  4. gelöst - Cloud Adapter nach Update auf 4.0.4 gelb
    5.3k
cloud adapter nach update gelb
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    ronrich
    schrieb am zuletzt editiert von ronrich
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte&HDD
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 10.23.2
    Nodejs-Version: 10.23.2
    NPM-Version: 6.14.10
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    ostseereiterO R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R ronrich
      Hardwaresystem: Pi4
      Image genutzt: Nein
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @ronrich war bei mir auch einfach ein wenig länger warten dann war er wieder grün
      Gruß OSR
      Plattform
      Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
      • R ronrich
        Hardwaresystem: Pi4
        Image genutzt: Nein
        ronrich
        @ronrich Hallo,
        ich habe heute das angebotene Update des Cloud Adapters von 3.1.0 auf 4.0.4 gemacht.
        Seitdem ist der Cloud Adapter dauerhaft gelb und im Log bekomme ich diese Fehlermeldung:
        cloud.0 2021-01-29 11:40:53.875 error (2620) Cloud says: timeout
        cloud.0 2021-01-29 11:40:48.719 error (2620) Cannot activate web.0 for cloud, because HTTPs is enabled. Please create extra instance for cloud
        Warum will er eine neu Instanz haben? Soll eine neue Instanz des Cloud oder Web Adapters angelegt werden?
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ronrich
          @ronrich Hallo,
          Jan1
          @ronrich
          anscheinend hast irgendwo was auf https umgestellt und damit hat er nun ein Problem. Dann solltest auch mal Deine Node auf den empfohlenen Stand bringen, da das sonst früher oder später eh zum Problem wird, wenn es nicht jetzt schon eins ist.
          • J Jan1
            @ronrich
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @jan1
            die 10er Node macht noch keine Probleme.
            EOL ist meine ich Ende April 21.
            @ronrich
            Dein Log sagt ja schon deutlich wo das Problem liegt.
            J R 2 Antworten Letzte Antwort
            • haselchenH haselchen
              @jan1
              @ronrich
              Jan1
              @haselchen
              ELO, aber wenn Adapter die 12 voraussetzten interessiert ELO eben auch nicht ;)
              Ich habs ja geschrieben, da ist irgendwo was auf https und wenn schon, dann sollte man auch alles auf https umstellen, wobei ich das im LAN eher als unnötig betrachte, da hier schon einer das LAN gehackt haben muss um die unverschlüsselte Übertragung zu belauschen. Ist einer da drin, hast ganz andere Probleme :)
              Wenn man https im LAN richtig macht, spricht aber auch nichts dagegen.
                @jan1
                @ronrich
                ronrich
                @haselchen
                So ich habe den web Adapter von HTTPS auf HTTP umgestellt und nun ist der Cloud wieder grün.
                Habe ich irgenwelche Sicherheitseinbussen durch das umstellen von HTTPS auf HTTP ?
                Da der IOBroker absolut Top und Problemlos läuft wollte ich mit dem Upgrade der Node Version von 10 auf 12 solang warten wie möglich.
                • J Jan1
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @jan1
                  Jetzt will ich auch dein ganzes Wissen 😬
                  Welche Adapter brauchen Ü-Node 10?
                  • R ronrich
                    @haselchen
                    Jan1
                    @ronrich
                    wer lange wartet, hat später um so größere Probleme. Ich bin auf Node14 und habe keine Probleme ;)
                      @jan1
                      Jan1
                      @haselchen
                      keiner den ich verwende ;)
                      Aber warum immer warten bis es so weit ist?
