
            Das Backup läuft jetzt wieder nicht durch.
            • S SaDom
              L4on
              @sadom
              Selbes Problem sobald ich die Umleitung auf https in der CCU einschalte funktioniert das backup nicht mehr.
              Bei mir kommt dann dieser Fehler
              Started ccu ...
              [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****"}
              [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
              [DEBUG] [mount] - done
              [ERROR] [ccu] - [IGNORED] Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
              [DEBUG] [ccu] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [cifs] - done
              [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
              [DEBUG] [clean] - done
              [DEBUG] [telegram] - done
              [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
              [DEBUG] [historyHTML] - done
              [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
              [DEBUG] [historyJSON] - done
              [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
              [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"03:00","debugging":true,"everyXDays":"3","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{"ccu":"Cannot parse answer: SyntaxError: Unexpected end of JSON input"},"done":["mount"],"types":[]},"adapter":null},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"28. Maerz 2021 um 15:42 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"none","onlyError":false,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"host":"192.168.0.11","user":"Admin","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.0.2","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/public/Backups/CCU3_Raspi","dirMinimal":"public/Backups/iobroker","user":"Backup-User","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
              [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
              [DEBUG] [umount] - done
              [EXIT] 0
              simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • L L4on
                @sadom
                Started ccu ...
                [EXIT] 0
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @l4on Welche Version von Backitup ist installiert?
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • L L4on
                  @sadom
                  Started ccu ...
                  [EXIT] 0
                  @l4on
                  "smb":"vers=1.0"
                  Wirklich samba v.1.0? Versuch mal mit smb3
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    @l4on
                    "smb":"vers=1.0"
                    L4on
                    hab ich gar nicht drauf geachtet 😬 . Hat aber leider nix gebracht
                    Das backup vom iobroker geht problemlos nur das von der CCU macht probleme.
                    @simatec
                    Ich habe Version 2.0.5 installiert
                    • L L4on
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @l4on
                      https wird momentan nicht unterstützt
                      • simatecS simatec
                        @l4on
                        L4on
                        @simatec
                        ok danke für die schnelle Antwort dann weiß ich immhin woran es hängt. 👍
                        Ist da zukünftigt noch https unterstützung geplant?
                        • L L4on
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @l4on
                          Steht mit auf der todo
