  5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Harrymausi
    @albert-k
    @Michi68
    Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
    @harrymausi
    aber Du hast immer noch Trigger im Trigger. Nicht gut. In diesem Fall richtet es wohl nichts an, ist aber überflüssig
    Sobald der geschachtelte Trigger einmal auslöst, triggert er immer, egal ob der übergeordnete Trigger auslöst oder nicht.
    Der geschachtelte sollte ein blauer Logik/Falls Block sein. Falls Wert von Objekt Power (=wahr) -> setze Text, schreibe Objekt. (vor allem wenn Du mehrere Objekte einfügen willst)
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • Albert KA Albert K
      @harrymausi
      Harrymausi
      @albert-k
      Ich denke, Du meinst das so.
      Funktioniert genauso gut! Ich bin im iobroker bzw. blockly leider noch nicht sehr firm.
      Ich muss mir da erst einiges erarbeiten.
      Manchmal ist es noch ein komplizierter Weg zum Ziel....
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Harrymausi
        @albert-k
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @harrymausi
        Ja, genau so. Deshalb Trigger in Trigger gar nicht erst angewöhnen, das kann ganz unvorhersehbare Auswirkungen haben (nicht in Deinem Beispiel aber allgemein)
        Jeder fängt mal an, ich bin auch nur etwas länger in Blockly drin und immer noch Anfänger :)
          Michi68
          @albert-k
          ja das ein oder andere kann man schon mal falsch interpretieren und das dann zu Verwirrung führen 😀
          @harrymausi
          schön das es geholfen hat und das Trigger in Trigger hast du auch behoben 👍
          • FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            Moin,
            genau soetwas habe ich gesucht, leider habe ich das Problem, das Alexa erstmal anfängt mir zu erzählen, das es einen Skill nicht finden kann, oder irgendwelche Erklärungen aus dem Internet erzählt oder oder oder ..... und erst dann kommt die eigentliche Sprachaussage, die ich eingegeben habe.
            Kann man irgendwie unterbinden, dass wenn Alexa kein Kommando oder ähnliches verstanden hat, sie ruhig bleibt und dadurch dann nur meinen Text ausgibt ?
            in diesem Sinne ... bis denne
            Press any key to continue or any other to quit
            • FenriswolfF Fenriswolf
              Moin,
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @fenriswolf
              Zeig doch mal Dein Blockly. Bei Ausgabe auf "speak" kommt normalerweise nur der Text den man im Blockly definiert. Sie soll ja nichts weiter tun als etwas sprechen.
              FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Harrymausi
                @albert-k
                @Michi68
                Albert KA Offline
                Albert KA Offline
                Albert K
                @harrymausi said in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                Oh ja, das ist sehr viel eleganter! 👍 👍 👍
                Wieder was gelernt 😊 Dank an @Michi68
                  @fenriswolf
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  @albert-k sagte in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                  @fenriswolf
                    @fenriswolf
                    Albert KA Offline
                    Albert KA Offline
                    Albert K
                    @fenriswolf
                    OK, das liegt nicht am Blockly sondern an Alexa. du musst die Dame überlisten.
                    Wenn Du den iot Adapter und Skill verwendest, geht das so:
                    • einen virtuellen Datenpunkt (Logik) unter user.0 anlegen
                    • im iot Adapter neues Gerät anlegen und mit diesem virtuellen Datenpunkt verknüpfen
                    • Alexa nach neuen Geräten suchen lassen
                    • Im Blockly den Trigger auf den virtuellen Datenpunkt setzen und in der Falls Abfrage nach den Schlüsselwörten im "summary" suchen". Dann die Aktion oder Sprachausgabe erstellen und auf "speak" ausgeben.
                    • Alexa Routine erstellen mit dem Wortlaut, wie man es genau formulieren möchte (z.B. Alexa, wie ist die Temperatur im Garten?). Als Aktion in der Routine dann das gefundene "Gerät"/virtuellen Datenpunkt auf true/false setzen.
                    • In den Alexa Einstellungen ggf. noch den Kurz Modus einstellen.
                    • Alexa schaltet also das virtuelle Gerät, das wiederum das Blockly triggert.
                    Im normalen Alexa Modus kommt dann als Antwort "OK" und danach die Sprachausgabe des Blockly. Im Kurz Modus kommt nur ein Pling und dann die Sprachausgabe.
                    dslraserD FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                      @fenriswolf
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Ich stimme Dir zu, allerdings nehme ich einen Button und triggere auf wurde aktualisiert, dann brauche ich nicht im Blockly noch extra true/false zu schalten. Den Rest mache ich genau so...
                        @fenriswolf
                        FenriswolfF Offline
                        FenriswolfF Offline
                        Fenriswolf
                        @fenriswolf
                        OK, das erklärt einiges.
                        Leider habe ich momentan das Problem, das der iot.adapter immer sagt, dass das Gerät (der angelegte Datenpunkt) nicht hinzugefügt wurde. Warum weiß ich nicht.
                          @fenriswolf
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @fenriswolf
                          lege Deine Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) an, diese "Ordner" sind dafür gedacht.
                          In der RAW Ansicht kannst Du die notwendigen Einträge für iot auch von Hand machen.
                          Edit
                          Beispiel:
                            "type": "state",
                            "native": {},
                            "common": {
                              "name": "01_Alexa_Routinebutton",
                              "type": "boolean",
                              "read": false,
                              "write": true,
                              "role": "button",
                              "def": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Fensteransage Haus",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "from": "system.adapter.javascript.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1613646151066,
                            "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Das ist der iot Teil:
                              "smartName": {
                          In iot sieht es dann so aus.
                          • dslraserD dslraser
                            @fenriswolf
                            Edit
                            Beispiel:
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "read": false,
                                "write": true,
                                "role": "button",
                                "def": true,
                                "smartName": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "smartName": {
                            FenriswolfF Offline
                            FenriswolfF Offline
                            Fenriswolf
                            @dslraser sagte in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                            @fenriswolf
                            ja ich weiß - Schande über mein Haupt - aber als ich das angelegt habe, war ich noch unerfahren - was ich auch jetzt großteils noch bin - aber es hat bis jetzt immer alles geklappt. Wenn ich mal wirklich viel langeweile habe, das werde ich die ganzen Werte umziehen nach userdata ... aber momentan geht es noch so.
