  4. Steckdose messen > Internetzugang entziehen
synology docker iobrokersteckdoseallgemeinsonytvs
240 Beiträge 8 Kommentatoren 21.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @gonzoooox
    Zum Ausprobieren völlig in Ordnung.
    gONZOOOOx
    #201
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
    @gonzoooox
    ja hab ich jetzt genau so, aber was soll ich jetzt genau ausprobieren? :D
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gONZOOOOx
      @gonzoooox
      O Offline
      O Offline
      #202
      @gonzoooox
      Das bezog sich nur darauf, dass da im Moment noch die Stehlampe angeschlossen ist.
      TR-064-Adapter schon installiert?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @gonzoooox
        gONZOOOOx
        #203
        @gonzoooox
        eben installiert und den TV schon in die Geräteliste eingefügt...
        • G gONZOOOOx
          @gonzoooox
          O Offline
          O Offline
          #204
          @gonzoooox
          Dann geht es hier weiter:
          https://forum.iobroker.net/topic/36774/gelöst-tr-064-command-ip-adresse-in-fritzbox-sperren/2?_=1612961703759
          Und @amg_666 hat ja oben auch schon was gepostet.
            @gonzoooox
            gONZOOOOx
            #205
            @gonzoooox
            okay Blockly is ja visuell verständlich, aber wie mache ich das mit dem skript? Kann ich da nicht etwas an das Blockly Skript dranhängen?
            • G gONZOOOOx
              @amg_666 said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
              @gonzoooox Dann versuch doch mal als Anfang das Skript was ich gepostet hatte, da musst du nur die IP anpassen und den tuya-Datenpunkt der Lampe.
              ja hab ich eben schon irgendwie versucht, bin da aber einfach ne Null drin...bin kein Programmierer/Entwickler, bin nur ein normaler Kerl mit paar IT-Affinitäten.
              Hab da mal was über Blockly gesehen, aber das kann ich genau so wenig :D
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #206
              @gonzoooox Javascript adapter ist installiert, tr-064 ist installiert und eingerichtet ?
              Dann gehst Duauf Skripte, klickst oben das + und wählst dann javascript und gibst dem Skript einen Namen. Dann kopierst du den unten in diesem Post stehenden Code in das Skript und speicherst es.
              Unter Objekte muss ja irgendwo tuya sein und darunter der Datenpunkt der die Energie (Watt) anzeigt. Du gehst mit der Maus auf den Namen des Datenpunktes, dann erscheint da rechts ein kleines weisses Symbol, da klickst du drauf und der Datenpunkt ist in die Zwischenablage kopiert. Im skript unten steht in der ersten Zeile in Anführungsstrichen "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power", das muss weg und da muss der Datenpunkt von dir rein (einfach aus der Zwischenablage einfügen aber achte drauf dass da dann nicht aus Versehen2mal Anführungszeichen stehen...)
              Im Skript steht noch 2mal eine IP Adresse in der if else Prüfung, da setzt du die IP des Fernsehers ein. Speichern und starten, dann sollte das für einen Test eigentlich laufen (Lampe an -> TV hat Internet, Lampe aus -> TV ist getrennt)
              on({id: "sonoff.0.SP1-1.ENERGY_Power"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 10) {
                  "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_HostFilter:1",
                  "action": "DisallowWANAccessByIP",
                  "params": {
                                     "NewIPv4Address": "192.168.178.6",
                                     "NewDisallow":"1"
                } else {
                  "params": {
                                     "NewDisallow":"0"
              • amg_666A amg_666
                    "params": {
                                       "NewDisallow":"1"
                  } else {
                    "params": {
                                       "NewDisallow":"0"
                gONZOOOOx
                #207
                Danke schon mal für die Mühe und den langen Text...hier mein Code:
                on({id: "tuya.0.12280017d8f15bde4c31.19"/*SP1-1 ENERGY  Power*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                  if ((obj.state ? obj.state.val : "") < 40) {
                    "params": {
                                       "NewIPv4Address": "192.168.178.80",
                                       "NewDisallow":"1"
                  } else {
                    "params": {
                                       "NewDisallow":"0"
                Allerdings kommt ein Error:
                20:50:20.454	error	javascript.0 (1001) script.js.TV_Standy_TR compile failed: at script.js.TV_Standy_TR:5
                  #208
                  ich weiß nicht ob die ganze Mühe etwas bringt.
                  bei mir sah es heute so aus
                  bis etwa 9:00 steckte noch das Netzwerkkabel drin.
                  um 11:00 hab ich nochmal angeschaltet und nachgesehen. aus irgendeinem Grund war WLAN noch/wieder an.
                  Also abgeschaltet.
                  immer wieder ging der Stromverbrauch kurz hoch, gegen 15:00 nochmal mehr und länger. danach war Ruhe.
                  Nur:
                  dein TV wird weiter in einem Netz hängen nur nicht im Internet.
                  ich glaube nicht, dass das alleine hilft. Könnte ja auch nur ne Störung sein, also schön im Stanby bleiben und weiter versuchen.
                    Also abgeschaltet.
                    Nur:
                    gONZOOOOx
                    #209
                    @homoran said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                    Also abgeschaltet.
                    Nur:
                    ich werde heute Nacht nochmal testen. Ich sperre dem TV über die Fritz Box den Zugang.
                    Wie kann ich den Stromverbrauch denn monitoren?
                    • G gONZOOOOx
                      Also abgeschaltet.
                      Nur:
                      #210
                      @gonzoooox sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                      History Adapter installieren, dann history in deinem power Datenpunkt aktivieren
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        gONZOOOOx
                        schrieb am zuletzt editiert von gONZOOOOx
                        #211
                        ja gut, ich lass das dann mal heute Nacht laufen, nachdem ich den Zugang gesperrt habe. Berichte dann morgen weiter.
                        Kann mir leider keine Grafik anzeigen lassen, geht nur ne Liste.
                          e-s
                          #212
                          beobachtet das ganze bitte länger.
                          Kein TV dürfte in der EU verkauft werden der im Standby mehr als 1Watt verbraucht,
                          das machen auch alle. Aber zwischendurch können nach Updates gesucht werden oder was auch immer.
                          Generell würde ich eher nach fehlerhaften Einstellungen suchen, anstatt diesen Aufwand zu betreiben der generell die Funktionen des TVs behindert.
                          Sollte dies trotzdem der Fall sein, würde ich eher mal schauen was der Verbraucherschutz dazu sagt, weil wie gesagt, dürfte so ein Gerät nicht verkauft werden.
                          G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G gONZOOOOx
                            O Offline
                            O Offline
                            #213
                            @gonzoooox
                            Flot-Adapter installieren.
                            • E e-s
                              gONZOOOOx
                              #214
                              @e-s said in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                              Das Problem ist bei Sony schon lange bekannt, nur schert sich keiner darum.
                              • G gONZOOOOx
                                e-s
                                #215
                                @gonzoooox
                                Aber nochmal, mess erstmal diese Nacht ohne etwas zu sperren oder sonstiges um ein Vergleich zu haben.
                                • E e-s
                                  #216
                                  @e-s sagte in Steckdose messen > Internetzugang entziehen:
                                  sobald Zusatzfunktionen aktiviert sind, gilt das nicht mehr als standby
                                    e-s
                                    #217
                                    deswegen würde ich eher versuchen diese abzuschalten
                                    • E e-s
                                      @gonzoooox
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #218
                                      @gonzoooox
                                      Dann wäre es aber nicht schlecht, wenn dann doch die Stehlampe woanders angeklemmt wird.. 😬
                                      • G Offline
                                        gONZOOOOx
                                        #219
                                        Ich lass die Steckdose heute Nacht mal mit LAN messen. Morgen dann ohne.
                                        Wir werden sehen was herauskommt. Gebe nur Erfahrungswerte anderer User aus dem Hifi-Forum wieder.
                                        • G gONZOOOOx
                                              "params": {
        "NewDisallow":"1"
                                            } else {
                                              "params": {
        "NewDisallow":"0"
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          #220
                                          ich hatte das aus einem Post weiter oben kopiert, der Code kommt im Original von @fastfoot vielleicht kann der da was zu sagen.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
