  4. Pegelstände Flüsse visualisieren
    2.6k
    4.6k
    4.0k
31 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @chrisbie
    wie hast du die x-achsenbeschriftung wegbekommen - über das widget oder über das script ?
    @Scrounger hast du einen tipp - habe probiert im script:
    "xAxis_Show_Axis_Labels": false, heißt im widget: xAxisShowAxisLabels
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @liv-in-sky sagte in Pegelstände Flüsse visualisieren:
    geht nur über den Editor, wenn Achse ne Zeitachse ist.
    Wenn ihr für die Achse eigene Labels vergebt, einfach leeren String verwenden.
    Weiterer möglicher trick wäre, die achsenfarbe auf transparent zu setzen. Per Skript wäre das möglich wenn du den Theme Datenpunkt z.B. verwendest vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values bzw. vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values
    • ScroungerS Scrounger
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @scrounger wie heißt den die y-achsen beschriftungs farbe genau ? :(
      so jedenfalls nicht:
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @chrisbie suche schon die ganze zeit - finde den wert nur im widget - möchte aber alles im script machen - da kann ich solche tricks, wie du sie machst, leider nicht anwenden
        Chrisbie
        @liv-in-sky
        im letzten Bild war ohne x beschrifting, die sind aber im widget ausgeschaltet
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          y-Achse oder x-Achse? ;-)
          y-Achse siehe hier:
          https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#graph-y-axis
          x-Achse geht nur über Editor.
            y-Achse siehe hier:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @scrounger ok - ich brauche die x-achse - dann halt über widget - danke dir
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @liv-in-sky
              Könnte ich aber einbauen, das alle x Achsen Einstellungen auch per Json definiert werden können. Wenn du das willst dann erstell bitte nen issue, dann Bauch ich es Mal ein
              • C Chrisbie
                Ich habe jetzt alles mal nach meinen Vorstellungen angepasst, so sieht das nun aus
                Sie 3 Graphen stellen den Flussverlauf da. Somit ist erkennbar wie der Scheitelverlauf ist und wenn der Flutscheitel bei mir ist.
                @chrisbie sagte in Pegelstände Flüsse visualisieren:
                Diese Idee gefällt mir und habe ich jetzt auch übernommen:
                Bonn und Koblenz als flußaufwärts liegende Pegel .
                Einmal als Widget mit Indikator ob es da noch steigt, und einmal als dünne Linien unter dem Kölner Graphen.
                Da sind erstmal natürlich nur wenige Werte. Ob ichas so behalte weiß ich erst, wenn ich genug Daten habe.
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  die farben diagramme gefallen mir gerade sehr gut
                  z.b. die letzten 10 minuten cpu usage vom server
                    @chrisbie
                    und das ? viele daten und farbig
                     <variables>
                       <variable id="7Z!unBd[mu#=;hnBG)Nt">x</variable>
                       <variable id="Q;J%QaE}s=7|%1QKaN,R">result</variable>
                     </variables>
                     <block type="schedule" id="TXjZNI)!SIELg@NS)/eD" x="13" y="-238">
                       <field name="SCHEDULE">0,30 * * * *</field>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="request" id="vLFe*WH!=i3:]KPT74cA">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                           <field name="LOG">log</field>
                           <value name="URL">
                             <shadow type="text" id="!edZYKh_^rBL)oP:pg}1">
                               <field name="TEXT">https://www.pegelonline.wsv.de/webservices/rest-api/v2/stations/Mainflingen/W/measurements.json?start=P8D</field>
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="control" id="yq!nlp(hh)D,y|+=bn:.">
                               <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="{`=3Bjn~yybAm`am$S$8">
                                   <mutation name="etwas tun2">
                                     <arg name="x"></arg>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     <block type="variables_get" id="L(8iG*;Q_bp,ERh_i*vH">
                                       <field name="VAR" id="Q;J%QaE}s=7|%1QKaN,R">result</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="#lGkUyA~gv~maa%1U#KB" x="613" y="-187">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="x" varid="7Z!unBd[mu#=;hnBG)Nt"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">etwas tun2</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     </block>
                    </xml>
                    BostilB Offline
                    BostilB Offline
                    Bostil
                    Hallo @liv-in-sky könntest du vllt dein Widget hier einmal teilen? Finde es sehr gelungen! :-)
                    DANKE
                    • BostilB Bostil
                      DANKE
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @bostil
                      im script musst du in der function holeHistory einen datenpunkt angleichen,. der dp muss eine zahl sein und natürlich history einträge haben. ich habe sql als history - das müßtest du auch angleichen.
                      die blockly variablen kannst du nach deinen bedingungen angleichen.
                      letztlich habe ich noch ein paar sachen im widget selbst definiert.
                      bei fragen, einfac h melkden
                      das script:
                       <variables>
                         <variable id="5(Pa0?X4SyP|El]0fPr|">y</variable>
                         <variable id="j}e`:,`Q_C}.@*1@d?=0">allesAnzeigen</variable>
                         <variable id="z(^oK6TDQXL3`Rq!j@qG">obererWertyAchse</variable>
                         <variable id="Bp#T0JUb{;M__EA/xB(7">untererWertyAchse</variable>
                         <variable id="V%%+S@/2V7@=#km9W3UM">farbeLevel0</variable>
                         <variable id="(P*rPEVaT?7rm:0~f$fY">stepSize</variable>
                         <variable id="0.c06Dl?2/%pHB$2X0U2">farbeLevel1</variable>
                         <variable id=",#T-M7s80#hO~UJksV[k">yEinheit</variable>
                         <variable id="5e!-wQq6@@6*!-F#tuLM">farbeLevel2</variable>
                         <variable id="7n4FCwb(VZv~s#)eE7l!">farbeLevel3</variable>
                         <variable id="S84xwV0u8QO#7JW;g%IX">farbeLevel4</variable>
                         <variable id="rxW=e5{6}VuMyN]Lnib.">farbeLevel5</variable>
                         <variable id="TBKllu+ca,beX#(/YvMz">farbeLevel6</variable>
                         <variable id="^IS5~o#r%o,K+Gh$E:Yo">farbeFarbe0</variable>
                         <variable id="sg]DPU}4$JBLrRj+f!_e">farbeFarbe1</variable>
                         <variable id="rX|NLd}Hr}YGc*eNg{k!">farbeFarbe2</variable>
                         <variable id=";GDQczm%of2JO^YIqA$A">farbeFarbe3</variable>
                         <variable id="QTb8|R:`m-Aa5%9Li%Z|">farbeFarbe4</variable>
                         <variable id="a;J,DR@p1Luiz132W)$0">farbeFarbe5</variable>
                         <variable id="-D)+w$k1l:1*k!%EOQ0M">farbeFarbe6</variable>
                         <variable id="eLlp!=b}K,*axK%9[k%S">myArrTemp</variable>
                         <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                       </variables>
                       <block type="comment" id="VQ2P]yx=Q{jX+X2Yms#@" x="12" y="-313">
                         <field name="COMMENT">wahr=alle Datenb false : nur dieser Tag</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="@-H{r2JIVF(lVEb[@,WM">
                             <field name="VAR" id="j}e`:,`Q_C}.@*1@d?=0">allesAnzeigen</field>
                               <block type="logic_boolean" id="XA[E/So0B[3KE;s3WyUz">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id=",R^B6mb/u#ZCAD=PrtI}">
                                 <field name="COMMENT">level - von ... bis</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="c6eK+#D!*oV^CkCQ%g{p">
                                     <field name="VAR" id="V%%+S@/2V7@=#km9W3UM">farbeLevel0</field>
                                       <block type="math_number" id="cMIYsRo,[1c4e!)eSpbi">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="w7TIHnO^I%Zp-|uOv(fe">
                                         <field name="VAR" id="0.c06Dl?2/%pHB$2X0U2">farbeLevel1</field>
                                           <block type="math_number" id="I()q;:vHnu*XV3ww:+Jh">
                                             <field name="NUM">5</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="^;{tM!Nz;r^tuDl5D53R">
                                             <field name="VAR" id="5e!-wQq6@@6*!-F#tuLM">farbeLevel2</field>
                                               <block type="math_number" id="}my4SRR/.}S{+4YKpKxD">
                                                 <field name="NUM">10</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="2%$Isgvhz%9bX-Vc0@:;">
                                                 <field name="VAR" id="7n4FCwb(VZv~s#)eE7l!">farbeLevel3</field>
                                                   <block type="math_number" id="Y%EHoJzn.leWQOp,qyhl">
                                                     <field name="NUM">50</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="2Wc#yew!,y`vr*f0a2`S">
                                                     <field name="VAR" id="S84xwV0u8QO#7JW;g%IX">farbeLevel4</field>
                                                       <block type="math_number" id="x,4+faL#9K(c]qW%B(L2">
                                                         <field name="NUM">60</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="[2wW~Ixa{|Z,GMCPkt]H">
                                                         <field name="VAR" id="rxW=e5{6}VuMyN]Lnib.">farbeLevel5</field>
                                                           <block type="math_number" id="BMp/W9.85E9f6ljn(nQl">
                                                             <field name="NUM">70</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="variables_set" id="E|LPjVsLn#j$8R@/T$Il">
                                                             <field name="VAR" id="TBKllu+ca,beX#(/YvMz">farbeLevel6</field>
                                                               <block type="math_number" id="x4Uu/WM8K;iu6tTV`*Fl">
        <field name="NUM">80</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="comment" id="Gd^{c6cgS92a.d3^3,Ma">
        <field name="COMMENT">farbe für level</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="!/I6tf/s-u6SmS}IdcdY">
        <field name="VAR" id="^IS5~o#r%o,K+Gh$E:Yo">farbeFarbe0</field>
        <block type="colour_picker" id=";B-7m:;:f$]}2[RC?(3x">
        <field name="COLOUR">#c0c0c0</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="{dY.|v2pbf,-:]2Db$f5">
        <field name="VAR" id="sg]DPU}4$JBLrRj+f!_e">farbeFarbe1</field>
        <block type="colour_picker" id="!6xYP]Vn,25$W/H3R%!P">
        <field name="COLOUR">#ccffff</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="uy[9g?8D=G;oU7m7#y4U">
        <field name="VAR" id="rX|NLd}Hr}YGc*eNg{k!">farbeFarbe2</field>
        <block type="colour_picker" id="ZMP/q%mk^HR;*Ie?2l+4">
        <field name="COLOUR">#33cc00</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="=Z6nChkG{i]sF?8iIS85">
        <field name="VAR" id=";GDQczm%of2JO^YIqA$A">farbeFarbe3</field>
        <block type="colour_picker" id="pZTQj~[a!5x-K1$@H/.l">
        <field name="COLOUR">#ffff99</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="p%Ju5+:(kfqH(z$P?gVJ">
        <field name="VAR" id="QTb8|R:`m-Aa5%9Li%Z|">farbeFarbe4</field>
        <block type="colour_picker" id=")Ih5DRb?{4l+^lxd9Czq">
        <field name="COLOUR">#ff9966</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="q]w*S6ZXg;L/l]o:D0Uq">
        <field name="VAR" id="a;J,DR@p1Luiz132W)$0">farbeFarbe5</field>
        <block type="colour_picker" id="h0DC$B#B45}TZeVD))((">
        <field name="COLOUR">#ff0000</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="NDjo1ICSL}RaBxvL~i=o">
        <field name="VAR" id="-D)+w$k1l:1*k!%EOQ0M">farbeFarbe6</field>
        <block type="colour_picker" id="Sx^?WfeM!=aR8y/l3~{^">
        <field name="COLOUR">#cc33cc</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="schedule" id="TXjZNI)!SIELg@NS)/eD">
        <field name="SCHEDULE">*/30 * * * * *</field>
        <block type="variables_set" id="2Z[w%}?CP(g!I3pnNtKl">
        <field name="VAR" id="eLlp!=b}K,*axK%9[k%S">myArrTemp</field>
        <block type="lists_create_with" id="].ULXspf2-5]*4~[UJ8@">
        <mutation items="0"></mutation>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="#GhA[mw5-5C@L,B!o6G+">
        <mutation name="holeHistory"></mutation>
        <next>
        <block type="timeouts_settimeout" id="W+MqrM%XD3mq:CK-{.LG">
        <field name="DELAY">3</field>
        <block type="debug" id="z21;$_dFB.~QCC8unS#2" disabled="true">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="#=QwjUhO1$U``E%NIVDy">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="IA48[X_Bz0kWvzg.C-@/">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control" id="V0+5O_2Y-hxL{I0M!3]o">
        <field name="OID">0_userdata.0.FarbDiagrammeMD.PCTemp</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="P3G^6t5MY`PrJ@I(kC4[">
        <mutation name="erzeugeDiagramm">
        <arg name="y"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K5QQtf1Sq6pt8$+])_H?">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="variables_get" id="XHAfPvQEPj8e]$ezX@H2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="comment" id="U7$UXav?ycNt+C7f`Fy2" x="437" y="-263">
                         <field name="COMMENT">y-Achse von ... bis</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="K@B@w*gkax`3|sk~;n%i">
                             <field name="VAR" id="z(^oK6TDQXL3`Rq!j@qG">obererWertyAchse</field>
                               <block type="math_number" id="hwyv{1eId_*9o-(g}F3B">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="$5nm/YCcq#?oEPne#fe4">
                                 <field name="VAR" id="Bp#T0JUb{;M__EA/xB(7">untererWertyAchse</field>
                                   <block type="math_number" id="):)ETW35/N@ukA#upKy;">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="b|)d}gD2W:j+TK|y=Ggz">
                                     <field name="VAR" id="(P*rPEVaT?7rm:0~f$fY">stepSize</field>
                                       <block type="math_number" id="UT%$-bR}7fXVPW7HW9*}">
                                         <field name="NUM">20</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Ijh[)_#B@p#T#nW#tu!+">
                                         <field name="VAR" id=",#T-M7s80#hO~UJksV[k">yEinheit</field>
                                           <block type="text" id="}ZqVWm[;wnOcp:!18}g^">
                                             <field name="TEXT">°C</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="text_indexOf" id="QJCM)3Ual;R!vO~e74Vu" disabled="true" x="-612" y="-12">
                         <field name="END">FIRST</field>
                           <block type="text" id="t+w.vJ)nKl}FYqLNKLmS">
                             <field name="TEXT">Keller ist da</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="FIND">
                           <shadow type="text" id="1{d[k-)oM`UZ*:FsR)S|">
                             <field name="TEXT">Keller</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="~1yud(H#s7m:MmxCb?-5" x="563" y="13">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">holeHistory</field>
                         <field name="SCRIPT">dmFyIGVuZCA9IG5ldyBEYXRlKCkuZ2V0VGltZSgpOw0KLy9sZXQgbXlBcnJUZW1wPVtdDQpnZXRIaXN0b3J5KCdzcWwuMCcsIHsNCiAgICAgICAgaWQ6ICAgICAgICAgJ2NvbnRyb2xsLW93bi4wLkZVVFJPLkNQVVRlbXBOVUMxJywgLy8nJ2NvbnRyb2xsLW93bi4wLkZVVFJPLkNQVVRlbXBOVUMxJywNCiAgICAgICAgc3RhcnQ6ICAgICAgZW5kIC0gNjAwMDAwLA0KICAgICAgICBlbmQ6ICAgICAgICBlbmQsDQogICAgICAvLyAgYWdncmVnYXRlOiAgJ200JywNCiAgICAgICAgdGltZW91dDogICAgMjAwMA0KICAgIH0sIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBjb25zb2xlLmVycm9yKGVycik7DQogICAgICAgIGlmIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICAgICAgICAvLyAgbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHJlc3VsdCkpDQogICAgICAgICAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IHJlc3VsdC5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICAgICAgICAgIG15QXJyVGVtcC5wdXNoKHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgInRzIjogbmV3IERhdGUocmVzdWx0W2ldLnRzKS50b0lTT1N0cmluZygpLA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAidmFsIjpyZXN1bHRbaV0udmFsDQogICAgICAgICAgICAgICAgfSkNCiAgICAgICAgICAgLy8gY29uc29sZS5sb2cocmVzdWx0W2ldLnZhbCArICcgJyArIG5ldyBEYXRlKHJlc3VsdFtpXS50cykudG9JU09TdHJpbmcoKSk7DQogICAgICAgICAgDQogICAgICAgICAgICB9IC8vIGxvZyAoImVuZGUgZnVuYzEgIitKU09OLnN0cmluZ2lmeShteUFyclRlbXApKSA7DQogICAgICAgIC8vIHJldHVybiBKU09OLnN0cmluZ2lmeShteUFyclRlbXApOw0KICAgICAgICB9DQogICAgfSk7</field>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="#lGkUyA~gv~maa%1U#KB" x="563" y="63">
                           <arg name="y" varid="5(Pa0?X4SyP|El]0fPr|"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">erzeugeDiagramm</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       </block>
                       <block type="debug" id="fCc0|nd6#GQH[rHYSGvW" disabled="true" x="-662" y="313">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="aJ}VNp7Y@F1+dk6#iCVf">
                           </shadow>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="Q]@s/;1*NYtOUVPDE|:Z" disabled="true">
                             <mutation name="etwas tun4"></mutation>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="mB|(uvL-Z8I/Th7S8:OT" disabled="true" x="-613" y="412">
                         <field name="NAME">etwas tun4</field>
                         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuICgnS2VsbHdlciBpc3QgZGEnLmluZGV4T2YoJ0tlbGxlcicpKTs=</field>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="ttH:|t)js;yZJN.kha;%" disabled="true" x="137" y="513">
                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                         <field name="SCRIPT">DQoNCnZhciBlbmQgPSBuZXcgRGF0ZSgpLmdldFRpbWUoKTsNCmxldCBteUFyclRlbXA9W10NCmdldEhpc3RvcnkoJ3NxbC4wJywgew0KICAgICAgICBpZDogICAgICAgICAnY29udHJvbGwtb3duLjAuRlVUUk8uQ1BVVGVtcE5VQzEnLA0KICAgICAgICBzdGFydDogICAgICBlbmQgLSAzNjAwMDAwLA0KICAgICAgICBlbmQ6ICAgICAgICBlbmQsDQogICAgICAvLyAgYWdncmVnYXRlOiAgJ200JywNCiAgICAgICAgdGltZW91dDogICAgMjAwMA0KICAgIH0sIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KICAgICAgICBpZiAoZXJyKSBjb25zb2xlLmVycm9yKGVycik7DQogICAgICAgIGlmIChyZXN1bHQpIHsNCiAgICAgICAgICAvLyAgbG9nKEpTT04uc3RyaW5naWZ5KHJlc3VsdCkpDQogICAgICAgICAgICBmb3IgKHZhciBpID0gMDsgaSA8IHJlc3VsdC5sZW5ndGg7IGkrKykgew0KICAgICAgICAgICAgICAgIG15QXJyVGVtcC5wdXNoKHsNCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgInRzIjogbmV3IERhdGUocmVzdWx0W2ldLnRzKS50b0lTT1N0cmluZygpLA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAidmFsIjpyZXN1bHRbaV0udmFsDQogICAgICAgICAgICAgICAgfSkNCiAgICAgICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKHJlc3VsdFtpXS52YWwgKyAnICcgKyBuZXcgRGF0ZShyZXN1bHRbaV0udHMpLnRvSVNPU3RyaW5nKCkpOw0KICAgICAgICAgIA0KICAgICAgICAgICAgfSAgbG9nICgiZW5kZSBmdW5jMSAiK0pTT04uc3RyaW5naWZ5KG15QXJyVGVtcCkpIDsNCiAgICAgICAgLy8gcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG15QXJyVGVtcCk7DQogICAgICAgIH0NCiAgICB9KTsNCiAgICANCnNldFRpbWVvdXQoYXN5bmMgZnVuY3Rpb24gKCkgew0KICAgIHJldHVybiBKU09OLnN0cmluZ2lmeShteUFyclRlbXApOw0KfSwgMzAwMCk7</field>
                       </block>
                      </xml>
                      das widget:
                      [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.FarbDiagrammeMD.CPUPercentServer","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"line","backgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background; mode === \"true\" ? dark : light}","chartAreaBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.background_chart;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.background_chart; mode === \"true\" ? dark : light}","globalColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.global;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.global; mode === \"true\" ? dark : light}","showLegend":"true","legendPosition":"right","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":"true","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}","xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"auto","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"#c6f1ef","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"13","xAxisDistanceBetweenTicks":"178","xAxisValueDistanceToAxis":"0","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":"true","xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":"true","xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"#c6f1ef","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"13","yAxisValueDistanceToAxis":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"animationDuration":"5000"},"style":{"left":"670px","top":"28px","width":"296px","height":"152px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                      • C Chrisbie
                        Die Idee ist gut, hat aber so ihre Grenzen ;-)
                        Die (für mich) sinnvollen Pegel liegen bei Rheinkilometer 591 (KO), 655 (BN) und 688 (K).
                        Bei üblicher Fließgeschwindigkeit von 5-6km/h wären es von Koblenz bis Köln etwa 15h Vorlaufzeit.
                        Jetzt bei Hochwasser und Fließgeschwindigkeiten von bis zu 20km/h schrumpft die Vorlaufzeit erheblic.
                        Weiter rheinaufwärts liegende Pegel wären auch nicht sinnvoll, da alleine die Zuflüssen von Mosel, Ahr, Lahn und Sieg erhebliche Wassermengen, insbesondere bei langanhaltendem regional begrenztem Regen, wie es jetzt gerade war, nicht berücksichtigt.
                        Wie seht ihr das?
