  4. S.M.A.R.T info in iobroker - linux-control
smartüberwachung
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    @Scrounger
    bezug: https://forum.iobroker.net/post/570076
    hi , danke dir, da wäre ich am ende eh gelandet (linux-control).
    bei mir gibt es kein
    smartctl -a /dev/nvme0 | grep "Percentage Used:" | sed -e "s/[^0-9]/,/g" -e "s/,,*/,/g" -e "s/^,\|,$//g"
    Percentage Used - hast du da etwas besonderes gemacht ?
    (Data Units Written habe ich auch nicht)
    wollte noch fragen, wie du da vorgehst
    • habe als erstes datenbank upgedated
    • dann einen short test gestartet
    smartctl -a /dev/sda | grep "Temperature_Celsius" | awk ' {print $10}'
    • habe noch nicht kapiert, ob ich die tests brauche ?
    eigentlich habe ich ja ein tool gesucht, dass dies alles sammelt in einer oberfläche vereint - wegen z.b den windows rechnern
    aber da kann ich auch in einem batch abfragen und an iobroker senden - muss halt anders angezeigt werden
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @Scrounger
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @liv-in-sky sagte in S.M.A.R.T info in iobroker - linux-control:
      Das hatte ich ja geschrieben. Du musst schauen welche Werte bei dir geliert werden und dann entsprechend grep anpassen. Die Werte sind glaub Hersteller spezifisch. Ich hab eine SSD M.2 von WD am laufen.
      Am besten mal smartctl -a /dev/MEINE-PLATTE ausführen und schauen was er liefert.
      Welche Tests?
      • ScroungerS Scrounger
        Welche Tests?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @scrounger moin
        anscheinend kann meine m2 das nicht - kam mir gestern auch noch in den sinn
        habe gestern einige videos angeschaut - ist nur müll bei smartctl auf youtube
        ich verstehe noch nicht ganz , ob da saktuelle werte sind oder ob smartctl daten sammeln muss (über testläufe) , damit dort was "aktuelles" angezeigt wird
        ich muss da noch weitersuchen - selbst wenn das die aktuellen werte sind, habe ich noch keine erklärung gefunden (die ich auch verstanden habe), die mir sagen kann, wann ich wegen der platte was machen soll. bisher weiß ich nur das in dieser zeile:
        ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
          1 Raw_Read_Error_Rate     0x0032   100   100   050    Old_age   Always       -       0
        der VALUEimmer größer sein muss als THRESH. oder sollte der wert PASSED auch reichen. bzw. PASSED als alarm trigger zu nutzen
        da brauch ich wohl noch mehr zeit für
          @scrounger moin
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          wenn es installiert ist, muss es nicht einfach eingeschaltet/aktiviert werden?
          https://www.linux-bibel-oesterreich.at/2020/05/24/s-m-a-r-t-zustand-der-festplatten-ssds-unter-linux-pruefen/
          https://www.howtoforge.de/anleitung/den-zustand-der-festplatte-mit-smartmontools-debian-ubuntu-uberprufen/
          ID – Die ID des Tests
          ATTRIBUTE_NAME – Der Name des Tests
          FLAG – Die Kennzeichnung des Tests
          VALUE – Das Ergebnis des Tests, dieser Wert zeigt den aktuellen Zustand der Platte
          WORST – Der schlechteste aktuelle Wert des aktuellen Zustandes (jeder Test wird mehrmals durchgeführt)
          THRESH – Diesen Wert sollte der aktuelle Zustand nicht unterschreiten, um funktionsfähig zu sein
          TYPE – Erklärung durch welchen Grund die Platte bald ausfallen könnte, “Pre-fail” bedeutet baldiger Ausfall durch hohe Temperatur, “Old-age” – durch normale Abnutzung
          UPDATED – Die Software arbeitet auch ohne manuellen Start, “Always” zeigt, dass der Test immer durchgeführt wird, “Offline” das dieser nur bei manuellen Starts des Tests durchgeführt werden
          WHEN_FAILED – Gibt es hier Meldungen sollten Sie die Platte so schnell wie möglich austauschen
          RAW_VALUE – Gibt je nach Test unterschiedliche Werte aus, bei “Current_Pending_Sector” etwa wie viele Sektoren der Festplatte nicht mehr nutzbar sind
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @liv-in-sky , @crunchip
            Ich kann leider nur für meine M.2 (nvme) platte sprechen. Wenn ich das richtig recheriert habe, so liest smart direkt die Werte aus dem Controller der M.2 aus.
            Unter der Annahme das ich alles korrekt verstanden habe, bewerte ich Daten wie folgt:
            Proxmox zeigt mir einen wearout von 8%:
            smart liefert mir folgende Werte zurück:
            Laut Hersteller hat die Platte einen TBW von 600 TB, d.h. sobald 600TB geschrieben wurden, werden die ersten Zellen der SSD wohl nicht mehr funktionieren. Weiter habe ich gelesen das dieser Wert sehr konservativ ist.
            Laut []
            hat meine Platte aktuell einen TBW von 52,5 TB, der wert passt auch, wenn man das über Data Units Writtern * LBA Size rechnet.
            Bezogen auf die Hersteller Angabe hat die Platte aktuell einen wearout von 52,5/600 = 8,75%. D.h. der oben dargestellte Wert von Proxmox passt (evtl. Rundungsfehler).
            Die Lebensdauer kann man wie folgt berechenen:
            Betriebszeit in Jahre: Power on Hours /24/365 = 1,13 Jahre. D.h. die aktuelle TBW von 52,5 TB ist in 1,13 Jahren angefallen. Pro Jahr hab ich somit einen TBW von 46TB.
            Dauraus ergibt sich eine theoretische Lebensdauer von:
            TBW lt. Hersteller / TBW pro Jahr = 600TB/46TB = 13,04 Jahre
            Die Berechnung läuft bei mir in iob mit den eingelesenen Werten über den linux control adapter.
            Somit kann ich das jetzt direkt überwachen.
              Laut []
              sugram
              @scrounger
              Also ich habe nun die smartmontools installiert, den Systeminfo Adapter ebenfalls.
              Aber wie bekomme ich dann die Auswertung hin.
              Habe schon versucht unter dem Systeminfo Adapter einen neun Befehl einzugeben, aber der liefert mir keine Werte zurück.
              Auf der Console funktioniert
              sudo smartctl -A /dev/sda | grep Total_LBAs_Written | awk {'print $10'}
              173148388
              Kannst du mir da evtl weiterhelfen, ich würde das gerne irgendwie visuell darstellen und aktualisieren.
              • S sugram
                @scrounger
                173148388
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @sugram
                Da geht mit dem Linuxcontrol Adapter. Deinen Befehl zyklisch ausführen und entsprechend formatieren.
                  @sugram
                  sugram
                  @scrounger ich scheitere allerdings bei der Umsetzung.
                  Unter Meine Befehle kann ich bei HOST nichts anwählen.
                  Das mit der Formatierung muss ich dann ergoogeln.
                  • S sugram
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @sugram
                    Hast du den Host unter allgemein angelegt?
                    Steht was in der console F12?
                    Welche Admin Version?
                      @sugram
                      sugram
                      schrieb am zuletzt editiert von sugram
                      @scrounger
                      Wie geschrieben, kenne ich mich damit noch nicht aus.
                      Daher hatte ich noch keinen Host unter allgemein angelegt.
                      Habe ich jetzt getan.
                      Bekomme allerdings eine Fehlermeldung das er den Befehl smartctl nicht kennt
                      Ahh jetzt, hatte das sudo vergessen.
                      Jetzt bekomme ich den Wert angezeigt.
                      Jetzt muss ich nur noch die Formatierung hinbekommen.
                      Danke für die Info!!
                      • S sugram
                        @scrounger
                        sugram
                        Jetzt nur noch eine Frage.
                        Ich hab das Script hier gefunden, daß auch perfekt funktioniert.
                        #!/bin/bash
                        # Variables                           #
                        SSD_DEVICE="/dev/sda"
                        ON_TIME_TAG="Power_On_Hours"
                        WEAR_COUNT_TAG="Wear_Leveling_Count"
                        LBAS_WRITTEN_TAG="Total_LBAs_Written"
                        LBA_SIZE=512 # Value in bytes
                        BYTES_PER_MB=1048576
                        BYTES_PER_GB=1073741824
                        BYTES_PER_TB=1099511627776
                        # Get total data written...           #
                        # Get SMART attributes
                        SMART_INFO=$(sudo /usr/sbin/smartctl -A "$SSD_DEVICE")
                        # Extract required attributes
                        ON_TIME=$(echo "$SMART_INFO" | grep "$ON_TIME_TAG" | awk '{print $10}')
                        WEAR_COUNT=$(echo "$SMART_INFO" | grep "$WEAR_COUNT_TAG" | awk '{print $4}' | sed 's/^0*//')
                        LBAS_WRITTEN=$(echo "$SMART_INFO" | grep "$LBAS_WRITTEN_TAG" | awk '{print $10}')
                        # Convert LBAs -> bytes
                        BYTES_WRITTEN=$(echo "$LBAS_WRITTEN * $LBA_SIZE" | bc)
                        MB_WRITTEN=$(echo "scale=3; $BYTES_WRITTEN / $BYTES_PER_MB" | bc)
                        GB_WRITTEN=$(echo "scale=3; $BYTES_WRITTEN / $BYTES_PER_GB" | bc)
                        TB_WRITTEN=$(echo "scale=3; $BYTES_WRITTEN / $BYTES_PER_TB" | bc)
                        # Output results...
                        echo "------------------------------"
                        echo " SSD Status:   $SSD_DEVICE"
                        echo " On time:      $(echo $ON_TIME | sed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta') hr"
                        echo " Data written:"
                        echo "           MB: $(echo $MB_WRITTEN | sed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta')"
                        echo "           GB: $(echo $GB_WRITTEN | sed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta')"
                        echo "           TB: $(echo $TB_WRITTEN | sed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta')"
                        echo " Mean write rate:"
                        echo "        MB/hr: $(echo "scale=3; $MB_WRITTEN / $ON_TIME" | bc | sed ':a;s/\B[0-9]\{3\}\>/,&/;ta')"
                        echo " Drive health: ${WEAR_COUNT} %"
                        Allerdings schaffe ich es nicht, daß die Ausgabe auf dem HABPanel dann untereinander angezeigt wird.
                        Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit?
