  4. Material Design Widgets: HTML Card Widget
    2.3k
    4.3k
vis
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lugge86
    @scrounger
    Stimmt, ich kann die rgba-Funktion bei background-color benutzen. Ganz vergessen.
    So in etwa:
    Hast du das so gemeint?
    Danke!
    Nachtrag:
    kommt man da auch per CSS ran? Wie heißt das Attribut um z.B. die title background color zu setzen?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @lugge86
    CSS Klasse kannst mit Inspektor ermitteln. Braucht man eigentlich nicht, da man das für alle cards mit dem Themen Editor einstellen kann. Vorteil hierbei ist, das diese Einstellung dann auch für die anderen Widgets übernommen wird, wo man einen Card Hintergrund aktivieren kann wie z.b iconlist, list, Chart etc. Widgets.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @lugge86
      lugge86
      @scrounger
      Ich lege mir am Anfang meines CSS ein paar Variablen mit Farben/Schriften etc an damit ich alle meine Widgets zentral gestalten kann.
      Außerdem habe ich mir eigene Klassen definiert die auf deiner html-card basieren, z.B. card-with-title-bar. Für die verschiedenen Kinder-Klassen sollen unterschiedliche Regeln gelten.
      Deswegen mach ich das über CSS. Keine Ahnung ob man das mit dem Theme-Editor so flexibel alles hinkriegt.
      Hab übrigens mittlerweile alles gefunden was ich brauche.
      Die gesuchten Attribute sind jeweils background-color, die Klassen die ich einfärben muss sind .card-title-section und .card-text-section.
      Danke nochmal!
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lugge86
        @scrounger
        Danke nochmal!
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @lugge86 sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
        Genau dafür hab ich den Theme Editor erstellt, eine zentrale Stelle wo man die Farben, Schriften und Schriftgrößen definieren kann. D.h. wenn deine Cards immer das gleiche Design haben, geht das m. M. n. am schnellsten mit dem Editor:
          BobBruni
          Teste gerade die Version 0.5.5 des Adapters und versuche mit der neuen HTML-Import-Funktion mir eigenes Widget zu erstellen. Aufgrund meiner nicht vorhandenen HTML-Kentnisse, zerschiesst es mir die Formatierung nach dem Import...
          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen 😀
          Hier noch der Export des vermeintlich funktionierenden Widgets:
          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress-Circular","data":{"oid":"deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colorProgressBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background","colorProgress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track","innerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background","colorOne":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1","colorTwo":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2","showValueLabel":true,"valueLabelStyle":"progressCustom","textColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","progressIndeterminate":false,"colorTwoCondition":"59","progressCircularRotate":"135","progressCircularSize":"","valueLabelCustom":"<div style='font-size: 22px; color: #FFFFFFB2; line-height: 22px'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.temperature;round(1)} °C</div>\n\n<div style='font-size: 20px; color: {wert:deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity; wert>=60 ? \"#B22222\" : \"#80CBC4\"}; line-height: 20px'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity;round(1)} %</div>\n\n<div style='font-size: 12px; color: #FFFFFF7F; line-height: 12px; margin-top: 10px; text-align: center'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.temperature.lc;date(hh:mm)} Uhr</div>\n\n<div style='font-size: 12px; color: #FFFFFF7F; line-height: 12px; text-align: center'>{deconz.0.sensors.00158d000533de67.info.battery} %</div>\n","generateHtmlControl":"true","valueMaxDecimals":""},"style":{"left":"10px","top":"10px","width":"130px","height":"130px","background":"#1d1d1d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
          Vielen Dank!
          • B BobBruni
            Vielen Dank!
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @bobbruni
            Anbei ein Beispiel unter Verwendung des value widgets:
            [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress-Circular","data":{"oid":"deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","colorProgressBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background","colorProgress":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track","innerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background","colorOne":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1","colorTwo":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2","showValueLabel":true,"valueLabelStyle":"progressCustom","textColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","progressIndeterminate":false,"colorTwoCondition":"59","progressCircularRotate":"135","progressCircularSize":"","valueLabelCustom":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n\tmdw-debug='false'\n\tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n\tmdw-targetType='auto'\n\tmdw-textAlign='center'\n\tmdw-valueLabelWidth='4'\n\tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n\tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n\tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n\tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n\tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n\tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n\tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n\tmdw-valueLabelUnit='°C'\n\tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n\tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n\tmdw-effectDuration='750'\n></div>\n\n<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n\tstyle='width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n\tmdw-debug='false'\n\tmdw-oid='0_userdata.0.what'\n\tmdw-targetType='auto'\n\tmdw-textAlign='center'\n\tmdw-valueLabelWidth='4'\n\tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n\tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n\tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n\tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n\tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n\tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n\tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n\tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n\tmdw-valueLabelUnit='%'\n\tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n\tmdw-iconPosition='left'\n\tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n\tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n\tmdw-effectDuration='750'\n></div>","generateHtmlControl":"true","valueMaxDecimals":""},"style":{"left":"542px","top":"31px","width":"250px","height":"208px","background":"#1d1d1d"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              @bobbruni
              BobBruni
              Vielen Dank @scrounger!
              Wenn ich nun dein Widget nehme und ein "HTML-Widget generiere" um es im in eine HTML Card zu integrieren passiert das Gleiche...
              GlasfaserG ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
              • B BobBruni
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @bobbruni
                Welche VIS Version nutzt du ?
                EDIT :
                wie ist es, wenn du ein Standard HTML Widget nimmst .
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @bobbruni
                  EDIT :
                  BobBruni
                  @glasfaser
                  Ich nutze die Version 1.3.8
                  Sieht ähnlich aus
                  • B BobBruni
                    @glasfaser
                    Sieht ähnlich aus
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @bobbruni
                    Versuche mal in der Adaptereinstellung , bei VIS und Materialdesign einen Upload .
                    • B BobBruni
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @bobbruni sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                      Ok jetzt hab ich verstanden was du da machst. Du nimmst das Progress Circular Widget und packst unter custom label ein HTML Widget, z.B. Value Widget. Daraus erzeugst du dann über den Button ein HTML Widget, was du wiederum in die HTML Card packst - korrekt?
                      Tja den Fall hab ich nicht bedacht und dann kommt der mit den ' durcheinander. In dem Fall musst du bei mdw-valueLabelCustom des progress widget alle ' durch " ersetzen, dann geht dieser weg auch. Siehe Screenshot, alle ' im markierten Bereich müssen durch " ersetzt werden.
                      Anbei ein funktionierendes Beispiel:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":"true","showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n\tstyle='width: 250px; height: 208px; position: relative; padding: 0px;'\n\tmdw-type='circular'\n\tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n\tmdw-min='0'\n\tmdw-max='100'\n\tmdw-progressCircularRotate='135'\n\tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n\tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n\tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n\tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n\tmdw-colorTwoCondition='59'\n\tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n\tmdw-showValueLabel='true'\n\tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n\tmdw-valueLabelCustom='<div class=\"vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element\" style=\"width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;\" mdw-debug=\"false\" mdw-oid=\"0_userdata.0.number\" mdw-targetType=\"auto\" mdw-textAlign=\"center\" mdw-valueLabelWidth=\"4\" mdw-valuesFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text\" mdw-valuesFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text\" mdw-valuesFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text\" mdw-prepandTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand\" mdw-prepandTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand\" mdw-prepandTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand\" mdw-appendTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append\" mdw-appendTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append\" mdw-appendTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append\" mdw-valueLabelUnit=\"°C\" mdw-imageColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon\" mdw-iconPosition=\"left\" mdw-effectFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect\" mdw-effectFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect\" mdw-effectDuration=\"750\" ></div>'\n\tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n\tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n\tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n></div>"},"style":{"left":"546px","top":"356px","width":"281px","height":"250px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      Muss mal schauen ob ich das mit in den Editor einbauen kann. Ihr kommt einfach immer auf Ideen die ich nicht auf dem Schirm habe ;-) Aber diese Vorgehensweise bietet dann noch viel mehr möglichkeiten, top danke für die Insperation! 👍
                      Alternativ kann man auch in das HTML Card Widget das Progress als HTML Wigdet, und die einzelnen Value Widgets als HTML Widgets packen und dann entsprechend per html anordnenen. Das ist dann nicht so verschachtel, wie das dein vorgehen. Anbei ein Beispiel:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":false,"showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Html Card","subtitle":"Slider & Value Widget as HTML Widgets","html":"\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 200px; position: relative; padding: 0px;'\n    \tmdw-type='circular'\n    \tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n    \tmdw-min='0'\n    \tmdw-max='100'\n    \tmdw-progressCircularRotate='135'\n    \tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n    \tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n    \tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n    \tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n    \tmdw-colorTwoCondition='59'\n    \tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n    \tmdw-showValueLabel='true'\n    \tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n    \tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n    \tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n    \tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n    ></div>\n    \n\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center; margin-top: -120px;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='°C'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n        \n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.what'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='%'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n\n\n"},"style":{"left":"129px","top":"261px","width":"308px","height":"321px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        BobBruni
                        @scrounger said in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                        Ich habe das Progress Circular Widget genommen und unter custom label einen Text eingefügt, den ich per html formatiert/angeordnet habe. Aber vom Prinzip ja das Gleiche.
                        Funktioniert perfekt! Damit hat man unendlich Möglichkeiten sich Widgets zu basteln 😁 Wirklich der Hammer, was du hier machst! Besten Dank!
                        • B BobBruni
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @bobbruni
                          Hab was eingebaut und sollte in der nächsten Version dann automatisch gehen
                            BobBruni
                            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
                            Ich würde hier gern mit Bindings arbeiten... Wie muss ich das machen?
                            Wenn ich die mdw-oid weg lasse funktioniert es nicht!?
                            Edit: Auch mit nothing_selected funktionert es nicht
                            • B BobBruni
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @bobbruni
                              Warum der Vorteil vom value Widget ist das man auf Binding verzichten kann und Vorteil ist das es so perfomanter ist.
                              Label, unit und Kommastellen, kannst du doch ganz bequem per Editor konfigurieren
                                @bobbruni
                                BobBruni
                                @scrounger
                                Jetz weiß ich auch was das Value-Widget ist... Gerade erst gefunden :man-facepalming:
                                Sorry und Danke!
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  0018
                                  Hallo @Scrounger
                                  ist es möglich den Titel der html-card in der Höhe zu zentrieren?
                                  Mfg
                                  0018
                                  • 0 0018
                                    Hallo @Scrounger
                                    ScroungerS Offline
                                    ScroungerS Offline
                                    Scrounger
                                    @0018
                                    Entweder die Höhe per Editor ändern oder html Tag verwenden
                                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @0018
                                      0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                                      @scrounger Danke, leider gibt es per Editor nicht die Möglichkeit direkt die Höhe des Titeltextes zu definieren, es gelingt mir nur über die Höhe des Untertitels. Dann wird allerdings die Titelseite zu hoch und passt nicht mehr ins Gesamtbild.
                                      Von html tags habe ich leider keinen Plan und bin auf deine Hilfe angewiesen. Habe durch suchen folgende Ansätze gefunden, aber bringt nicht den gewünschten Erfolg...
                                      <div style="vertical-align:middle">
                                         Testüberschrift
                                      </div>
                                      <center> Testüberschrift</center>
                                      leider kann ich keinen reinen html tag finden der vertikal zentriert. Kannst du mir evtl den Tag dazu nennen? Bzw ist es möglich über den Projekt-CSS Code diese Funktion generell für das gesamte Projekt zu implementieren?
                                      Danke schonmal....
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                           Testüberschrift
                                        </div>
                                        Danke schonmal....
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @0018
                                        per css überschreiben:
                                        .materialdesign-html-card.card-title-section {
                                            padding-top: 0px !important;
                                        https://www.youtube.com/watch?v=J3FU0CVaeHg
                                        Da wird gezeigt wie man den inspector nutzt, damit kannst du eigenständig die klassen raus finden und auch in der runtime direkt einstellungen ändern zum vorab probieren.
                                        0 O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @0018
                                          0 Offline
                                          0 Offline
                                          0018
                                          @scrounger sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                                          super, danke für das Video, das macht es um einiges leichter zu verstehen 👍
                                          Um es letztendlich in der Höhe zu zentrieren und die gleiche Höhe zu behalten, habe ich es jetzt so gelöst:
                                              padding-top: 8px !important;
                                              padding-bottom: 8px !important;
                                          so passt es perfekt, danke 👏
                                          Mfg
                                          0018
