  4. Änderungen werden nicht gespeichert
schreibrechtebackupsystem
6 Beiträge 4 Kommentatoren 520 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    Kai1984
    ich habe mir wohl meine iobroker Installation oder das gesamte System irgendwie zerschossen. Iobroker läuft auf einem Raspberry Pi 4.
    Mir ist aufgefallen, dass im log timeouts beim Schreiben von Werten in die InfluxBD auftreten. Ich habe daraufhin den raspberry über die Konsole neu gebootet. Das System kam jedoch nicht hoch. Nach langem warten habe ich dann doch den Stecker gezogen. Das System fuhr hoch. Timeouts kamen unverändert. Ferner ist mir aufgefallen, dass wenn ich Änderungen bspw. im TR-064 Adapter vornehme, diese speichere und dann das System neu boote, weg sind. Es scheint ein gewisser Stand "eingefroren" zu sein. Ich weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll. Ebenso tauchen auch Adapter nach einem reboot wieder auf obwohl ich sie deinstaliert habe.
    Ich habe daher das Gefühl, das aus irgendeinem Grund die Schreibrechte komplett durcheinander sind.
    "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" habe ich mal auf Verdacht laufen lassen, es hat aber nichts geholfen.
    Könnt ihr mir helfen? Ein tagesaktuelles Backup habe ich nicht, jedoch ein komplettes SD-Image von vor 2 Monaten. Da ich einige Daten logge, würde ich jedoch lieber die Installation retten anstatt es neu aufzusetzen und dann auch Grafana & InfluxDB neu einzuspielen.
    Merci und VG
    Kai
    • K Kai1984
      Merci und VG
      Kai
      @kai1984 sagte in Änderungen werden nicht gespeichert:
      das ist schon sehr gut beschrieben!
      Leider deutet das wirklich auf eine sterbende Karte hin, die sich nur noch im Lesemodus befindet und keine Schreibzugriffe mehr zulässt.
      Wenn du jetzt noch an die Daten kommst solltest du dir den order /opt/iobroker irgendwie herunterziehen.
      Beispielsweise über filezilla o.ä vom PC aus drauf zugreifen und diese Dateien sichern.
      ein dmesg über die Konsole würde dann die Gewissheit bringen können
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        Kai1984
        schrieb am zuletzt editiert von Kai1984
        Beigefügt das Ergebnis von dmesg. Die sterbende Karte würde mich allerdings sehr wundern, sie ist erst 3 Monate alt...
        Ein komplettes Image des aktuellen Stands habe ich erstellt. Ich kann dies mal auf eine andere SD-Karte spielen und schauen ob das Problem dann noch besteht
        [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
        [    0.000000] Linux version 5.4.79-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 8.4.0 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1)) #1373 SMP Mon Nov 23 13:27:40 GMT 2020
        [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
        [    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
        [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
        [    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        [    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
        [    0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ec00000, size 256 MiB
        [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
        [    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
        [    0.000000]   DMA zone: 2304 pages used for memmap
        [    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
        [    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
        [    0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s49804 r8192 d23924 u81920
        [    0.000000] pcpu-alloc: s49804 r8192 d23924 u81920 alloc=20*4096
        [    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
        [    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1010432
        [    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:4A:0F:5A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=a372f35c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
        [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
        [    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
        [    0.000000] software IO TLB: mapped [mem 0x17cc0000-0x1bcc0000] (64MB)
        [    0.000000] Memory: 3655604K/4050944K available (10240K kernel code, 739K rwdata, 2816K rodata, 2048K init, 854K bss, 133196K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
        [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
        [    0.000000] ftrace: allocating 31111 entries in 61 pages
        [    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
        [    0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
        [    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
        [    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
        [    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x344/0x518 with crng_init=0
        [    0.000007] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
        [    0.000030] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
        [    0.000109] bcm2835: system timer (irq = 17)
        [    0.000757] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
        [    0.000776] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
        [    0.000796] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
        [    0.000811] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
        [    0.001052] Console: colour dummy device 80x30
        [    0.001553] printk: console [tty1] enabled
        [    0.001617] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
        [    0.001659] pid_max: default: 32768 minimum: 301
        [    0.001820] LSM: Security Framework initializing
        [    0.002026] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    0.002069] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
        [    0.003432] Disabling memory control group subsystem
        [    0.003570] CPU: Testing write buffer coherency: ok
        [    0.004084] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
        [    0.005008] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
        [    0.005231] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
        [    0.005931] smp: Bringing up secondary CPUs ...
        [    0.007134] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
        [    0.008456] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
        [    0.009716] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
        [    0.009872] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
        [    0.009944] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
        [    0.009971] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
        [    0.009995] CPU: Virtualization extensions available.
        [    0.010832] devtmpfs: initialized
        [    0.024478] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
        [    0.024756] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
        [    0.024808] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    0.031632] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
        [    0.032651] NET: Registered protocol family 16
        [    0.036501] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
        [    0.037091] audit: initializing netlink subsys (disabled)
        [    0.037354] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
        [    0.038440] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
        [    0.038476] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
        [    0.038806] Serial: AMBA PL011 UART driver
        [    0.042333] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
        [    0.060832] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2020-11-30 22:12, variant start
        [    0.070850] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is ab1181cc0cb6df52bfae3b1d3fef0ce7c325166c
        [    0.126301] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
        [    0.131438] vgaarb: loaded
        [    0.131920] SCSI subsystem initialized
        [    0.132160] usbcore: registered new interface driver usbfs
        [    0.132234] usbcore: registered new interface driver hub
        [    0.132381] usbcore: registered new device driver usb
        [    0.132731] usb_phy_generic phy: phy supply vcc not found, using dummy regulator
        [    0.134537] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
        [    0.895035] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
        [    0.895159] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
        [    0.895341] FS-Cache: Loaded
        [    0.895563] CacheFiles: Loaded
        [    0.906165] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
        [    0.906532] NET: Registered protocol family 2
        [    0.907297] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
        [    0.907348] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
        [    0.907425] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
        [    0.907509] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
        [    0.907672] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    0.907723] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
        [    0.907995] NET: Registered protocol family 1
        [    0.908740] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
        [    0.908771] RPC: Registered udp transport module.
        [    0.908797] RPC: Registered tcp transport module.
        [    0.908822] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
        [    0.908857] PCI: CLS 0 bytes, default 64
        [    0.910723] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a15 PMU driver, 7 counters available
        [    0.912951] Initialise system trusted keyrings
        [    0.913194] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
        [    0.924101] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
        [    0.924877] NFS: Registering the id_resolver key type
        [    0.924949] Key type id_resolver registered
        [    0.924975] Key type id_legacy registered
        [    0.925010] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
        [    0.926127] Key type asymmetric registered
        [    0.926156] Asymmetric key parser 'x509' registered
        [    0.926362] bounce: pool size: 64 pages
        [    0.926416] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
        [    0.926670] io scheduler mq-deadline registered
        [    0.926699] io scheduler kyber registered
        [    0.930688] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
        [    0.930731] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
        [    0.930836] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x0603ffffff -> 0x00f8000000
        [    0.930927] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0000000000
        [    0.986659] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5 GT/s x1 (SSC)
        [    0.986996] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
        [    0.987031] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
        [    0.987065] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
        [    0.987145] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
        [    0.987431] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
        [    0.990711] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
        [    0.990957] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
        [    0.991119] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
        [    0.991568] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
        [    0.994892] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
        [    0.994968] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    0.995007] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
        [    0.995108] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
        [    0.995145] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
        [    0.995473] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [    0.995731] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 55
        [    0.996152] pcieport 0000:00:00.0: AER: enabled with IRQ 55
        [    0.996509] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
        [    1.003747] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
        [    1.004100] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
        [    1.004831] vc-sm: Videocore shared memory driver
        [    1.005437] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
        [    1.017678] brd: module loaded
        [    1.030135] loop: module loaded
        [    1.031566] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
        [    1.033603] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
        [    1.034240] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet clock
        [    1.034276] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
        [    1.034313] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-wol clock
        [    1.034349] bcmgenet fd580000.ethernet: failed to get enet-eee clock
        [    1.034391] bcmgenet: Skipping UMAC reset
        [    1.054578] libphy: bcmgenet MII bus: probed
        [    1.144727] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
        [    1.145884] usbcore: registered new interface driver r8152
        [    1.145967] usbcore: registered new interface driver lan78xx
        [    1.146043] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
        [    1.146553] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.146602] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
        [    1.149026] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000003000000890
        [    1.150360] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
        [    1.150399] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [    1.150434] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
        [    1.150462] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
        [    1.150491] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.151116] hub 1-0:1.0: USB hub found
        [    1.151227] hub 1-0:1.0: 1 port detected
        [    1.151807] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
        [    1.151847] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
        [    1.151890] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
        [    1.152387] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
        [    1.152423] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
        [    1.152456] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
        [    1.152484] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.79-v7l+ xhci-hcd
        [    1.152512] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
        [    1.153135] hub 2-0:1.0: USB hub found
        [    1.153238] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
        [    1.154758] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
        [    1.155063] dwc_otg: FIQ enabled
        [    1.155076] dwc_otg: NAK holdoff enabled
        [    1.155089] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
        [    1.155116] Module dwc_common_port init
        [    1.155583] usbcore: registered new interface driver uas
        [    1.155705] usbcore: registered new interface driver usb-storage
        [    1.155916] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
        [    1.157792] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
        [    1.161189] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
        [    1.161219] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
        [    1.161859] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
        [    1.162472] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
        [    1.166432] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
        [    1.166687] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
        [    1.166845] usbcore: registered new interface driver usbhid
        [    1.166872] usbhid: USB HID core driver
        [    1.167927] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval)
        [    1.169881] [vc_sm_connected_init]: start
        [    1.178774] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
        [    1.181033] Initializing XFRM netlink socket
        [    1.181088] NET: Registered protocol family 17
        [    1.181240] Key type dns_resolver registered
        [    1.181615] Registering SWP/SWPB emulation handler
        [    1.181944] registered taskstats version 1
        [    1.181978] Loading compiled-in X.509 certificates
        [    1.182537] Key type ._fscrypt registered
        [    1.182565] Key type .fscrypt registered
        [    1.193284] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
        [    1.193378] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 29, base_baud = 0) is a PL011 rev2
        [    1.199536] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
        [    1.200532] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
        [    1.200564] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
        [    1.247130] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
        [    1.248818] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.250584] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.253590] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
        [    1.255374] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
        [    1.263118] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
        [    1.266182] of_cfs_init
        [    1.266315] of_cfs_init: OK
        [    1.267349] Waiting for root device PARTUUID=a372f35c-02...
        [    1.306387] random: fast init done
        [    1.369844] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
        [    1.371620] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
        [    1.372564] mmcblk0: mmc0:aaaa SP32G 29.7 GiB
        [    1.374895]  mmcblk0: p1 p2
        [    1.392959] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [    1.392998] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [    1.476013] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [    1.514638] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
        [    1.524480] EXT4-fs (mmcblk0p2): 6 orphan inodes deleted
        [    1.524514] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [    1.544100] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [    1.544212] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [    1.549553] devtmpfs: mounted
        [    1.558316] Freeing unused kernel memory: 2048K
        [    1.564856] Run /sbin/init as init process
        [    1.697230] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
        [    1.697274] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
        [    1.697306] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
        [    1.699361] hub 1-1:1.0: USB hub found
        [    1.699666] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
        [    2.002026] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
        [    2.084869] NET: Registered protocol family 10
        [    2.086186] Segment Routing with IPv6
        [    2.115916] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
        [    2.117248] systemd[1]: Detected architecture arm.
        [    2.162692] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
        [    2.963055] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    2.975095] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    2.975853] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
        [    2.976750] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
        [    2.977112] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
        [    2.978254] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
        [    2.981848] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
        [    2.983040] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
        [    2.983889] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
        [    2.985038] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
        [    3.636297] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        [    3.754814] systemd-journald[118]: Received request to flush runtime journal from PID 1
        [    4.248919] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
        [    4.249396] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
        [    4.249830] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
        [    4.250270] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
        [    4.334490] mc: Linux media interface: v0.10
        [    4.341460] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.343646] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
        [    4.343669] [vc_sm_connected_init]: start
        [    4.356592] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
        [    4.389731] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.399492] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
        [    4.443167] videodev: Linux video capture interface: v2.00
        [    4.601132] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
        [    4.602978] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.602990] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.621934] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.622289] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.629871] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
        [    4.638398] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
        [    4.666823] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
        [    4.666868] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
        [    4.666969] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
        [    4.667503] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
        [    4.667935] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
        [    4.668277] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
        [    4.668305] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
        [    4.668328] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
        [    4.668348] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
        [    4.668368] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
        [    4.668584] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
        [    4.677600] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
        [    4.677641] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
        [    4.692704] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
        [    4.692746] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
        [    4.745309] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
        [    4.745427] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
        [    4.745450] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
        [    4.745463] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
        [    4.745475] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
        [    4.751501] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
        [    4.766558] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
        [    4.861209] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
        [    4.876489] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [    4.877303] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
        [    4.900763] brcmfmac mmc1:0001:1: Direct firmware load for brcm/brcmfmac43455-sdio.raspberrypi,4-model-b.txt failed with error -2
        [    5.136403] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
        [    5.147953] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Mar 23 2020 02:19:54 version 7.45.206 (r725000 CY) FWID 01-88ee44ea
        [    6.338524] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
        [    7.105182] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
        [    7.253689] random: crng init done
        [    7.253707] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
        [    7.285440] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
        [    7.464590] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
        [    7.478838] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
        [    7.723168] bcmgenet: Skipping UMAC reset
        [    7.725590] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII
        [    7.725895] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
        [   12.954770] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
        [   12.954819] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
        [   13.879117] Bluetooth: Core ver 2.22
        [   13.879200] NET: Registered protocol family 31
        [   13.879214] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
        [   13.879239] Bluetooth: HCI socket layer initialized
        [   13.879260] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
        [   13.879294] Bluetooth: SCO socket layer initialized
        [   13.889105] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
        [   13.889124] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
        [   13.889205] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
        [   13.889508] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
        [   14.097885] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
        [   14.097892] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
        [   14.097905] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
        [ 1472.509996] INFO: task kworker/3:1:26839 blocked for more than 122 seconds.
        [ 1472.510005]       Tainted: G         C        5.4.79-v7l+ #1373
        [ 1472.510010] "echo 0 > /proc/sys/kernel/hung_task_timeout_secs" disables this message.
        [ 1472.510017] kworker/3:1     D    0 26839      2 0x00000000
        [ 1472.510037] Workqueue: events_freezable mmc_rescan
        [ 1472.510044] Backtrace:
        [ 1472.510057] [<c0a8f248>] (__schedule) from [<c0a8faec>] (schedule+0x58/0xd4)
        [ 1472.510065]  r10:ef2c1800 r9:ffffe000 r8:00000000 r7:00000000 r6:60000013 r5:d2b62dc0
        [ 1472.510071]  r4:ffffe000
        [ 1472.510080] [<c0a8fa94>] (schedule) from [<c08b6314>] (__mmc_claim_host+0xe0/0x238)
        [ 1472.510086]  r5:ef2c1a1c r4:00000002
        [ 1472.510094] [<c08b6234>] (__mmc_claim_host) from [<c08b64a4>] (mmc_get_card+0x38/0x3c)
        [ 1472.510101]  r10:00000000 r9:000000c0 r8:00000000 r7:eff52900 r6:ef2c1a1c r5:00000000
        [ 1472.510106]  r4:ef2c2800
        [ 1472.510115] [<c08b646c>] (mmc_get_card) from [<c08bfe60>] (mmc_sd_detect+0x24/0x7c)
        [ 1472.510120]  r5:ef2c1800 r4:ef2c1800
        [ 1472.510128] [<c08bfe3c>] (mmc_sd_detect) from [<c08b8e2c>] (mmc_rescan+0xdc/0x38c)
        [ 1472.510134]  r5:ef2c1800 r4:ef2c1a80
        [ 1472.510147] [<c08b8d50>] (mmc_rescan) from [<c023e884>] (process_one_work+0x250/0x570)
        [ 1472.510154]  r9:000000c0 r8:00000000 r7:eff52900 r6:eff4f300 r5:d5f77f80 r4:ef2c1a80
        [ 1472.510162] [<c023e634>] (process_one_work) from [<c023ec04>] (worker_thread+0x60/0x5d0)
        [ 1472.510170]  r10:eff4f300 r9:c1203d00 r8:eff4f318 r7:00000008 r6:eff4f300 r5:d5f77f94
        [ 1472.510175]  r4:d5f77f80
        [ 1472.510183] [<c023eba4>] (worker_thread) from [<c0245fd0>] (kthread+0x170/0x174)
        [ 1472.510190]  r10:d2bc3e74 r9:c023eba4 r8:d5f77f80 r7:ef30c000 r6:00000000 r5:d6607740
        [ 1472.510195]  r4:d6607cc0
        [ 1472.510204] [<c0245e60>] (kthread) from [<c02010ac>] (ret_from_fork+0x14/0x28)
        [ 1472.510210] Exception stack(0xef30dfb0 to 0xef30dff8)
        [ 1472.510216] dfa0:                                     00000000 00000000 00000000 00000000
        [ 1472.510223] dfc0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
        [ 1472.510229] dfe0: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000013 00000000
        [ 1472.510236]  r10:00000000 r9:00000000 r8:00000000 r7:00000000 r6:00000000 r5:c0245e60
        [ 1472.510241]
        W Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K Kai1984
          [ 1472.510241]
          W Online
          W Online
          Wildbill
          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
          EXT4
          Dein Filesystem ist nur noch readonly gemountet, da kann also nichts mehr gespeichert werden. Normal würde ich sagen, dass das durch das Steckerziehen ohne vorheriges sauberes Runterfahren passiert ist. Da es bei Dir aber vor dem reboot wohl schon der Fall war, wird es da wohl die SD-Karte zerlegt haben.
          Also neue SD-Karte, system neu sauber aufsetzen und Backup von iobroker einspielen. Mit der Karte wird das wohl nix mehr werden.
          Gruss, Jürgen
          EDIT: Wenn Du ein Image der bereits sterbenden Karte erstellt hast, dann wirst Du damit auch nicht glücklich, wenn Du das auf eine neue Karte spielst. Es weiss keiner, ab wann die Probleme auftraten und je nachdem wirst Du die Probleme (defekte Dateien,...) dann einfach mitnehmen. Also wirklich SD-Karte mit neuem Image bespielen, iobroker mit dem Einzeiler drauf und dann das Backup einspielen. Keine Dateien vom alten defekten System manuell kopieren!
          • K Kai1984
            [ 1472.510241]
            Die Karte ist tot.
            • K Kai1984
              [ 1472.510241]
