  5. Alexa device für Sprachausgabe bestimmen
    6.5k
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Michi68
    @albert-k
    ja das ein oder andere kann man schon mal falsch interpretieren und das dann zu Verwirrung führen 😀
    @harrymausi
    schön das es geholfen hat und das Trigger in Trigger hast du auch behoben 👍
    • FenriswolfF Offline
      FenriswolfF Offline
      Fenriswolf
      Moin,
      genau soetwas habe ich gesucht, leider habe ich das Problem, das Alexa erstmal anfängt mir zu erzählen, das es einen Skill nicht finden kann, oder irgendwelche Erklärungen aus dem Internet erzählt oder oder oder ..... und erst dann kommt die eigentliche Sprachaussage, die ich eingegeben habe.
      Kann man irgendwie unterbinden, dass wenn Alexa kein Kommando oder ähnliches verstanden hat, sie ruhig bleibt und dadurch dann nur meinen Text ausgibt ?
      in diesem Sinne ... bis denne
      Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
      • FenriswolfF Fenriswolf
        Moin,
        Albert KA Offline
        Albert KA Offline
        Albert K
        @fenriswolf
        Zeig doch mal Dein Blockly. Bei Ausgabe auf "speak" kommt normalerweise nur der Text den man im Blockly definiert. Sie soll ja nichts weiter tun als etwas sprechen.
        FenriswolfF 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Harrymausi
          @albert-k
          @Michi68
          Danke, dass ihr mich so tatkräftig unterstützt habt. Ich habe nun auch einmal die Variante von Michi68 ausprobiert. Hier ist es eleganter gelöst und es muss nicht jedes evtl. neue Gerät händisch eingefügt werden! (s. unten)
          Albert KA Offline
          Albert KA Offline
          Albert K
          @harrymausi said in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
          Oh ja, das ist sehr viel eleganter! 👍 👍 👍
          Wieder was gelernt 😊 Dank an @Michi68
          • Albert KA Albert K
            @fenriswolf
            FenriswolfF Offline
            FenriswolfF Offline
            Fenriswolf
            @albert-k sagte in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
            @fenriswolf
              @fenriswolf
              Albert KA Offline
              Albert KA Offline
              Albert K
              @fenriswolf
              OK, das liegt nicht am Blockly sondern an Alexa. du musst die Dame überlisten.
              Wenn Du den iot Adapter und Skill verwendest, geht das so:
              • einen virtuellen Datenpunkt (Logik) unter user.0 anlegen
              • im iot Adapter neues Gerät anlegen und mit diesem virtuellen Datenpunkt verknüpfen
              • Alexa nach neuen Geräten suchen lassen
              • Im Blockly den Trigger auf den virtuellen Datenpunkt setzen und in der Falls Abfrage nach den Schlüsselwörten im "summary" suchen". Dann die Aktion oder Sprachausgabe erstellen und auf "speak" ausgeben.
              • Alexa Routine erstellen mit dem Wortlaut, wie man es genau formulieren möchte (z.B. Alexa, wie ist die Temperatur im Garten?). Als Aktion in der Routine dann das gefundene "Gerät"/virtuellen Datenpunkt auf true/false setzen.
              • In den Alexa Einstellungen ggf. noch den Kurz Modus einstellen.
              • Alexa schaltet also das virtuelle Gerät, das wiederum das Blockly triggert.
              Im normalen Alexa Modus kommt dann als Antwort "OK" und danach die Sprachausgabe des Blockly. Im Kurz Modus kommt nur ein Pling und dann die Sprachausgabe.
              dslraserD FenriswolfF 2 Antworten Letzte Antwort
                @fenriswolf
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                Ich stimme Dir zu, allerdings nehme ich einen Button und triggere auf wurde aktualisiert, dann brauche ich nicht im Blockly noch extra true/false zu schalten. Den Rest mache ich genau so...
                  @fenriswolf
                  FenriswolfF Offline
                  FenriswolfF Offline
                  Fenriswolf
                  @fenriswolf
                  OK, das erklärt einiges.
                  Leider habe ich momentan das Problem, das der iot.adapter immer sagt, dass das Gerät (der angelegte Datenpunkt) nicht hinzugefügt wurde. Warum weiß ich nicht.
                    @fenriswolf
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @fenriswolf
                    lege Deine Datenpunkte unter 0_userdata.0 oder javascript.x (x=Instanznummer) an, diese "Ordner" sind dafür gedacht.
                    In der RAW Ansicht kannst Du die notwendigen Einträge für iot auch von Hand machen.
                    Edit
                    Beispiel:
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "common": {
                        "name": "01_Alexa_Routinebutton",
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "role": "button",
                        "def": true,
                        "smartName": {
                          "de": "Fensteransage Haus",
                          "smartType": "SWITCH"
                      "from": "system.adapter.javascript.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1613646151066,
                      "_id": "0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Fenster.Haus.04_Alexa.01_Alexa_Routinebutton",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Das ist der iot Teil:
                        "smartName": {
                    In iot sieht es dann so aus.
                    • dslraserD dslraser
                      @fenriswolf
                      Edit
                      Beispiel:
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "common": {
                          "type": "boolean",
                          "read": false,
                          "write": true,
                          "role": "button",
                          "def": true,
                          "smartName": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "smartName": {
                      FenriswolfF Offline
                      FenriswolfF Offline
                      Fenriswolf
                      @dslraser sagte in Alexa device für Sprachausgabe bestimmen:
                      @fenriswolf
                      ja ich weiß - Schande über mein Haupt - aber als ich das angelegt habe, war ich noch unerfahren - was ich auch jetzt großteils noch bin - aber es hat bis jetzt immer alles geklappt. Wenn ich mal wirklich viel langeweile habe, das werde ich die ganzen Werte umziehen nach userdata ... aber momentan geht es noch so.
