  5. Problem mit schalten eines 2. Ereignisses mit Telegrammenü
3 Beiträge 2 Kommentatoren 449 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nobody28
    Hallo Zusammen,
    ich habe mich mithilfe dieser Anleitung mal daran gemacht ein Telegrammenü zu bauen:
    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-telegram-menus-fuer-den-einfachen-zugriff-von-unterwegs/
    soweit so gut!
    Ich starte mit dem Script:
    sendTo('telegram.0', {
        text:   'Raum oder Funktion wählen',
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Bademodus', ''],
                ['Alarmanlage' ,'']
            resize_keyboard:   true,
            one_time_keyboard: false
    Das klappt wunderbar. Verzweige ich in Bademodus:
        text:   'Bademodus AN oder AUS',
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Übersicht', ''],
                ['Bademodus an', 'Bademodus aus']
    Klappt alles wunderbar.
    Aber verzweige ich in Alarmanlage geht es leider nicht. Die Scripte sind ja quasi gleich:
        text:   'Alarmanlage AN oder AUS',
        reply_markup: {
            keyboard: [
                ['Übersicht', ''],
                ['Alarmanlage an', 'Alarmanlage aus']
    Was ich aus dem Log sehen kann, ist dass er beim Aufruf von Alarmanlage an oder aus, immer auf das Menue wechseln will... :(
    Hier das Log:
    text2command.0	2021-01-23 16:36:37.724	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:37.587	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Start with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:37.586	info	(28154) processText: "Übersicht"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:33.159	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:33.123	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Alarmanlage with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:33.122	info	(28154) processText: "Alarmanlage aus"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:31.702	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:31.660	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Alarmanlage with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:31.659	info	(28154) processText: "Alarmanlage an"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:29.555	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:29.523	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Alarmanlage with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:29.522	info	(28154) processText: "Alarmanlage"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:27.888	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:27.854	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Start with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:27.853	info	(28154) processText: "Übersicht"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:26.330	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:26.293	info	(28154) Control ID 0_userdata.0.Bademodus.Bademodus_aktiv with : false
    text2command.0	2021-01-23 16:36:26.292	info	(28154) processText: "Bademodus aus"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:24.661	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:24.588	info	(28154) Control ID 0_userdata.0.Bademodus.Bademodus_aktiv with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:24.587	info	(28154) processText: "Bademodus an"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:23.218	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:23.178	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Bademodus with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:23.177	info	(28154) processText: "Bademodus"
    text2command.0	2021-01-23 16:36:16.153	info	(28154) Response: undefined
    text2command.0	2021-01-23 16:36:16.127	info	(28154) Control ID javascript.0.scriptEnabled.common.Telegram-Menu.Start with : true
    text2command.0	2021-01-23 16:36:16.125	info	(28154) processText: "Übersicht"
    Hier die Aufrufe im test2command:
    hat jemand eine Idee?
    Danke schon mal :)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nobody28
      Hallo Zusammen,
      soweit so gut!
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Bademodus', ''],
                  ['Alarmanlage' ,'']
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Übersicht', ''],
          reply_markup: {
              keyboard: [
                  ['Übersicht', ''],
      Hier das Log:
      Danke schon mal :)
      elsmarto
      @nobody28 Ich habe das gleiche Problem momentan. Ich nutze das ganze Setup schon 3 Jahre lang und es funktionierte bisher alles super. Jetzt wollte ich ein paar neue Menüpunkte ins Telegram-Menü einbauen und bekomme den gleichen Fehler wie du.
      Hast du eine Lösung gefunden?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • E elsmarto
        N Offline
        N Offline
        Nobody28
        @elsmarto
        Leider bisher nicht. Tut mir leid
