  4. Material Design Widgets: HTML Card Widget
    2.3k
    4.3k
vis
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    Nach dem im Testing Thread sehr viele Fragen zur Einstellung der Widgets aufkommen, werde ich jetzt sukzessive für die einzelnen Widgets eigene Threads erstellen.
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    Hier geht es nur um das HTML Card Widget
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      • Dokumentation
      • Online Beispiel
      lugge86
      schrieb am zuletzt editiert von lugge86
      @scrounger
      Hallo scrounger,
      ich würde gerne mit deiner html card etwas ähnliches erreichen wie hier: https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1591986936926-d7dea075-37b0-417b-b48b-0b9571efbcd0-image.png
      Das ist zwar imho Uhulas CSS was da zum Einsatz kommt, aber ich würd meine vis gerne mit deinem Adapter weitermachen.
      Mir gefallen die halb-transparente Fenster in Verbindung mit den volldeckenden Titelleisten.
      Wenn ich einfach bei deinen cards die opacity auf z.B. 50% stelle wird natürlich alles transparent, inklusive Titelleiste und Titeltext.
      Kriegt man das irgendwie hin?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lugge86
        @scrounger
        Hallo scrounger,
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @lugge86
        Klar, kannst du unter Farben entsprechend einstellen.
          @lugge86
          lugge86
          @scrounger
          Stimmt, ich kann die rgba-Funktion bei background-color benutzen. Ganz vergessen.
          So in etwa:
          Hast du das so gemeint?
          Danke!
          Nachtrag:
          kommt man da auch per CSS ran? Wie heißt das Attribut um z.B. die title background color zu setzen?
          • L lugge86
            @scrounger
            So in etwa:
            Danke!
            Nachtrag:
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @lugge86
            CSS Klasse kannst mit Inspektor ermitteln. Braucht man eigentlich nicht, da man das für alle cards mit dem Themen Editor einstellen kann. Vorteil hierbei ist, das diese Einstellung dann auch für die anderen Widgets übernommen wird, wo man einen Card Hintergrund aktivieren kann wie z.b iconlist, list, Chart etc. Widgets.
              @lugge86
              lugge86
              @scrounger
              Ich lege mir am Anfang meines CSS ein paar Variablen mit Farben/Schriften etc an damit ich alle meine Widgets zentral gestalten kann.
              Außerdem habe ich mir eigene Klassen definiert die auf deiner html-card basieren, z.B. card-with-title-bar. Für die verschiedenen Kinder-Klassen sollen unterschiedliche Regeln gelten.
              Deswegen mach ich das über CSS. Keine Ahnung ob man das mit dem Theme-Editor so flexibel alles hinkriegt.
              Hab übrigens mittlerweile alles gefunden was ich brauche.
              Die gesuchten Attribute sind jeweils background-color, die Klassen die ich einfärben muss sind .card-title-section und .card-text-section.
              Danke nochmal!
              • L lugge86
                @scrounger
                Danke nochmal!
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @lugge86 sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                Genau dafür hab ich den Theme Editor erstellt, eine zentrale Stelle wo man die Farben, Schriften und Schriftgrößen definieren kann. D.h. wenn deine Cards immer das gleiche Design haben, geht das m. M. n. am schnellsten mit dem Editor:
                  BobBruni
                  Teste gerade die Version 0.5.5 des Adapters und versuche mit der neuen HTML-Import-Funktion mir eigenes Widget zu erstellen. Aufgrund meiner nicht vorhandenen HTML-Kentnisse, zerschiesst es mir die Formatierung nach dem Import...
                  Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 😀
                  Hier noch der Export des vermeintlich funktionierenden Widgets:
                  [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress-Circular","data":{"oid":"deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colorProgressBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background","colorProgress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track","innerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background","colorOne":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1","colorTwo":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2","showValueLabel":true,"valueLabelStyle":"progressCustom","textColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","progressIndeterminate":false,"colorTwoCondition":"59","progressCircularRotate":"135","progressCircularSize":"","valueLabelCustom":"<div style='font-size: 22px; color: #FFFFFFB2; line-height: 22px'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.temperature;round(1)} °C</div>\n\n<div style='font-size: 20px; color: {wert:deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity; wert>=60 ? \"#B22222\" : \"#80CBC4\"}; line-height: 20px'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity;round(1)} %</div>\n\n<div style='font-size: 12px; color: #FFFFFF7F; line-height: 12px; margin-top: 10px; text-align: center'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.temperature.lc;date(hh:mm)} Uhr</div>\n\n<div style='font-size: 12px; color: #FFFFFF7F; line-height: 12px; text-align: center'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.battery} %</div>\n","generateHtmlControl":"true","valueMaxDecimals":""},"style":{"left":"10px","top":"10px","width":"130px","height":"130px","background":"#1d1d1d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                  Vielen Dank!
                  • B BobBruni
                    Vielen Dank!
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @bobbruni
                    Anbei ein Beispiel unter Verwendung des value widgets:
                    [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress-Circular","data":{"oid":"deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colorProgressBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background","colorProgress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track","innerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background","colorOne":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1","colorTwo":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2","showValueLabel":true,"valueLabelStyle":"progressCustom","textColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","progressIndeterminate":false,"colorTwoCondition":"59","progressCircularRotate":"135","progressCircularSize":"","valueLabelCustom":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n\tmdw-debug='false'\n\tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n\tmdw-targetType='auto'\n\tmdw-textAlign='center'\n\tmdw-valueLabelWidth='4'\n\tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n\tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n\tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n\tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n\tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n\tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n\tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n\tmdw-valueLabelUnit='°C'\n\tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n\tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n\tmdw-effectDuration='750'\n></div>\n\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n\tmdw-debug='false'\n\tmdw-oid='0_userdata.0.what'\n\tmdw-targetType='auto'\n\tmdw-textAlign='center'\n\tmdw-valueLabelWidth='4'\n\tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n\tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n\tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n\tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n\tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n\tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n\tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n\tmdw-valueLabelUnit='%'\n\tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n\tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n\tmdw-effectDuration='750'\n></div>","generateHtmlControl":"true","valueMaxDecimals":""},"style":{"left":"542px","top":"31px","width":"250px","height":"208px","background":"#1d1d1d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @bobbruni
                      BobBruni
                      Vielen Dank @scrounger!
                      Wenn ich nun dein Widget nehme und ein "HTML-Widget generiere" um es im in eine HTML Card zu integrieren passiert das Gleiche...
                      GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B BobBruni
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @bobbruni
                        Welche VIS Version nutzt du ?
                        EDIT :
                        wie ist es, wenn du ein Standard HTML Widget nimmst .
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @bobbruni
                          EDIT :
                          BobBruni
                          @glasfaser
                          Ich nutze die Version 1.3.8
                          Sieht ähnlich aus
                          • B BobBruni
                            @glasfaser
                            Sieht ähnlich aus
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @bobbruni
                            Versuche mal in der Adaptereinstellung , bei VIS und Materialdesign einen Upload .
                            • B BobBruni
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @bobbruni sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                              Ok jetzt hab ich verstanden was du da machst. Du nimmst das Progress Circular Widget und packst unter custom label ein HTML Widget, z.B. Value Widget. Daraus erzeugst du dann über den Button ein HTML Widget, was du wiederum in die HTML Card packst - korrekt?
                              Tja den Fall hab ich nicht bedacht und dann kommt der mit den ' durcheinander. In dem Fall musst du bei mdw-valueLabelCustom des progress widget alle ' durch " ersetzen, dann geht dieser weg auch. Siehe Screenshot, alle ' im markierten Bereich müssen durch " ersetzt werden.
                              Anbei ein funktionierendes Beispiel:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":"true","showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n\tstyle='width: 250px; height: 208px; position: relative; padding: 0px;'\n\tmdw-type='circular'\n\tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n\tmdw-min='0'\n\tmdw-max='100'\n\tmdw-progressCircularRotate='135'\n\tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n\tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n\tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n\tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n\tmdw-colorTwoCondition='59'\n\tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n\tmdw-showValueLabel='true'\n\tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n\tmdw-valueLabelCustom='<div class=\"vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element\" style=\"width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;\" mdw-debug=\"false\" mdw-oid=\"0_userdata.0.number\" mdw-targetType=\"auto\" mdw-textAlign=\"center\" mdw-valueLabelWidth=\"4\" mdw-valuesFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text\" mdw-valuesFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text\" mdw-valuesFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text\" mdw-prepandTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand\" mdw-prepandTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand\" mdw-prepandTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand\" mdw-appendTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append\" mdw-appendTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append\" mdw-appendTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append\" mdw-valueLabelUnit=\"°C\" mdw-imageColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon\" mdw-iconPosition=\"left\" mdw-effectFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect\" mdw-effectFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect\" mdw-effectDuration=\"750\" ></div>'\n\tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n\tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n\tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n></div>"},"style":{"left":"546px","top":"356px","width":"281px","height":"250px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              Muss mal schauen ob ich das mit in den Editor einbauen kann. Ihr kommt einfach immer auf Ideen die ich nicht auf dem Schirm habe ;-) Aber diese Vorgehensweise bietet dann noch viel mehr möglichkeiten, top danke für die Insperation! 👍
                              Alternativ kann man auch in das HTML Card Widget das Progress als HTML Wigdet, und die einzelnen Value Widgets als HTML Widgets packen und dann entsprechend per html anordnenen. Das ist dann nicht so verschachtel, wie das dein vorgehen. Anbei ein Beispiel:
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":false,"showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Html Card","subtitle":"Slider & Value Widget as HTML Widgets","html":"\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 200px; position: relative; padding: 0px;'\n    \tmdw-type='circular'\n    \tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n    \tmdw-min='0'\n    \tmdw-max='100'\n    \tmdw-progressCircularRotate='135'\n    \tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n    \tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n    \tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n    \tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n    \tmdw-colorTwoCondition='59'\n    \tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n    \tmdw-showValueLabel='true'\n    \tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n    \tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n    \tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n    \tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n    ></div>\n    \n\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center; margin-top: -120px;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='°C'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n        \n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.what'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='%'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n\n\n"},"style":{"left":"129px","top":"261px","width":"308px","height":"321px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                BobBruni
                                @scrounger said in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                                Ich habe das Progress Circular Widget genommen und unter custom label einen Text eingefügt, den ich per html formatiert/angeordnet habe. Aber vom Prinzip ja das Gleiche.
                                Funktioniert perfekt! Damit hat man unendlich Möglichkeiten sich Widgets zu basteln 😁 Wirklich der Hammer, was du hier machst! Besten Dank!
                                • B BobBruni
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @bobbruni
                                  Hab was eingebaut und sollte in der nächsten Version dann automatisch gehen
                                    BobBruni
                                    schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                                    Ich würde hier gern mit Bindings arbeiten... Wie muss ich das machen?
                                    Wenn ich die mdw-oid weg lasse funktioniert es nicht!?
                                    Edit: Auch mit nothing_selected funktionert es nicht
                                    • B BobBruni
                                      ScroungerS Offline
                                      ScroungerS Offline
                                      Scrounger
                                      @bobbruni
                                      Warum der Vorteil vom value Widget ist das man auf Binding verzichten kann und Vorteil ist das es so perfomanter ist.
                                      Label, unit und Kommastellen, kannst du doch ganz bequem per Editor konfigurieren
                                        @bobbruni
                                        BobBruni
                                        @scrounger
                                        Jetz weiß ich auch was das Value-Widget ist... Gerade erst gefunden :man-facepalming:
                                        Sorry und Danke!
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          Hallo @Scrounger
                                          ist es möglich den Titel der html-card in der Höhe zu zentrieren?
                                          Mfg
                                          0018
