  4. iCal Problem
iCal Problem
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Kay BormannK Offline
    Kay Bormann
    Hallo Zusammen,
    Seit heute funktioniert mein icloud-Kalender nicht mehr mit dem ical Adapter. Im Log bekomme ich immer die „Error reading http://....“ Meldung (siehe Bild). Habe alles probiert inkl. neuen Kalender in meiner icloud und auch icloud eines Kollegen. Bisher hatte es wunderbar funktioniert.
    Ich stelle hier gern den Link eines Testkalenders zur Verfügung (Original-Link mit webcal):3BA3A04A-8163-427F-9872-EFE5CF854660.jpeg
    webcal://p24-caldav.icloud.com/published/2/MzY0NDU4MTE2MzY0NDU4MYqjwyIXxIPsFPoqC381xQFOjpsCYAEaGW6_wk-gkD_GdroXOsMz-6nVO0q3sMVXOeT8AxFCptddIbJYow_QA20
    Hat jemand eine Idee?
    Grüsse, Kay
    • Kay BormannK Kay Bormann
      Hallo Zusammen,
      Grüsse, Kay
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @kay-bormann
      Dein Log kann man nicht lesen .
      Stelle bitte den Log als Code-Tags </> ein.
        mjmberger
        Hallo Kay,
        Ich habe seid gestern das gleiche Problem.
        Ich habe vorher keine Aktualisierung des Adapters durchgeführt.
        Danke für eure Hinweise
        Manfred
        Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
        • M mjmberger
          Hallo Kay,
          Manfred
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @mjmberger sagte in iCal Problem:
          Ohne Vorgaben kann man hier nur raten !
          Wie oben auch schon erwähnt , wäre ein vollständiger Log hilfreicher!
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            Auch die Instanz auf Debug stellen bitte.
            • wendy2702W wendy2702
              mjmberger
              @wendy2702
              Hallo, endlich komme ich zu einer Antwort.
              Ich nutze den IOBroker auf dem Raspberry 4 mit 4GB. ich halte des Raspby immer auf dem aktuellen Stand.
              Den "ical" nutze ich zusammen und ausschließlich mit dem "trashschedule". die letzte Mitteilung vom trashschedule habe ich am 26.1. korrekt bekommen. Am 29.1. ist mit aufgefallen, das die Instanz des trashschedule auf "gelb" stand.
              Ich habe dann beide Instanzen überprüft, die Originalkalenderdatei eingespielt und neu gestartet. (Ohne Erfolg)
              Dann habe ich den Raspby mit apt-get update und upgrade aktualisiert.
              Das hat keine Veränderung im Verhalten gebracht.
              Im IOBroker sind alle Adapter auf dem aktuellen Stand
              Ich habe dann ical und trashschedule gelöscht und nach einem Neustart des IOBrokers neu installiert und eingestellt. Aber auch das brachte keine Änderung.
              Um das Log zu erstellen habe ich beide Adapter gestoppt, das Log gelöscht. Anschließend den ical gestartet und nach einer kurzen Pause auch den trashschedule gestartet. Diesn Protokolldatei habe ich exportiert.
              iobroker.2021-02-04-log.txt
              Zu den Objekten:
              ical:
              Unter data zeugt sowohl der COUNT als auch der COUNTTomorro "0" an. Sowohl die HTML-Table als auch die JS-Table haben keinen Inhalt.
              Die *.ics habe ich fehlerfrei in den "Thunderbird-Kalender" importieren können.
              trashschedule
              Die Verbindung zum ical ist hergestellt, aber es werden keine Datein eingelesen. Alle Daten under NEXT und NEXTAfter sind leer.
              Die eingetragenen Typen sind korrekt vorhanden.
              Irgendetwas ist zwischen dem 26.1. und 29.1. im IOBroker geschehen.
              Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Ansatz hat .
              Manfred
              Ich habe, der Vollständigkeit halber noch die ical.json und trashschedule.json angehängt.
              ical.0.json
              trashschedule.0.json
              • M mjmberger
                @wendy2702
                Zu den Objekten:
                ical:
                trashschedule
                Manfred
                ical.0.json
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                @mjmberger Vielleicht hilft das https://forum.iobroker.net/topic/27050/test-adapter-trashschedule-v1-0-x/664?_=1612468331902
                Dein Log ist übrigens nicht auf Debug level wie es aussieht.
                Ist das ICAL File "lesbar" für den nutzer?
                  mjmberger
                  @wendy2702
                  Hallo wendy, ja, den Threat habe ich gelesen - hilft leider bei meinem Problem nicht.
                  Im Log habe ich DEBUG eingestellt. Mehr Infos sind da nicht zu bekommen. (Was erwartest du für Infos ?)
                  Was meinst du mit "ist das ICAL-File lesbar? Die Rechte der Datei ist im Verzeichnis auf 0777 gestellt (also alle Rechte)
                  Gruß Manfred
                  • M mjmberger
                    @wendy2702
                    Gruß Manfred
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    @mjmberger Und wieso hilft der Thread nicht?
                    Zeige doch mal bitte Screenshot der Einstellungen ical und Trashschedule.
                    Beim Ical, wenn er auf Debug steht und ein File einliest sollte man da eigentlich die einzelnen Kalender Einträge sehen im logfile.
                      mjmberger
                      @wendy2702
                      hallo wendy,
                      hier die Einstellungen vom ical
                      Einstellung vom trash
                      Ich verstehe nicht, was du meinst mit "ICAL auf DEBUG" stellen.
                      Kannst du das mitte genauer beschreiben?
                      Ich habe einen Abzug vom "aufgeklappten" Object ICAL
                      Manfred
                      • M mjmberger
                        @wendy2702
                        hallo wendy,
                        Manfred
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @mjmberger im Tab Instanzen den Experten Modus aktivieren. Dann steht hinter der Instanz in der Spalte log Level aktuell „Info“. Da drauf klicken und Debug auswählen und speichern.
                        Dann das log hier in Code Tags posten.
                        Hoffe du findest das jetzt, tippe nur noch am Handy.
                          mjmberger
                          @wendy2702
                          Danke für den Hinweis !!
                          2021-02-04 22:42:05.075 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ical.0" enabled
                          2021-02-04 22:42:05.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
                          2021-02-04 22:42:08.107 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                          2021-02-04 22:42:08.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8068
                          2021-02-04 22:42:09.461 - debug: ical.0 (8068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2021-02-04 22:42:09.517 - debug: ical.0 (8068) Objects client ready ... initialize now
                          2021-02-04 22:42:09.521 - debug: ical.0 (8068) Objects create System PubSub Client
                          2021-02-04 22:42:09.523 - debug: ical.0 (8068) Objects create User PubSub Client
                          2021-02-04 22:42:09.524 - debug: ical.0 (8068) Objects client initialize lua scripts
                          2021-02-04 22:42:09.545 - debug: ical.0 (8068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2021-02-04 22:42:09.552 - debug: ical.0 (8068) objectDB connected
                          2021-02-04 22:42:09.554 - debug: ical.0 (8068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2021-02-04 22:42:09.560 - debug: ical.0 (8068) States create User PubSub Client
                          2021-02-04 22:42:09.564 - debug: ical.0 (8068) States create System PubSub Client
                          2021-02-04 22:42:09.583 - debug: ical.0 (8068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2021-02-04 22:42:09.584 - debug: ical.0 (8068) statesDB connected
                          2021-02-04 22:42:09.912 - debug: ical.0 (8068) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2021-02-04 22:42:10.343 - info: ical.0 (8068) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                          2021-02-04 22:42:10.438 - debug: ical.0 (8068) reading calendar from URL: http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics, color: #000000
                          2021-02-04 22:42:10.479 - debug: ical.0 (8068) File read successfully http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics
                          2021-02-04 22:42:10.485 - info: ical.0 (8068) processing URL: Müll http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics
                          2021-02-04 22:42:10.486 - debug: ical.0 (8068) {}
                          2021-02-04 22:42:10.492 - debug: ical.0 (8068) displaying dates because of callback
                          2021-02-04 22:42:15.520 - debug: ical.0 (8068) Plugin sentry destroyed
                          2021-02-04 22:42:15.521 - info: ical.0 (8068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2021-02-04 22:42:16.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          ich hoffe,
                          dass du damit etwas anfangen kannst
                          MAnfred
                          • M mjmberger
                            @wendy2702
                            ich hoffe,
                            MAnfred
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @mjmberger Was hast du hier eingestellt?
                            Ich sehe keinen einzigen Kalendereintrag. Das sollte z.B. so aussehen:
                            2021-02-05 10:02:17.135  - debug: ical.2 (4297) Event (full day) " " Restabfall 2-Rad-Behaelter 02-woechentl. at Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, does not belong to specified time interval
                              mjmberger
                              @wendy2702
                              Als Tagesvorschau habe ich 14 Tage eingestellt. Die Anzahl der "vergangenen Tage" sehe ich nicht bei meinem Adapter.
                              Bei mir läuft die ICAL-Version 1.7.4. (scheinbar aktuell)
                              Dein debugeintrag sieht toll aus, so etwas wünsche ich mir auch !!
                              Bei der weiteren Analyse ist mir aufgefallen, dass der ical-Filter so aussieht:
                              Das Suchmuster ist:
                              SUMMARY:MySummary
                              DESCRIPTION:MyDescription
                              In meiner ical-Datei sieht der Bereich so aus (an der Datei ist aber nichts geändert worden):
                              SUMMARY:Altpapiertonne
                              DESCRIPTION:Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.
                              DTSTAMP:20201227T204549
                              wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mjmberger
                                @wendy2702
                                Das Suchmuster ist:
                                SUMMARY:MySummary
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @mjmberger Magst du mal deine Ical datei posten?
                                Ist ja nur Abfall wenn ich das richtig sehe.
                                  mjmberger
                                  @wendy2702
                                  aber gerne. Ich habe diese Datei im Dezember 2020 vom Abfallunternehmen bekommen und unbearbeitet eingestellt. Genau so lief sie bis kurz nach dem 26.1.
                                  BEGIN:VCALENDAR
                                  VERSION:2.0
                                  METHOD:PUBLISH
                                  BEGIN:VTIMEZONE
                                  TZID:Europe/Berlin
                                  X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                                  BEGIN:DAYLIGHT
                                  TZOFFSETFROM:+0100
                                  TZOFFSETTO:+0200
                                  TZNAME:CEST
                                  DTSTART:19700329T020000
                                  RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
                                  END:DAYLIGHT
                                  BEGIN:STANDARD
                                  TZOFFSETFROM:+0200
                                  TZOFFSETTO:+0100
                                  TZNAME:CET
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:19701025T030000
                                  RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
                                  END:STANDARD
                                  END:VTIMEZONE
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210106T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210106T060000
                                  SUMMARY:Restmülltonne
                                  DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                                  UID:0bb83332f50970dc3eb12e48b4c049d2
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210113T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210113T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  DESCRIPTION:Biotonne muss bereitgestellt werden.
                                  UID:3d536c22720aa7f9d51cef0059bce144
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210120T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210120T060000
                                  UID:96bdb6a2f7a4e84cf49e2d4de24c8366
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210127T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210127T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:633684c960ce551092649948cbd6dcc9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  DESCRIPTION:Gelber Sack muss bereitgestellt werden.
                                  UID:3177a4272b780dc167f034f1bffdc399
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:39995135633b633fadb3f43f80063f9c
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210203T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210203T060000
                                  UID:f3bc680c9272b84d1a8404b6d2d6fea7
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:a4ae0907213932a8f3dc72c361bb89dc
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210217T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210217T060000
                                  UID:c9315e479a6786edcbab4e137f2a85f9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210224T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210224T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:9af668fcf03a9025e97e600bbca0330b
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:2e548d30f434571e99053ab6a4933f94
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:596ccf7ef7f0f96a97459393c17a4e90
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210303T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210303T060000
                                  UID:50e3023b2adc97edc00c55c8dce0aca9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210310T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210310T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:7a3a943be1076e7ab0450a78c3e8a7fc
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210317T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210317T060000
                                  UID:211e9f5427de681df92a5e5c49c006f2
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210324T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210324T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:de8e6d6ad916edbdffe0b95af947f2e9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:84079123c21dc81c43eb7b0343744ce1
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:c8a4b420436abf2a3d66294dc2682948
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210330T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210330T060000
                                  UID:a2ca0b7ef7aa4d8b32c3a73160b4e1b3
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210408T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210408T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:cb72377f2c931f56fe361add550f264b
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210414T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210414T060000
                                  UID:6ebc4cebdbf468c2cf7df7625f6ccea7
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210421T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210421T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:8e7477c14dc0164861c6eeb07ba9f2b0
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:b1221bcbb4a7abc81771e121b7c282e1
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:24d693b280cefe7c8027b4a33e912e36
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210428T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210428T060000
                                  UID:e2cec68979262dfdf3d10ae445401669
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:7f4568797e5b432b94ae8a1d7beec084
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210505T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210505T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:0c8240f12b614880965c28eb333a37cd
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210512T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210512T060000
                                  UID:06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210519T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210519T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:efb81178e3b232777312d483af63ed99
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210527T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210527T060000
                                  UID:8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:6b3108df459055b1f972d3df32350246
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210602T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210602T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210609T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210609T060000
                                  UID:c161ec69c45076c14a19358c2a628608
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210616T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210616T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210623T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210623T060000
                                  UID:f0f314295a6eae25be8524851d55381e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:a2643271ffc4e503cb133142e08c890a
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210630T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210630T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210707T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210707T060000
                                  UID:1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210714T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210714T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:06886b699b5df2517a138ef84568f5d7
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:efe36cd367638d068f1017238008d172
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210721T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210721T060000
                                  UID:249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210728T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210728T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210804T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210804T060000
                                  UID:483cf921ad1bef0cd186173b297666c0
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210811T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210811T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:3840f6447edb9191f370fa936d5110d5
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:117e5df58840eb91efb113745548826f
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210818T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210818T060000
                                  UID:3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:e1364f96c5be0677a5293cb55855130c
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210825T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210825T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210901T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210901T060000
                                  UID:077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210908T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210908T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210915T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210915T060000
                                  UID:890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210922T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210922T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210929T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210929T060000
                                  UID:5edc992c1cf747515151661be2dd7955
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211006T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211006T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  DTSTAMP:20201227T204550
                                  UID:98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:691336417d66847ef913bcdca4019400
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211013T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211013T060000
                                  UID:fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:ef245028dadf3db915dfe38752b3a282
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211020T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211020T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:d4a258763933a3146048e80a2d9c848e
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211027T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211027T060000
                                  UID:035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211103T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211103T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:643094625d4ab86e817e080489c1cfeb
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211110T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211110T060000
                                  UID:f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211117T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211117T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211124T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211124T060000
                                  UID:402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211201T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211201T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:579029784f3802dccadec37df87e2624
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:df83af857c3986a701176d9dd8943fe9
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211208T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211208T060000
                                  UID:aea57821fce245f1f568e41e799763c5
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211215T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211215T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211222T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211222T060000
                                  UID:6907e1ff800d81acf861a701a28cf133
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211229T060000
                                  DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211229T060000
                                  SUMMARY:Biotonne
                                  UID:638197d4b60378f15e48c73137169b45
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  SUMMARY:Gelber Sack
                                  UID:f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  BEGIN:VEVENT
                                  UID:388f7b1799383400839df4c807ed80d5
                                  SEQUENCE:0
                                  END:VEVENT
                                  END:VCALENDAR
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    @mjmberger Kannst du das bitte als File uploaden.
                                    Wenn ich das Kopiere ist die Formatierung weg.
                                      mjmberger
                                      @wendy2702
                                      kar -
                                      möchte ich gerne machen, aber es erscheint beim Absenden die Meldung "forbitten"
                                      und "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen"
                                        mjmberger
                                        @wendy2702
                                        abfuhr.ics
                                        • M mjmberger
                                          @wendy2702
                                          BEGIN:VCALENDAR
                                          VERSION:2.0
                                          METHOD:PUBLISH
                                          BEGIN:VTIMEZONE
                                          TZID:Europe/Berlin
                                          BEGIN:DAYLIGHT
                                          TZOFFSETFROM:+0100
                                          TZOFFSETTO:+0200
                                          TZNAME:CEST
                                          END:DAYLIGHT
                                          BEGIN:STANDARD
                                          TZOFFSETFROM:+0200
                                          TZOFFSETTO:+0100
                                          TZNAME:CET
                                          END:STANDARD
                                          END:VTIMEZONE
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Biotonne
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SUMMARY:Gelber Sack
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          BEGIN:VEVENT
                                          SEQUENCE:0
                                          END:VEVENT
                                          END:VCALENDAR
                                          Der Kalender ist (zumindest in dem Punkt) am 27.01. abgelaufen
