  4. Material Design Widgets: HTML Card Widget
    2.3k
    4.3k
vis
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • B BobBruni
    @glasfaser
    Ich nutze die Version 1.3.8
    wie ist es, wenn du ein Standard HTML Widget nimmst
    Sieht ähnlich aus
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @bobbruni
    Versuche mal in der Adaptereinstellung , bei VIS und Materialdesign einen Upload .
    • B BobBruni
      Vielen Dank @scrounger!
      Wenn ich nun dein Widget nehme und ein "HTML-Widget generiere" um es im in eine HTML Card zu integrieren passiert das Gleiche...
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      @bobbruni sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
      Ok jetzt hab ich verstanden was du da machst. Du nimmst das Progress Circular Widget und packst unter custom label ein HTML Widget, z.B. Value Widget. Daraus erzeugst du dann über den Button ein HTML Widget, was du wiederum in die HTML Card packst - korrekt?
      Tja den Fall hab ich nicht bedacht und dann kommt der mit den ' durcheinander. In dem Fall musst du bei mdw-valueLabelCustom des progress widget alle ' durch " ersetzen, dann geht dieser weg auch. Siehe Screenshot, alle ' im markierten Bereich müssen durch " ersetzt werden.
      Anbei ein funktionierendes Beispiel:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":"true","showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"<div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n\tstyle='width: 250px; height: 208px; position: relative; padding: 0px;'\n\tmdw-type='circular'\n\tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n\tmdw-min='0'\n\tmdw-max='100'\n\tmdw-progressCircularRotate='135'\n\tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n\tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n\tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n\tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n\tmdw-colorTwoCondition='59'\n\tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n\tmdw-showValueLabel='true'\n\tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n\tmdw-valueLabelCustom='<div class=\"vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element\" style=\"width: 100%; height: 100%; position: relative; display: flex; align-items: center;\" mdw-debug=\"false\" mdw-oid=\"0_userdata.0.number\" mdw-targetType=\"auto\" mdw-textAlign=\"center\" mdw-valueLabelWidth=\"4\" mdw-valuesFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text\" mdw-valuesFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text\" mdw-valuesFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text\" mdw-prepandTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand\" mdw-prepandTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand\" mdw-prepandTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand\" mdw-appendTextColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append\" mdw-appendTextFontFamily=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append\" mdw-appendTextFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append\" mdw-valueLabelUnit=\"°C\" mdw-imageColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon\" mdw-iconPosition=\"left\" mdw-effectFontColor=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect\" mdw-effectFontSize=\"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect\" mdw-effectDuration=\"750\" ></div>'\n\tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n\tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n\tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n></div>"},"style":{"left":"546px","top":"356px","width":"281px","height":"250px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
      Muss mal schauen ob ich das mit in den Editor einbauen kann. Ihr kommt einfach immer auf Ideen die ich nicht auf dem Schirm habe ;-) Aber diese Vorgehensweise bietet dann noch viel mehr möglichkeiten, top danke für die Insperation! 👍
      Alternativ kann man auch in das HTML Card Widget das Progress als HTML Wigdet, und die einzelnen Value Widgets als HTML Widgets packen und dann entsprechend per html anordnenen. Das ist dann nicht so verschachtel, wie das dein vorgehen. Anbei ein Beispiel:
      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Card","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","listItemDataMethod":"inputPerEditor","cardLayout":"Basic","cardStyle":"default","showScrollbar":false,"showTitle":"true","titleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.title","titleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.title","showSubTitle":"true","subtitleLayout":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.subTitle","subTitleFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.subTitle","showText":"true","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.card.text","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.card.text","refresh_oid_delay":"100","refresh_animation_duration":"150","colorBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background","colorTitleSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_title","colorTextSectionBackground":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.background_body","colorTitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.title","colorSubtitle":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.subTitle","colorBody":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.card.text","clickType":"none","controlType":"link","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"title":"Html Card","subtitle":"Slider & Value Widget as HTML Widgets","html":"\n    <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-progress materialdesign-progress-html-element'\n    \tstyle='width: 100%; height: 200px; position: relative; padding: 0px;'\n    \tmdw-type='circular'\n    \tmdw-oid='deconz.0.sensors.00158d000533de67.humidity'\n    \tmdw-min='0'\n    \tmdw-max='100'\n    \tmdw-progressCircularRotate='135'\n    \tmdw-colorProgressBackground='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_background'\n    \tmdw-colorProgress='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track'\n    \tmdw-innerColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.circular_background'\n    \tmdw-colorOne='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition1'\n    \tmdw-colorTwoCondition='59'\n    \tmdw-colorTwo='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.track_condition2'\n    \tmdw-showValueLabel='true'\n    \tmdw-valueLabelStyle='progressCustom'\n    \tmdw-textColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.progress.text'\n    \tmdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.progress.text'\n    \tmdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.progress.text'\n    ></div>\n    \n\n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center; margin-top: -120px;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.number'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='°C'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n        \n        <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-value materialdesign-value-html-element'\n        \tstyle='width: 100%; height: 20px; position: relative; display: flex; align-items: center;'\n        \tmdw-debug='false'\n        \tmdw-oid='0_userdata.0.what'\n        \tmdw-targetType='auto'\n        \tmdw-textAlign='center'\n        \tmdw-valueLabelWidth='4'\n        \tmdw-valuesFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.text'\n        \tmdw-valuesFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.text'\n        \tmdw-valuesFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.text'\n        \tmdw-prepandTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.prepand'\n        \tmdw-prepandTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.prepand'\n        \tmdw-appendTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.value.append'\n        \tmdw-appendTextFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.append'\n        \tmdw-valueLabelUnit='%'\n        \tmdw-imageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.icon'\n        \tmdw-iconPosition='left'\n        \tmdw-effectFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.value.effect'\n        \tmdw-effectFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.value.effect'\n        \tmdw-effectDuration='750'\n        ></div>\n\n\n"},"style":{"left":"129px","top":"261px","width":"308px","height":"321px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
        BobBruni
        @scrounger said in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
        Ich habe das Progress Circular Widget genommen und unter custom label einen Text eingefügt, den ich per html formatiert/angeordnet habe. Aber vom Prinzip ja das Gleiche.
        Funktioniert perfekt! Damit hat man unendlich Möglichkeiten sich Widgets zu basteln 😁 Wirklich der Hammer, was du hier machst! Besten Dank!
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BobBruni
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @bobbruni
          Hab was eingebaut und sollte in der nächsten Version dann automatisch gehen
          • ScroungerS Scrounger
            BobBruni
            schrieb am zuletzt editiert von BobBruni
            Ich würde hier gern mit Bindings arbeiten... Wie muss ich das machen?
            Wenn ich die mdw-oid weg lasse funktioniert es nicht!?
            Edit: Auch mit nothing_selected funktionert es nicht
            • B BobBruni
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @bobbruni
              Warum der Vorteil vom value Widget ist das man auf Binding verzichten kann und Vorteil ist das es so perfomanter ist.
              Label, unit und Kommastellen, kannst du doch ganz bequem per Editor konfigurieren
                @bobbruni
                BobBruni
                @scrounger
                Jetz weiß ich auch was das Value-Widget ist... Gerade erst gefunden :man-facepalming:
                Sorry und Danke!
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  0018
                  Hallo @Scrounger
                  ist es möglich den Titel der html-card in der Höhe zu zentrieren?
                  Mfg
                  0018
                  • 0 0018
                    Hallo @Scrounger
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @0018
                    Entweder die Höhe per Editor ändern oder html Tag verwenden
                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                      @0018
                      0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      schrieb am zuletzt editiert von 0018
                      @scrounger Danke, leider gibt es per Editor nicht die Möglichkeit direkt die Höhe des Titeltextes zu definieren, es gelingt mir nur über die Höhe des Untertitels. Dann wird allerdings die Titelseite zu hoch und passt nicht mehr ins Gesamtbild.
                      Von html tags habe ich leider keinen Plan und bin auf deine Hilfe angewiesen. Habe durch suchen folgende Ansätze gefunden, aber bringt nicht den gewünschten Erfolg...
                      <div style="vertical-align:middle">
                         Testüberschrift
                      </div>
                      <center> Testüberschrift</center>
                      leider kann ich keinen reinen html tag finden der vertikal zentriert. Kannst du mir evtl den Tag dazu nennen? Bzw ist es möglich über den Projekt-CSS Code diese Funktion generell für das gesamte Projekt zu implementieren?
                      Danke schonmal....
                      Mfg
                      0018
                      • 0 0018
                           Testüberschrift
                        </div>
                        Danke schonmal....
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @0018
                        per css überschreiben:
                        .materialdesign-html-card.card-title-section {
                            padding-top: 0px !important;
                        https://www.youtube.com/watch?v=J3FU0CVaeHg
                        Da wird gezeigt wie man den inspector nutzt, damit kannst du eigenständig die klassen raus finden und auch in der runtime direkt einstellungen ändern zum vorab probieren.
                        0 O 2 Antworten Letzte Antwort
                          @0018
                          0 Offline
                          0 Offline
                          0018
                          @scrounger sagte in Material Design Widgets: HTML Card Widget:
                          super, danke für das Video, das macht es um einiges leichter zu verstehen 👍
                          Um es letztendlich in der Höhe zu zentrieren und die gleiche Höhe zu behalten, habe ich es jetzt so gelöst:
                              padding-top: 8px !important;
                              padding-bottom: 8px !important;
                          so passt es perfekt, danke 👏
                          Mfg
                          0018
                            @0018
                            O Online
                            O Online
                            Oli
                            @scrounger und alle anderen Profis hier,
                            ich habe mich jetzt auch mal an einen html Widget versucht, echt coole Sache.
                            Export:
                            <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-button materialdesign-button-html-element'
                               style='width: 70px; height: 70px; position: absolute; top: 35px; left: 10px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-type='state_vertical'
                               mdw-oid='homee.0.Homee-0.Homeegrams.26.active'
                               mdw-buttonStyle='raised'
                               mdw-vibrateOnMobilDevices='50'
                               mdw-textFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.vertical.text'
                               mdw-textFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.vertical.text'
                               mdw-alignment='center'
                               mdw-mdwButtonPrimaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.primary'
                               mdw-mdwButtonSecondaryColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.vertical.secondary'
                               mdw-image='/vis.0/main/img/Meine Icons/Gewerke/Heizung_An.png'
                               mdw-iconPosition='top'
                               mdw-iconHeight='66'
                               mdw-autoLockAfter='10'
                               mdw-lockIconTop='5'
                               mdw-lockIconLeft='5'
                               mdw-lockIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.lock_icon'
                               mdw-lockFilterGrayscale='30'
                            ></div>
                               style='width: calc(100% - 100px); height: 25px; position: absolute; top: 5px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Temperatur'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-valuesFontColor='#2e2e2e'
                               mdw-valuesFontSize='15'
                               mdw-prepandText='Heizung Wohnzimmer Links'
                               mdw-prepandTextColor='#d7cec1'
                               mdw-prepandTextFontSize='15'
                            ></div>
                               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 30px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Modus'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Modus:'
                               mdw-appendText=''
                               mdw-minDecimals=''
                            ></div>
                            <div class='vis-widget materialdesign-widget materialdesign-select materialdesign-select-html-element'
                               style='width: 180px; height: 38px; position: absolute; top: 12px; left: calc(100% - 185px); display: flex; align-items: center;'
                               mdw-inputType='text'
                               mdw-inputLayout='text'
                               mdw-inputAlignment='right'
                               mdw-inputLayoutBorderColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border'
                               mdw-inputLayoutBorderColorHover='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_hover'
                               mdw-inputLayoutBorderColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.border_selected'
                               mdw-inputTextFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.text'
                               mdw-inputTextFontSize='12'
                               mdw-inputTextColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.text'
                               mdw-inputLabelText=''
                               mdw-inputLabelColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label'
                               mdw-inputLabelColorSelected='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.label_selected'
                               mdw-inputLabelFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.label'
                               mdw-inputLabelFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.label'
                               mdw-inputAppendixColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.appendix'
                               mdw-inputAppendixFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.appendix'
                               mdw-inputAppendixFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.appendix'
                               mdw-inputMessageFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.message'
                               mdw-inputMessageFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.message'
                               mdw-inputMessageColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.message'
                               mdw-inputCounterColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.counter'
                               mdw-inputCounterFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.counter'
                               mdw-inputCounterFontFamily='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.counter'
                               mdw-clearIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_clear'
                               mdw-collapseIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.icon_collapse'
                               mdw-listDataMethod='inputPerEditor'
                               mdw-countSelectItems='4'
                               mdw-listPosition='auto'
                               mdw-listItemBackgroundColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.background'
                               mdw-listItemBackgroundHoverColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.hover'
                               mdw-listItemBackgroundSelectedColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.selected'
                               mdw-listItemRippleEffectColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.effect'
                               mdw-showSelectedIcon='prepend-inner'
                               mdw-listIconColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.icon'
                               mdw-listItemFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.text'
                               mdw-listItemFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.text'
                               mdw-listItemFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.text'
                               mdw-listItemSubFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.subText'
                               mdw-listItemSubFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.subText'
                               mdw-listItemSubFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.subText'
                               mdw-listItemValueFontSize='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.input.dropdown.value'
                               mdw-listItemValueFont='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.input.dropdown.value'
                               mdw-listItemValueFontColor='#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.input.menu.value'
                               mdw-value0='0'
                               mdw-label0='Aus'
                               mdw-value1='1'
                               mdw-label1='Normal'
                               mdw-value2='2'
                               mdw-label2='Energiesparend'
                               mdw-value3='3'
                               mdw-label3='Boost'
                               mdw-value4='4'
                               mdw-label4='Manuell'
                            ></div>
                               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 50px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Ventilstellung'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Ventilstellung:'
                               mdw-appendText='%'
                               mdw-minDecimals='2'
                            ></div>
                               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 70px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.1.Solltemperatur'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Soll-Temperatur:'
                               mdw-appendText='°C'
                               mdw-minDecimals='2'
                            ></div>
                               style='width: 25%; height: 20px; position: absolute; top: 90px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Ist-Temperatur:'
                               mdw-appendText='°C'
                               mdw-minDecimals='2'
                            ></div>
                               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 50px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.CO2'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='CO2:'
                               mdw-appendText='ppm'
                               mdw-minDecimals='0'
                            ></div>
                               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 70px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.Luftdruck'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Luftdruck:'
                               mdw-appendText='mBar'
                               mdw-minDecimals='0'
                            ></div>
                               style='width: calc(30% - 15px); height: 20px; position: absolute; top: 90px; left: 70%; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-oid='linkeddevices.0.Heizung.Wohnzimmer.4.Luftfeuchtigkeit'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Luftfeuchtigkeit:'
                               mdw-appendText='%'
                               mdw-minDecimals='2'
                            ></div>
                               style='width: calc(100% - 100px); height: 20px; position: absolute; top: 115px; left: 90px; display: flex; align-items: center;'
                               mdw-debug='false'
                               mdw-overrideText='8Std 20Min'
                               mdw-textAlign='end'
                               mdw-prepandText='Änderung Solltemperatur vor:'
                            ></div>
                               style='width: 60px; height: 60px; box-shadow: 0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75); position: absolute; top: 50px; left: calc(25% + 110px); display: flex; align-items: center;'
                               mdw-type='addition_vertical'
                               mdw-value='-0.5'
                               mdw-minmax='8'
                               mdw-image='/icons-mfd-png/control_minus.png'
                               mdw-iconHeight='50'
                            ></div>
                               style='width: 60px; height: 60px; box-shadow: 0px 0px 23px 6px rgba(0,0,0,0.75);position: absolute; top: 50px; left: calc(70% - 80px); display: flex; align-items: center;'
                               mdw-value='+0.5'
                               mdw-minmax='24'
                               mdw-image='/icons-mfd-png/control_plus.png'
                               mdw-iconHeight='50'
                            ></div>
                            Nun aber meine Frage:
                            Besteht die Möglichkeit, sich mit diesem Widget, über ein Script, eine dynamische Liste zu generieren? Ähnlich wie beim Adapterstatus
                            Wenn ja, gibt es dazu schon Beispiele, wie ich das am besten umsetze?
                            Meine Kenntnisse mit Javascript begrenzen sich leider nur auf kopieren und anpassen.
                            Oliver
