  4. [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb
44 Beiträge 2 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Masterg 23M Offline
    Masterg 23M Offline
    Masterg 23
    schrieb am zuletzt editiert von Masterg 23
    Ich habe den Adapter deinstalliert und neu eingerichtet, seitdem funktioniert der Adapter nicht.
    Es wird nicht auf grün geschaltet und bleibt gelb.
    Verwendet wird der CC2531 USB Stick.
    Hat Jemand eine Idee wo das Problem liegt?
    EDIT: Einer hat in einem anderen Thread geschrieben, dass es eventuell auch an Benutzerrechte liegen könnte.
    "Offensichtlich fehlen dem Benutzer unter dem der ioBroker läuft auf dem Buster-System die Rechte um auf die serielle Schnittstelle zuzugreifen. Du musst also schauen welche Gruppen darauf zugreifen dürfen. Früher gab es mal eine Gruppe "Dialout", die zugriff auf die serielle Schnittstelle hatte. Ob das bei deiner Installation auch so ist musst du schauen."
    EDIT2: damit habe ich den Adapter wieder zum laufen gebracht:
    sudo su
    apt update
    apt upgrade -y
    cd /opt/iobroker
    npm install -g node-gyp
    npm rebuild -g --unsafe-perm
    2021-02-03 23:57:35.828 - error: zigbee.0 (6272) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
    at Controller.databaseSave (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:219:45)
    at Controller. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:200:18)
    at Generator.next ()
    at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
    at new Promise ()
    at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
    at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:199:16)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:308:33))
    2021-02-03 23:57:35.830 - info: zigbee.0 (6272) terminating
    2021-02-03 23:57:35.834 - info: zigbee.0 (6272) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-03 23:57:35.837 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-03 23:57:35.839 - error: zigbee.0 (6272) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-02-03 23:57:35.847 - error: zigbee.0 (6272) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:216:55)
    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:236:16)
    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:252:31)
    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:201:49)
    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:120:43)
    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:187:42)
    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:304:20)
    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:450:41)
    at Zigbee.emit (events.js:198:13)
    at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8270:22)
    2021-02-03 23:57:36.358 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-03 23:57:38.816 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6569
    2021-02-03 23:57:41.348 - info: zigbee.0 (6569) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-03 23:57:41.442 - info: zigbee.0 (6569) Starting Zigbee npm ...
    2021-02-03 23:58:11.474 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
    2021-02-03 23:58:11.476 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
    2021-02-03 23:58:11.480 - info: zigbee.0 (6569) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2021-02-03 23:58:11.482 - info: zigbee.0 (6569) cleaned everything up...
    2021-02-03 23:58:11.487 - info: zigbee.0 (6569) Zigbee: disabling joining new devices.
    2021-02-03 23:58:11.492 - error: zigbee.0 (6569) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    at new Promise ()
    2021-02-03 23:58:11.493 - info: zigbee.0 (6569) terminating
    2021-02-03 23:58:11.494 - info: zigbee.0 (6569) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2021-02-03 23:58:11.495 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-02-03 23:58:11.496 - error: zigbee.0 (6569) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-02-03 23:58:11.499 - error: zigbee.0 (6569) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
    2021-02-03 23:58:12.026 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2021-02-03 23:58:14.689 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 6744
    2021-02-03 23:58:17.587 - info: zigbee.0 (6744) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.23.2, js-controller: 3.1.6
    2021-02-03 23:58:17.679 - info: zigbee.0 (6744) Starting Zigbee npm ...
    • Masterg 23M Masterg 23
      sudo su
      apt update
      apt upgrade -y
      cd /opt/iobroker
      at new Promise ()
      at new Promise ()
      @masterg-23
      Ein Update von node auf node12 solltest du auch mal in Erwägung ziehen. node-gyp sollte aber eigentlich auch nicht für den zigbee-Adapter wesentlich sein.
      Masterg 23M 1 Antwort Letzte Antwort
        @masterg-23
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23M Offline
        Masterg 23
        @thomas-braun Das wollte ich schon vor paar Tagen machen, dann hab ich diese Anleitung gefunden was mich sehr abgeschreckt hat.
        https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
        ist es so umständlich den node zu updaten?
          @masterg-23 Nee, ist total easy. Eine Zahl in einer Datei austauschen.
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23M Offline
            Masterg 23
            @thomas-braun said in [Gelöst] Zigbee Adapter bleibt gelb:
            wow vielen herzlichen Dank für den Link und für die tolle Anleitung. :) es hat funktioniert nur der Zigbee Adapter bleibt rot.
              @masterg-23
              iobroker fix
                @masterg-23
                iobroker fix
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23M Offline
                Masterg 23
                @masterg-23
                iobroker fix
                hatte ich eigentlich gemacht. Führe ich gleich noch einmal durch.
                  @masterg-23
                  iobroker fix
                  @masterg-23
                  Sonst zeig mal die Einträge im Log.
                    @masterg-23
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23M Offline
                    Masterg 23
                    2021-02-04 01:02:06.253 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4244
                    2021-02-04 01:02:06.826 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                    2021-02-04 01:02:06.827 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
                    2021-02-04 01:02:06.827 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                    2021-02-04 01:02:06.827 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    2021-02-04 01:02:06.827 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.828 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.828 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.828 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.828 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.828 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.829 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.829 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.829 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/arm/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.829 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.830 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.830 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.830 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
                    2021-02-04 01:02:06.830 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    2021-02-04 01:02:06.830 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    2021-02-04 01:02:06.831 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: tries: [
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.832 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.833 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.833 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.833 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.833 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.834 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.834 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/arm/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.834 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.834 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.835 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:02:06.835 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
                    2021-02-04 01:02:06.835 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ]
                    2021-02-04 01:02:06.835 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2021-02-04 01:02:06.836 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-02-04 01:02:06.836 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2021-02-04 01:03:08.062 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                    2021-02-04 01:03:38.098 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 4664
                    2021-02-04 01:03:38.676 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:135
                    2021-02-04 01:03:38.677 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: throw err;
                    2021-02-04 01:03:38.677 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ^
                    2021-02-04 01:03:38.677 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
                    2021-02-04 01:03:38.678 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.678 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.678 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.678 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.678 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/arm/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.679 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.680 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.680 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node
                    2021-02-04 01:03:38.680 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/bindings/bindings.js:126:9)
                    2021-02-04 01:03:38.680 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
                    2021-02-04 01:03:38.680 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                    2021-02-04 01:03:38.681 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                    2021-02-04 01:03:38.681 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                    2021-02-04 01:03:38.681 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                    2021-02-04 01:03:38.681 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                    2021-02-04 01:03:38.681 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                    2021-02-04 01:03:38.682 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
                    2021-02-04 01:03:38.682 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) {
                    2021-02-04 01:03:38.682 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: tries: [
                    2021-02-04 01:03:38.682 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.682 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.683 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.684 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/compiled/12.20.1/linux/arm/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.684 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.684 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.684 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node',
                    2021-02-04 01:03:38.684 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v72-linux-arm/bindings.node'
                    2021-02-04 01:03:38.685 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: ]
                    2021-02-04 01:03:38.685 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: }
                    2021-02-04 01:03:38.685 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2021-02-04 01:03:38.685 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      Masterg 23M Offline
                      Masterg 23
                      Leider bekomme ich den Stick nicht zum laufen. Er bleibt bei gelb stehen.
                      Hier noch einmal die Logs:
                      2021-02-04 10:41:01.874 - error: zigbee.0 (24470) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at new Promise ()
                      2021-02-04 10:41:01.874 - info: zigbee.0 (24470) terminating
                      2021-02-04 10:41:01.876 - info: zigbee.0 (24470) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2021-02-04 10:41:01.877 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-02-04 10:41:01.878 - error: zigbee.0 (24470) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                      2021-02-04 10:41:01.880 - error: zigbee.0 (24470) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                      at Zigbee.emit (events.js:314:20)
                      2021-02-04 10:41:02.431 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-02-04 10:41:16.637 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                      2021-02-04 10:41:16.705 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 27259
                      2021-02-04 10:41:18.691 - info: zigbee.0 (27259) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                      2021-02-04 10:41:18.787 - info: zigbee.0 (27259) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 10:42:20.765 - error: zigbee.0 (27259) Failed to start Zigbee
                      2021-02-04 10:42:20.768 - error: zigbee.0 (27259) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                      at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
                      at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
                      at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                      2021-02-04 10:42:29.075 - info: tankerkoenig.0 (8160) Reading data from tankerkoenig ...
                      2021-02-04 10:42:30.771 - info: zigbee.0 (27259) Try to reconnect. 1 attempts left
                      2021-02-04 10:42:30.772 - info: zigbee.0 (27259) Starting Zigbee npm ...
                      2021-02-04 10:42:31.024 - error: zigbee.0 (27259) Failed to start Zigbee
                      2021-02-04 10:42:31.026 - error: zigbee.0 (27259) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                        at new Promise ()
                        @masterg-23
                        Meld dich gefälligst nicht als root auf dem Pi an!
                          @masterg-23
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23M Offline
                          Masterg 23
                          @thomas-braun ok werde ich mir beherzigen. Wie kann ich jetzt mein Problem beheben?
                          Hast du nen Tipp? Es hat ja gestern funktioniert. Nachdem ich den Node.js auf 12 aktualisiert habe, hat der Zigbee Adapter angefangen rumzuspinnen.
                            @masterg-23 Wer weiß was du dir da mit dem rumgemurkse als root alles verbogen hast.
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23M Offline
                              Masterg 23
                              @thomas-braun das hat damit nichts zu tun. Der Adapter hat davor schon nicht funktioniert. als Root bin ich nicht lange eingeloggt.
                              Hat keine eine Idee was ich machen kann?
                                @masterg-23 sagte in Zigbee Adapter bleibt gelb:
                                Das hat mit der Länge nix zu tun. In deinem Screenshot sehe ich, dass du auch nicht sattelfest mit Konsolenbefehlen bist und da blind rummurkst. In einer root-shell tödlich.
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23M Offline
                                  Masterg 23
                                  @thomas-braun ich habe es verstanden, dass ich es nicht machen soll. Hast du vielleicht auch paar tipps was mir ein Stück weiterhilft? Die Logs habe ich ja gepostet. Ich versteh nur nicht warum du immer wieder darauf rumhackst, dass ich keine Ahnung habe. Ich weiß, dass ich in dem Gebiet Neuling bin.
                                    @masterg-23
                                    iobroker fix
                                    Ausgabe von
                                    dmesg | grep -i ext4
                                      @masterg-23
                                      iobroker fix
                                      Ausgabe von
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23M Offline
                                      Masterg 23
                                      pi@raspberrypi:~ $ iobroker fix
                                      library: loaded
                                      Library version=2021-01-23
                                      ioBroker or some processes are still running:
                                       io.admin.0
                                       io.alexa2.0
                                       io.backitup.0
                                       io.discovery.0
                                       io.history.0
                                       io.hue.0
                                       io.info.0
                                       io.iot.0
                                       io.javascript.0
                                       io.ping.0
                                       io.pollenflug.0
                                       io.tankerkoenig.0
                                       io.trashschedule.0
                                       io.web.0
                                       io.yahka.0
                                       io.zigbee.0
                                      Please stop them first and try again!
                                      pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep -i ext4
                                      [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:38:C2:56 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99672983-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                      [    1.929269] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                      [    1.929307] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                      [    7.438101] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                      [    7.439846] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                      [    7.439955] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                      [    9.186455] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                      pi@raspberrypi:~ $
                                        Masterg 23M Offline
                                        Masterg 23
                                        hier noch einmal die aktuellen Logs
                                        2021-02-04 13:16:30.366 - error: zigbee.0 (1802) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        at new Promise ()
                                        2021-02-04 13:16:30.367 - info: zigbee.0 (1802) terminating
                                        2021-02-04 13:16:30.369 - info: zigbee.0 (1802) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-02-04 13:16:30.370 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-02-04 13:16:30.371 - error: zigbee.0 (1802) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-02-04 13:16:30.375 - error: zigbee.0 (1802) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-02-04 13:16:30.919 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-02-04 13:16:33.430 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1998
                                        2021-02-04 13:16:36.012 - info: zigbee.0 (1998) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-02-04 13:16:36.108 - info: zigbee.0 (1998) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-02-04 13:16:41.604 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2021-02-04 13:16:41.606 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2021-02-04 13:16:41.612 - info: zigbee.0 (1998) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-02-04 13:16:41.613 - info: zigbee.0 (1998) cleaned everything up...
                                        2021-02-04 13:16:41.617 - info: zigbee.0 (1998) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2021-02-04 13:16:41.620 - error: zigbee.0 (1998) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        at new Promise ()
                                        2021-02-04 13:16:41.621 - info: zigbee.0 (1998) terminating
                                        2021-02-04 13:16:41.622 - info: zigbee.0 (1998) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-02-04 13:16:41.623 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-02-04 13:16:41.624 - error: zigbee.0 (1998) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-02-04 13:16:41.626 - error: zigbee.0 (1998) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-02-04 13:16:42.168 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-02-04 13:16:44.660 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2072
                                        2021-02-04 13:16:47.130 - info: zigbee.0 (2072) starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-02-04 13:16:47.252 - info: zigbee.0 (2072) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-02-04 13:17:49.262 - error: zigbee.0 (2072) Failed to start Zigbee
                                        2021-02-04 13:17:49.265 - error: zigbee.0 (2072) Error: AREQ - ZDO - stateChangeInd after 60000ms
                                        2021-02-04 13:17:59.267 - info: zigbee.0 (2072) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2021-02-04 13:17:59.268 - info: zigbee.0 (2072) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-02-04 13:17:59.470 - error: zigbee.0 (2072) Failed to start Zigbee
                                        2021-02-04 13:17:59.471 - error: zigbee.0 (2072) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
                                        at Znp. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
                                        at new Promise ()
                                        at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
                                        at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
                                        at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                        2021-02-04 13:20:33.008 - info: tankerkoenig.0 (1614) Reading data from tankerkoenig ...
                                        2021-02-04 13:25:33.019 - info: tankerkoenig.0 (1614) Reading data from tankerkoenig ...
                                        2021-02-04 13:26:39.974 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 5029
                                        2021-02-04 13:26:39.986 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 does not started, because just executed
                                        2021-02-04 13:26:40.010 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5035
                                        2021-02-04 13:26:40.018 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 does not started, because just executed
                                        2021-02-04 13:26:40.052 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 started with pid 5042
                                        2021-02-04 13:26:42.056 - info: daswetter.0 (5029) starting. Version 3.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-02-04 13:26:42.786 - info: openweathermap.0 (5042) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.openweathermap, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-02-04 13:26:42.791 - info: dwd.0 (5035) starting. Version 2.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                        2021-02-04 13:26:43.443 - info: dwd.0 (5035) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-02-04 13:26:43.964 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-02-04 13:26:43.978 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.openweathermap.0 already running with pid 5042
                                          library: loaded
                                           io.admin.0
                                           io.alexa2.0
                                           io.backitup.0
                                           io.discovery.0
                                           io.history.0
                                           io.hue.0
                                           io.info.0
                                           io.iot.0
                                           io.javascript.0
                                           io.ping.0
                                           io.pollenflug.0
                                           io.tankerkoenig.0
                                           io.trashschedule.0
                                           io.web.0
                                           io.yahka.0
                                           io.zigbee.0
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          @masterg-23
                                          Dein Speichermedium hat wie erwartet einen Schuss.
                                          Austauschen, neuinstallieren, Backup einspielen, nie root werden.
