  4. gelöst - Iobroker Cloud
    5.3k
cloud
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Wieger DanielW Offline
    Wieger Daniel
    schrieb am zuletzt editiert von Wieger Daniel
    Hallo, habe heute mal ein Massenupdate am Broker durchgeführt. Unter anderem war die broker cloud mit drinnen...
    Nun ohne etwas daran geändert zu haben erhalte ich folgende meldung im Log:
    cloud.02021-01-29 15:01:25.011error (29494) Cloud says: timeout
    cloud.02021-01-29 15:01:19.797error (29494) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    cloud.02021-01-29 15:01:19.792error (29494) Cannot activate web.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
    Kann mir das jmd erklären, wie ich dieses Problem behebe?? Hatte vor dem Update ka keinen Fehler drinnen. 😅
    Ich kapiers ned :(
    Sorry
    haselchenH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Wieger DanielW Wieger Daniel
      Ich kapiers ned :(
      Sorry
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @wieger-daniel
      Hatten wir heute schon...
      HTTPS ausschalten.
      https://forum.iobroker.net/topic/41547/cloud-adapter-nach-update-auf-4-0-4-gelb
        Ich kapiers ned :(
        Sorry
        @wieger-daniel sagte in Iobroker Cloud:
        Ich kapiers ned
        steht doch ganz deutlich da:
        Bitte eine Instanz vom web-Adapter ohne https anlegen und diese dem cloud-Adapter zuweisen
          Ich kapiers ned
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          Ich denke es ist eher gemeint, den Haken hier rauszunehmen....(Verschlüsselung)
          web.0 Adapter
          @Wieger-Daniel
          Du musst HTTPS beim Admin und vermutlich auch beim web.0 aktiviert haben?!
          • haselchenH haselchen
            web.0 Adapter
            @Wieger-Daniel
            @haselchen sagte in Iobroker Cloud:
            eben nicht!
            er kann so viel mit https machen wie er will, nur nicht mit der cloud!
            dafür braucht man dann eine zusätzliche https-freie Instanz
              eben nicht!
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Wenn er den Fehler vorher nicht hatte und HTTPS aktiv hat/hatte, dann passt deine Aussage nicht ;)
                doch - die Meldung ist jetzt erst neu eingebaut worden
                  Wieger Daniel
                  sorry, aber ich habe weder im Admin, noch im Web ne HTTPS Authentifizierung angelegt...
                  nur eine normale authentifizierung.
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @wieger-daniel
                    2 Möglichkeiten
                    Du nimmst beide Haken raus oder du machst es wie @Homoran gesagt hat und legst nochmal eine Instanz an.
                    Wieger DanielW 1 Antwort Letzte Antwort
                      @wieger-daniel
                      2 Möglichkeiten
                      Wieger Daniel
                      @haselchen dann kann aber jeder einfach auf meinen Broker per IP zugreifen ohne sich einloggen zu müssen?
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @wieger-daniel
                        Wenn Du Sicherheitsbedenken hast , dann leg ne neue Instanz an.
                          @wieger-daniel
                          Die Auth geht nur mit https
                          und nein, die 2. Web-Instanz wird nur für cloud verwendet (wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie man den Zugriff darüber auf vis unterbindet)
                          Web greift sowieso nur auf vis/flot u.a. zu, nicht auf den admin
                            @wieger-daniel
                            Wieger Daniel
                            @haselchen habe ich nun vor, muss ich nun hier irgendwas beachten??
                            Ich muss ja dann Admin und Web neu anlegen.
                            Wie konfigurieren das dies auch "Sicher" bleibt?
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @wieger-daniel
                              siehe Post über dir von @Homoran
                                @wieger-daniel
                                Wieger Daniel
                                @haselchen hab ich gesehen, nachdem ich gesendet habe
                                  Wieger Daniel
                                  habe nun Admin und Web neu erstellt - beide komplett ohne Authentifizierung angelegt, den Port auf 9xxx geändert.
                                  Diese beiden Instanzen nun im Cloudadapter vermerkt.
                                  Cloud bleibt gelb: connection lost
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.739	info	(30609) Connection lost
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.738	info	(30609) Connection changed: io client disconnect
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.734	info	(30609) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:xxxx" in one minute. Reason: command from server
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.688	info	(30609) Connection changed: connect
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.480	info	(30609) Trying to connect as system.user.admin
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:29.314	info	(30609) Connecting with https://iobroker.pro:xxxxx with "@pro_xxxxx"
                                  cloud.0	2021-01-29 15:58:28.803	info	(30609) starting. Version 4.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                  host.debian	2021-01-29 15:58:25.819	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 30609
                                  host.debian	2021-01-29 15:58:23.324	info	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  Wieger DanielW HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Wieger Daniel
                                    ok nach dem 20. neustart des Cloud Adapters:
                                    connected!
                                    läuf wieder.
                                    DANKE
                                    für eure hilfe :)
                                      habe nun Admin
                                      wieso admin???
                                      der hat mit web überhaupt nichts zu tun!
                                        habe nun Admin
                                        wieso admin???
                                        Wieger Daniel
                                        @homoran im log stehen ja beide mit fehler autentifizierung...
                                        Habe das ganze mit Admin.o versucht: fehler authentifizierung
                                        Erst mit Web.1 und Admin.1 (ohne Authent. und ohne https - nur port geändert) ging der Fehler im Log weg.
                                        cloud.0	2021-01-29 15:57:36.764	error	(30571) Cannot activate admin.0 for cloud, because authentication is enabled. Please create extra instance for cloud
                                        mit Admin.0 ohne https
                                          @wieger-daniel sagte in gelöst - Iobroker Cloud:
                                          das habe ich übersehen :-(
                                          brauchst du aber auch nur, wenn du Fernzugriff auf den admin haben willst.
