  4. Material Design Widgets: HTML Card Widget
    2.3k
    4.3k
vis
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • 0 0018
    Hallo @Scrounger
    ist es möglich den Titel der html-card in der Höhe zu zentrieren?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @0018
    Entweder die Höhe per Editor ändern oder html Tag verwenden
    0 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @0018
      0 Offline
      0 Offline
      0018
      schrieb am zuletzt editiert von 0018
      @scrounger Danke, leider gibt es per Editor nicht die Möglichkeit direkt die Höhe des Titeltextes zu definieren, es gelingt mir nur über die Höhe des Untertitels. Dann wird allerdings die Titelseite zu hoch und passt nicht mehr ins Gesamtbild.
      Von html tags habe ich leider keinen Plan und bin auf deine Hilfe angewiesen. Habe durch suchen folgende Ansätze gefunden, aber bringt nicht den gewünschten Erfolg...
      <div style="vertical-align:middle">
         Testüberschrift
      </div>
      <center> Testüberschrift</center>
      leider kann ich keinen reinen html tag finden der vertikal zentriert. Kannst du mir evtl den Tag dazu nennen? Bzw ist es möglich über den Projekt-CSS Code diese Funktion generell für das gesamte Projekt zu implementieren?
      Danke schonmal....
      Mfg
      0018
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • 0 0018
           Testüberschrift
        </div>
        Danke schonmal....
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @0018
        per css überschreiben:
        .materialdesign-html-card.card-title-section {
            padding-top: 0px !important;
        https://www.youtube.com/watch?v=J3FU0CVaeHg
        Da wird gezeigt wie man den inspector nutzt, damit kannst du eigenständig die klassen raus finden und auch in der runtime direkt einstellungen ändern zum vorab probieren.
        0 O 2 Antworten Letzte Antwort
          @0018
          0 Offline
          0 Offline
          0018
          @scrounger sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
          super, danke für das Video, das macht es um einiges leichter zu verstehen 👍
          Um es letztendlich in der Höhe zu zentrieren und die gleiche Höhe zu behalten, habe ich es jetzt so gelöst:
              padding-top: 8px !important;
              padding-bottom: 8px !important;
          so passt es perfekt, danke 👏
          Mfg
          0018
            @0018
            O Online
            O Online
            Oli
            @scrounger und alle anderen Profis hier,
            ich habe mich jetzt auch mal an einen html Widget versucht, echt coole Sache.
            Export:
            <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
               style='width: 70px; height: 70px; position: absolute; top: 35px; left: 10px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-type='state_vertical'
               mdw-oid='homee.0.Homee-0.Homeegrams.26.active'
               mdw-buttonStyle='raised'
               mdw-vibrateOnMobilDevices='50'
               mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text'
               mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text'
               mdw-alignment='center'
               mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary'
               mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary'
               mdw-image='/vis.0/main/img/Meine Icons/Gewerke/Heizung_An.png'
               mdw-iconPosition='top'
               mdw-iconHeight='66'
               mdw-autoLockAfter='10'
               mdw-lockIconTop='5'
               mdw-lockIconLeft='5'
               mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'
               mdw-lockFilterGrayscale='30'
            ></div>
            <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'
               style='width: calc(100% - 100px); height: 25px; position: absolute; top: 5px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Temperatur'
               mdw-targetType='auto'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-valueLabelWidth='4'
               mdw-valuesFontColor='#2e2e2e'
               mdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'
               mdw-valuesFontSize='15'
               mdw-prepandText='Heizung Wohnzimmer Links'
               mdw-prepandTextColor='#d7cec1'
               mdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'
               mdw-prepandTextFontSize='15'
               mdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'
               mdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'
               mdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'
               mdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'
               mdw-iconPosition='left'
               mdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'
               mdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'
               mdw-effectDuration='750'
            ></div>
               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 30px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Modus'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'
               mdw-prepandText='Modus:'
               mdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'
               mdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'
               mdw-appendText=''
               mdw-minDecimals=''
            ></div>
            <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
               style='width: 180px; height: 38px; position: absolute; top: 12px; left: calc(100% - 185px); display: flex; align-items: center;'
               mdw-inputType='text'
               mdw-inputLayout='text'
               mdw-inputAlignment='right'
               mdw-inputLayoutBorderColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border'
               mdw-inputLayoutBorderColorHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover'
               mdw-inputLayoutBorderColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected'
               mdw-inputTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text'
               mdw-inputTextFontSize='12'
               mdw-inputTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text'
               mdw-inputLabelText=''
               mdw-inputLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label'
               mdw-inputLabelColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected'
               mdw-inputLabelFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label'
               mdw-inputLabelFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label'
               mdw-inputAppendixColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix'
               mdw-inputAppendixFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix'
               mdw-inputAppendixFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix'
               mdw-inputMessageFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message'
               mdw-inputMessageFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message'
               mdw-inputMessageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message'
               mdw-inputCounterColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter'
               mdw-inputCounterFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter'
               mdw-inputCounterFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter'
               mdw-clearIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear'
               mdw-collapseIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse'
               mdw-listDataMethod='inputPerEditor'
               mdw-countSelectItems='4'
               mdw-listPosition='auto'
               mdw-listItemBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background'
               mdw-listItemBackgroundHoverColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover'
               mdw-listItemBackgroundSelectedColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected'
               mdw-listItemRippleEffectColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect'
               mdw-showSelectedIcon='prepend-inner'
               mdw-listIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon'
               mdw-listItemFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text'
               mdw-listItemFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text'
               mdw-listItemFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text'
               mdw-listItemSubFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText'
               mdw-listItemSubFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText'
               mdw-listItemSubFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText'
               mdw-listItemValueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value'
               mdw-listItemValueFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value'
               mdw-listItemValueFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value'
               mdw-value0='0'
               mdw-label0='Aus'
               mdw-value1='1'
               mdw-label1='Normal'
               mdw-value2='2'
               mdw-label2='Energiesparend'
               mdw-value3='3'
               mdw-label3='Boost'
               mdw-value4='4'
               mdw-label4='Manuell'
            ></div>
               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 50px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Ventilstellung'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'
               mdw-prepandText='Ventilstellung:'
               mdw-appendText='%'
               mdw-minDecimals='2'
            ></div>
               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 70px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Solltemperatur'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='Soll-Temperatur:'
               mdw-appendText='°C'
               mdw-minDecimals='2'
            ></div>
               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 90px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='Ist-Temperatur:'
               mdw-appendText='°C'
               mdw-minDecimals='2'
            ></div>
               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 50px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.CO2'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='CO2:'
               mdw-appendText='ppm'
               mdw-minDecimals='0'
            ></div>
               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 70px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.Luftdruck'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='Luftdruck:'
               mdw-appendText='mBar'
               mdw-minDecimals='0'
            ></div>
               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 90px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.Luftfeuchtigkeit'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='Luftfeuchtigkeit:'
               mdw-appendText='%'
               mdw-minDecimals='2'
            ></div>
               style='width: calc(100% - 100px); height: 20px; position: absolute; top: 115px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
               mdw-debug='false'
               mdw-overrideText='8Std 20Min'
               mdw-textAlign='end'
               mdw-prepandText='Änderung Solltemperatur vor:'
            ></div>
               style='width: 60px; height: 60px; box-shadow: 0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75); position: absolute; top: 50px; left: calc(25% + 110px); display: flex; align-items: center;'
               mdw-type='addition_vertical'
               mdw-value='-0.5'
               mdw-minmax='8'
               mdw-image='/icons-mfd-png/control_minus.png'
               mdw-iconHeight='50'
            ></div>
               style='width: 60px; height: 60px; box-shadow: 0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75);position: absolute; top: 50px; left: calc(70% - 80px); display: flex; align-items: center;'
               mdw-value='+0.5'
               mdw-minmax='24'
               mdw-image='/icons-mfd-png/control_plus.png'
               mdw-iconHeight='50'
            ></div>
            Nun aber meine Frage:
            Besteht die Möglichkeit, sich mit diesem Widget, über ein Script, eine dynamische Liste zu generieren? Ähnlich wie beim Adapterstatus
            Wenn ja, gibt es dazu schon Beispiele, wie ich das am besten umsetze?
            Meine Kenntnisse mit Javascript begrenzen sich leider nur auf kopieren und anpassen.
            Oliver
