  4. iCal Problem
iCal Problem
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @mjmberger Und wieso hilft der Thread nicht?
    Zeige doch mal bitte Screenshot der Einstellungen ical und Trashschedule.
    Beim Ical, wenn er auf Debug steht und ein File einliest sollte man da eigentlich die einzelnen Kalender Einträge sehen im logfile.
    mjmberger
    @wendy2702
    hallo wendy,
    hier die Einstellungen vom ical
    Einstellung vom trash
    Ich verstehe nicht, was du meinst mit "ICAL auf DEBUG" stellen.
    Kannst du das mitte genauer beschreiben?
    Ich habe einen Abzug vom "aufgeklappten" Object ICAL
    Manfred
    Lernen ist Erfahrung - Alles andere ist nur Information (Albert Einstein)
    • M mjmberger
      @wendy2702
      hallo wendy,
      Manfred
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      @mjmberger im Tab Instanzen den Experten Modus aktivieren. Dann steht hinter der Instanz in der Spalte log Level aktuell „Info“. Da drauf klicken und Debug auswählen und speichern.
      Dann das log hier in Code Tags posten.
      Hoffe du findest das jetzt, tippe nur noch am Handy.
        mjmberger
        @wendy2702
        Danke für den Hinweis !!
        2021-02-04 22:42:05.075 - info: host.raspberrypi "system.adapter.ical.0" enabled
        2021-02-04 22:42:05.076 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0 (force=false, process=false)
        2021-02-04 22:42:08.107 - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
        2021-02-04 22:42:08.141 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8068
        2021-02-04 22:42:09.461 - debug: ical.0 (8068) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2021-02-04 22:42:09.517 - debug: ical.0 (8068) Objects client ready ... initialize now
        2021-02-04 22:42:09.521 - debug: ical.0 (8068) Objects create System PubSub Client
        2021-02-04 22:42:09.523 - debug: ical.0 (8068) Objects create User PubSub Client
        2021-02-04 22:42:09.524 - debug: ical.0 (8068) Objects client initialize lua scripts
        2021-02-04 22:42:09.545 - debug: ical.0 (8068) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2021-02-04 22:42:09.552 - debug: ical.0 (8068) objectDB connected
        2021-02-04 22:42:09.554 - debug: ical.0 (8068) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2021-02-04 22:42:09.560 - debug: ical.0 (8068) States create User PubSub Client
        2021-02-04 22:42:09.564 - debug: ical.0 (8068) States create System PubSub Client
        2021-02-04 22:42:09.583 - debug: ical.0 (8068) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2021-02-04 22:42:09.584 - debug: ical.0 (8068) statesDB connected
        2021-02-04 22:42:09.912 - debug: ical.0 (8068) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2021-02-04 22:42:10.343 - info: ical.0 (8068) starting. Version 1.7.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
        2021-02-04 22:42:10.438 - debug: ical.0 (8068) reading calendar from URL: http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics, color: #000000
        2021-02-04 22:42:10.479 - debug: ical.0 (8068) File read successfully http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics
        2021-02-04 22:42:10.485 - info: ical.0 (8068) processing URL: Müll http://192.168.2.175:8081/abfuhr.ics
        2021-02-04 22:42:10.486 - debug: ical.0 (8068) {}
        2021-02-04 22:42:10.492 - debug: ical.0 (8068) displaying dates because of callback
        2021-02-04 22:42:15.520 - debug: ical.0 (8068) Plugin sentry destroyed
        2021-02-04 22:42:15.521 - info: ical.0 (8068) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2021-02-04 22:42:16.064 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        ich hoffe,
        dass du damit etwas anfangen kannst
        MAnfred
        • M mjmberger
          @wendy2702
          ich hoffe,
          MAnfred
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @mjmberger Was hast du hier eingestellt?
          Ich sehe keinen einzigen Kalendereintrag. Das sollte z.B. so aussehen:
          2021-02-05 10:02:17.135  - debug: ical.2 (4297) Event (full day) " " Restabfall 2-Rad-Behaelter 02-woechentl. at Thu Feb 13 2020 00:00:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) filtered out, does not belong to specified time interval
            mjmberger
            @wendy2702
            Als Tagesvorschau habe ich 14 Tage eingestellt. Die Anzahl der "vergangenen Tage" sehe ich nicht bei meinem Adapter.
            Bei mir läuft die ICAL-Version 1.7.4. (scheinbar aktuell)
            Dein debugeintrag sieht toll aus, so etwas wünsche ich mir auch !!
            Bei der weiteren Analyse ist mir aufgefallen, dass der ical-Filter so aussieht:
            Das Suchmuster ist:
            SUMMARY:MySummary
            DESCRIPTION:MyDescription
            In meiner ical-Datei sieht der Bereich so aus (an der Datei ist aber nichts geändert worden):
            SUMMARY:Altpapiertonne
            DESCRIPTION:Altpapiertonne muss bereitgestellt werden.
            DTSTAMP:20201227T204549
            wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mjmberger
              @wendy2702
              Das Suchmuster ist:
              SUMMARY:MySummary
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @mjmberger Magst du mal deine Ical datei posten?
              Ist ja nur Abfall wenn ich das richtig sehe.
                mjmberger
                @wendy2702
                aber gerne. Ich habe diese Datei im Dezember 2020 vom Abfallunternehmen bekommen und unbearbeitet eingestellt. Genau so lief sie bis kurz nach dem 26.1.
                BEGIN:VCALENDAR
                VERSION:2.0
                METHOD:PUBLISH
                BEGIN:VTIMEZONE
                TZID:Europe/Berlin
                X-LIC-LOCATION:Europe/Berlin
                BEGIN:DAYLIGHT
                TZOFFSETFROM:+0100
                TZOFFSETTO:+0200
                TZNAME:CEST
                DTSTART:19700329T020000
                RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3
                END:DAYLIGHT
                BEGIN:STANDARD
                TZOFFSETFROM:+0200
                TZOFFSETTO:+0100
                TZNAME:CET
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:19701025T030000
                RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10
                END:STANDARD
                END:VTIMEZONE
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210106T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210106T060000
                SUMMARY:Restmülltonne
                DESCRIPTION:Restmülltonne muss bereitgestellt werden.
                UID:0bb83332f50970dc3eb12e48b4c049d2
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210113T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210113T060000
                SUMMARY:Biotonne
                DESCRIPTION:Biotonne muss bereitgestellt werden.
                UID:3d536c22720aa7f9d51cef0059bce144
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210120T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210120T060000
                UID:96bdb6a2f7a4e84cf49e2d4de24c8366
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210127T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210127T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:633684c960ce551092649948cbd6dcc9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                DESCRIPTION:Gelber Sack muss bereitgestellt werden.
                UID:3177a4272b780dc167f034f1bffdc399
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:39995135633b633fadb3f43f80063f9c
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210203T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210203T060000
                UID:f3bc680c9272b84d1a8404b6d2d6fea7
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210210T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:a4ae0907213932a8f3dc72c361bb89dc
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210217T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210217T060000
                UID:c9315e479a6786edcbab4e137f2a85f9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210224T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210224T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:9af668fcf03a9025e97e600bbca0330b
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:2e548d30f434571e99053ab6a4933f94
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:596ccf7ef7f0f96a97459393c17a4e90
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210303T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210303T060000
                UID:50e3023b2adc97edc00c55c8dce0aca9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210310T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210310T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:7a3a943be1076e7ab0450a78c3e8a7fc
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210317T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210317T060000
                UID:211e9f5427de681df92a5e5c49c006f2
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210324T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210324T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:de8e6d6ad916edbdffe0b95af947f2e9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:84079123c21dc81c43eb7b0343744ce1
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:c8a4b420436abf2a3d66294dc2682948
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210330T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210330T060000
                UID:a2ca0b7ef7aa4d8b32c3a73160b4e1b3
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210408T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210408T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:cb72377f2c931f56fe361add550f264b
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210414T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210414T060000
                UID:6ebc4cebdbf468c2cf7df7625f6ccea7
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210421T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210421T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:8e7477c14dc0164861c6eeb07ba9f2b0
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:b1221bcbb4a7abc81771e121b7c282e1
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:24d693b280cefe7c8027b4a33e912e36
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210428T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210428T060000
                UID:e2cec68979262dfdf3d10ae445401669
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:7f4568797e5b432b94ae8a1d7beec084
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210505T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210505T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:0c8240f12b614880965c28eb333a37cd
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210512T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210512T060000
                UID:06de5ef80bfb3a60ab78805e45caccb6
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:2f4ae0861ffc9dfa7d39029d89703712
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210519T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210519T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:fd50f15a9c1ed910fdd92e8814a0baef
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:7bf7602e5af24b83b5911050525d7f5e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:efb81178e3b232777312d483af63ed99
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210527T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210527T060000
                UID:8769942e4a60a10b8ba812fa01e4c77e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:6b3108df459055b1f972d3df32350246
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210602T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210602T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:c01ba78166b7e7173ede58af8c7ea358
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210609T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210609T060000
                UID:c161ec69c45076c14a19358c2a628608
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:c9b7a3ae0c7d90e5952bf5e820bb988c
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210616T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210616T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:a7e4d8615b49d7e86e044180d7114afb
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:d8a4718aeebbca2690fa67ec009890b9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:3ea82626bddc7c3b2f0ec5b2012b857a
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210623T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210623T060000
                UID:f0f314295a6eae25be8524851d55381e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:a2643271ffc4e503cb133142e08c890a
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210630T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210630T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:7eb0c52451d197384f53a3a8325c68ca
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210707T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210707T060000
                UID:1c7a6e07918c5a50cf69b6e1f0b75f94
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:f01491b186ffb5fda860171f5a4807c1
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210714T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210714T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:06886b699b5df2517a138ef84568f5d7
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:efe36cd367638d068f1017238008d172
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:eb56c909aeebd0b53157e1869c03dce9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210721T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210721T060000
                UID:249bdcce07933e9db8af7bbc195a8504
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:4f0389ae865413e9a9bdcb6b0a1a5a9b
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210728T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210728T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:fdb2d5686a9529a90f0b60817d9a63fa
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210804T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210804T060000
                UID:483cf921ad1bef0cd186173b297666c0
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:e33fe9128d28f7da20d467f24ce3d6b2
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210811T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210811T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:3840f6447edb9191f370fa936d5110d5
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:117e5df58840eb91efb113745548826f
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:ac4d16ea99d0bee0d3084417f0147c30
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210818T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210818T060000
                UID:3a2d1b96681eb013116704d2b01aebf7
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:e1364f96c5be0677a5293cb55855130c
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210825T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210825T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:a40d3ef1491e3f062c160fd38ac74385
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210901T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210901T060000
                UID:077e639cbfc21e5c51f992460e2d782e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:21fbba8f8dd432aa3521b5243f39d5ee
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210908T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210908T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:4f173df4779b0abd5c471e0a72a8a974
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:63ac3c41b88b131cd1af87bb8c0c942f
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:82eeecf05cbec690b13125d1b288bdb1
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210915T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210915T060000
                UID:890467cea0907ad1e4d5f71b0c1519d7
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:a9732a3c99ad85b87c8105f5fd50660e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210922T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210922T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:8e2261b24579b6b87db0bcfe569a99f6
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20210929T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20210929T060000
                UID:5edc992c1cf747515151661be2dd7955
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:e172b8deaa07e32d22c0e86440509f65
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211006T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211006T060000
                SUMMARY:Biotonne
                DTSTAMP:20201227T204550
                UID:98fbf759a5fb748979a48d16927ca7b6
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:691336417d66847ef913bcdca4019400
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:594de9f5ec3fbe06f8d03b2f0214d79f
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211013T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211013T060000
                UID:fe2e8d30df8e17a4f7c5a2d7c16706d2
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:ef245028dadf3db915dfe38752b3a282
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211020T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211020T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:d4a258763933a3146048e80a2d9c848e
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211027T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211027T060000
                UID:035502e8fd6e8490a971d5a25ed15d21
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:caeca6bfc1a0facf313e5844949b1d4d
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211103T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211103T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:dcb5bce3297ac3bad525797cad3a14cc
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:ea91cc207c6fd49c9618f9b194691a82
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:643094625d4ab86e817e080489c1cfeb
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211110T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211110T060000
                UID:f8f0822af2d4fb3d63d443efce39ce81
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Biotonne
                UID:8dccd9a9331b5912ea52ea1ed2cb8cd1
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211117T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211117T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:364e019dccf30df739c75cf1324ff8a0
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211124T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211124T060000
                UID:402e7ef16c416ea1d072ebdf9c260325
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211201T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211201T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:579029784f3802dccadec37df87e2624
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:27d5d11dac133cd6e7d5e6fac33d661b
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:df83af857c3986a701176d9dd8943fe9
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211208T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211208T060000
                UID:aea57821fce245f1f568e41e799763c5
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211215T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211215T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:e390e63d0f9e7989ce91b614901a0ca2
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211222T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211222T060000
                UID:6907e1ff800d81acf861a701a28cf133
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                DTSTART;TZID=Europe/Berlin:20211229T060000
                DTEND;TZID=Europe/Berlin:20211229T060000
                SUMMARY:Biotonne
                UID:638197d4b60378f15e48c73137169b45
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                SUMMARY:Gelber Sack
                UID:f0f267b7045338dbda6ba61a7e6122f0
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                BEGIN:VEVENT
                UID:388f7b1799383400839df4c807ed80d5
                SEQUENCE:0
                END:VEVENT
                END:VCALENDAR
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @mjmberger Kannst du das bitte als File uploaden.
                  Wenn ich das Kopiere ist die Formatierung weg.
                    mjmberger
                    @wendy2702
                    kar -
                    möchte ich gerne machen, aber es erscheint beim Absenden die Meldung "forbitten"
                    und "Beim auswerten der Serverantwort ist etwas schiefgegangen"
                      mjmberger
                      @wendy2702
                      abfuhr.ics
                      • M mjmberger
                        @wendy2702
                        BEGIN:VCALENDAR
                        VERSION:2.0
                        METHOD:PUBLISH
                        BEGIN:VTIMEZONE
                        TZID:Europe/Berlin
                        BEGIN:DAYLIGHT
                        TZOFFSETFROM:+0100
                        TZOFFSETTO:+0200
                        TZNAME:CEST
                        END:DAYLIGHT
                        BEGIN:STANDARD
                        TZOFFSETFROM:+0200
                        TZOFFSETTO:+0100
                        TZNAME:CET
                        END:STANDARD
                        END:VTIMEZONE
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Biotonne
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SUMMARY:Gelber Sack
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        BEGIN:VEVENT
                        SEQUENCE:0
                        END:VEVENT
                        END:VCALENDAR
                        @mjmberger sagte in iCal Problem:
                        Der Kalender ist (zumindest in dem Punkt) am 27.01. abgelaufen
                          mjmberger
                          na klar, das ist ein Jahreskalender und dieser begann am 6.1.2021
                          • M mjmberger
                            und da sind alle Termine einzeln drin?
                            nicht als Serientermin?
                            Dann muss ich mir das nochmal näher reinziehen
                              mjmberger
                              so macht es die Stadt Peine - und es hat funktioniert.
                              Ich habe gerade noch einmal den aktuellen Kalender runtergeladen und eingebunden - keine Verbesserung !
                              • M mjmberger
                                @mjmberger Hab dein ics eingeladen, neue Instanz erstellt und....
                                Jetzt müssen wir nur noch herausfinden was bei dir nicht passt
                                • M mjmberger
                                  @wendy2702
                                  Das Suchmuster ist:
                                  SUMMARY:MySummary
                                  @mjmberger Redest du von Events?
                                  Icv bin bisher nur von Terminen ausgegangen
                                    mjmberger
                                    hallooooooo !
                                    warum geht das bei dir ??
                                    Hier sind meine geladenen Objekte
                                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mjmberger
                                      hallooooooo !
                                      ich versuche herauszubekommen, warum du keine Anzeige mit ical mehr bekommst
                                      • M mjmberger
                                        hallooooooo !
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        @mjmberger Kannst du mal den Haken entfernen:
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          @homoran Poste doch gerade mal deine ical Einstellungen, dann kann @mjmberger vergleichen.
