  4. VIS : (932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hlwerschner
    Ich habe heute ioBroker (unter ProxMos) installiert und soweit läuft alles ... bis auf den Adapter VIS. Im Log sehe ich :
    host.ioBroker 2021-02-11 11:56:58.422 info instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    vis.0 2021-02-11 11:56:57.912 info (932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0 2021-02-11 11:56:57.340 info (932) vis license is OK.
    vis.0 2021-02-11 11:56:57.094 info (932) starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.18.2, js-controller: 3.1.6
    host.ioBroker 2021-02-11 11:56:56.703 info "system.adapter.vis.0" enabled
    Neustart von ioBroker bringts auch nicht. Ich hatte nach der ioBroker Install, eine laufende Instanz von Vis (aber noch ohne Lizenz), die ich auch aufrufen konnte. Nach Eintragen der Instanz "verschwand" die Instanz aber, und nach Neuinstallation habe ich jetzt das problem! Muss ich die ioBroker VM komplett neu aufsetzen, wenn da Steuerdaten corrupt sind?
    • H hlwerschner
      @hlwerschner
      iobroker list instances
      iobroker list adapters
      Und wenn ich frisch installiere, dann würde ich auch die aktuelle node-Version haben wollen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hlwerschner
        hlwerschner
        @thomas-braun hi, ja, die listen kann ich liefern:
        root@ioBroker:~# sudo apt install nodejs
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        nodejs is already the newest version (12.18.2~dfsg-1ubuntu2).
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        root@ioBroker:~# iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v4.2.1
        system.adapter.backitup                : backitup       - v1.7.0
        system.adapter.denon                   : denon          - v1.9.1
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.5.0
        system.adapter.followthesun            : followthesun   - v0.2.6
        system.adapter.geofency                : geofency       - v0.3.2
        system.adapter.harmony                 : harmony        - v1.2.2
        system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.6
        system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.14.24
        system.adapter.info                    : info           - v1.7.14
        system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.3.1
        system.adapter.node-red                : node-red       - v2.0.3
        system.adapter.scenes                  : scenes         - v2.3.6
        system.adapter.synology                : synology       - v0.1.18
        system.adapter.vis                     : vis            - v1.3.4
        system.adapter.web                     : web            - v3.2.3
        root@ioBroker:~# iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
          system.adapter.denon.0                 : Denon AVR-X2400H      - disabled
        + system.adapter.discovery.0             : discovery             -  enabled
        + system.adapter.followthesun.0          : followthesun          -  enabled
          system.adapter.geofency.0              : geofency              - disabled, port: 7999
          system.adapter.harmony.0               : harmony               - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
        + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0           : mqtt-client           - disabled, port: 1883
        + system.adapter.node-red.0              : node-red              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.scenes.0                : scenes                -  enabled
        + system.adapter.synology.0              : synology              -  enabled, port: 5000
          system.adapter.vis.0                   : vis                   -  enabled
        + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        und noch ein screen aus dem ioBroker:
        da sieht man, dass "vis.0" keinen Lebenzeichen-Indikator (auch keinen Wert bei Speicher) hat. ioBroker scheint den Adapter zu kennen...aber aktive ist er sicher nicht!
        Thomas BraunT wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        • H hlwerschner
          + instance is alive
          @hlwerschner sagte in VIS : (932) Terminated (NO_ERROR): Without reason:
          12.18.2~dfsg
          Installier die nodeJS-Version von nodesource. Die dfsg-Version von Ubuntu ist anders gepackt, da fehlt ggf. etwas.
          In einer VM solltest du auch keine root-shell nutzen.
          User mit sudo-Rechten anlegen, dann ergibt auch der Einsatz von 'sudo apt' Sinn, oder willst du nocht 'rootiger' werden als ohnehin schon?
          • H hlwerschner
            + instance is alive
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Gibt es beim VIS Adapter auch nicht die "Ampel" oder "Lebenszeichen Indikator"
            Klick mal auf das Icon hinter der "Mülltonne" bei VIS.
