  4. Hilfe zum Einstieg
Hilfe zum Einstieg
smartlockeinstiegprotokolle
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nu_81
    ich habe ioBroker bisher nur dazu genutzt unseren Roborock S50 Sauger etwas "intelligenter" zu machen, sodass er bei beim Ausführen der Teilbereichsreinigungen vorher immer eine Karte einliest und per Alexa steuerbar ist.
    Dazu habe ich auch bereits einige Skripte angelegt und somit ein wenig Erfahrungen mit dem System iobroker insgesamt gesammelt.
    Habe nun das iobroker vom alten Igel auf einen Rasp 4 umgezogen und möchte nun anfangen einige Dinge zu realisieren.
    Folgendes schwebt mir im ersten Schritt vor:
    • Einbindung eines Smartlocks um meiner Tochter keinen Schlüssel mitgeben zu müssen.
    • Lampe im Flur in verschiedenen Farben anzeigen lassen, wenn Aktionen anstehen (z.B. gelbe Tonne muss raus, Post war da, etc.)
    Im folgenden würde ich gerne meine in die Jahre gekommene Elro Alarmanlage ersetzten.
    Hier habe ich aber noch einige weitere Fragen die ich in einem separaten Post klären möchte (insbesondere Thema Manipulationsschutz).
    Da ich ja nun ganz am Anfang stehe bin ich noch total unsicher auf welches System ich bauen sollte, gerad in Bezug auf Zigbee, Z-Wave oder gar Thread.
    Ich lese oftmals vom Stick CC2531, aber dann auch wieder dass es nicht sonderlich stabil sein soll.
    Auf welches Protokoll mit welchem Gateway würdet ihr bei einem Neustart, vielleicht sogar in Bezug auf ein Smartlock mit Aussicht auf die Realisierung einer Alarmanlage setzen?
    Ich schrecke als Informatiker keinesfalls davon ab selber Hand anzulegen, aber nur wenn eine stabile Lösung in Aussicht stehen kann.
    Über Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar!
    Gruß Nu
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nu_81
      Gruß Nu
      O Offline
      O Offline
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @nu_81
      Ich schätze, im Bereich Alarmanlage ist Homematic IP (gegebenenfalls Wired) am stärksten.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @nu_81
        N Offline
        N Offline
        nu_81
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13
        Ich möchte noch ergänzen, dass ich am liebsten eine Bridge hätte, die Hersteller-unabhängig arbeitet.
        Möchte auch nur ungerne von einer Cloud eines Herstellers abhängig sein und flexibel Geräte hinzufügen können (z.B. günstige Xiaomi Komponenten).
        Wie könnte ich also diese Homematic IP Komponenten an das iobroker anbinden?
        HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nu_81
          @nu_81 sagte in Hilfe zum Einstieg:
          gibt es so etwas???
          Homematic ist nicht zwangsläufig cloud-abhängig
          Über eine CCU3 - oder eine vergleichbare Lösung (Raspberrymatic/HomeGear/piVCCU) und dann über die hm-rpc und hm-rega Adapter
          • N nu_81
            O Offline
            O Offline
            Ich würde auch mal sagen, dass wenn es das gäbe, dann bräuchte man iobroker wohl gar nicht.
            Mittels dem bestehenden Adapter für die CCU3 zum Beispiel.
            Du wirst einen Kompromiss eingehen müssen. Wie so oft im Leben...
            Edit:
            Ich habe übrigens deshalb Homematic IP genannt, weil ich es so einschätze, dass es von eQ-3 die vielfältigste Auswahl gibt. Wenn man neu anfängt, dann würde man sich wahrscheinlich keine "alten" Homematic-Komponenten mehr kaufen, deshalb Homematic IP.
            N 2 Antworten Letzte Antwort
              Edit:
              N Offline
              N Offline
              nu_81
              Hieße also für die Alarmanlage ein CCU3 Gateway.
              Was würdet ihr für ein Gateway für die Xiaomi Komponenten / HUE Lampen und dem Smartlock empfehlen?
              HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
                Edit:
                N Offline
                N Offline
                nu_81
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Hilfe zum Einstieg:
                Vielen Dank nun wird mir auch einiges klarer!
                • N nu_81
                  Das Thema Alarmanlage füllt im HomeMatic-Forum bereits etliche Seiten.
                  Eine selbstgemachte "Lösung" kann eigentlich höchstens eine Melde- oder Warn-Anlage sein, aber niemals eine VdS gerechte Alarmanlage
                  Wenn funkbasiert ist das Ganze sowieso mit einem Jammer schnell auszuhebeln
                  • N nu_81
                    O Offline
                    O Offline
                    Zum Biespiel, ja.
                    Smartlock vielleicht Nuki. Leider gibt es von eQ-3 die Keymatic nicht in Homematic IP. Ich nutze einfach die Hue-Bridge von Philips.
                    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Offline
                      O Offline
                      @homoran sagte in Hilfe zum Einstieg:
                      Das ist natürlich richtig, nur wenn man nicht Fort Knox absichern will, dann reicht das gegebenenfalls.
                      • N nu_81
                        O Offline
                        O Offline
                        @nu_81
                        Ach so, ganz wichtig! Homematic IP-Komponenten sind leider sehr, sehr teuer.
                          N Offline
                          N Offline
                          nu_81
                          ürlich richtig, nu
                          Gibt es dagegen nicht den rolling Code?
                          So arbeitet zumindest meine momentane Elro Anlage.
                          O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • N nu_81
                            ürlich richtig, nu
                            O Offline
                            O Offline
                            @nu_81
                            Das weiß ich leider nicht.
                              Zum Biespiel, ja.
                              N Offline
                              N Offline
                              nu_81
                              Mit welchem Gateway könnte man also den Keymatic im iobroker ansprechen?
                              Wie binde ich die Xiaomi Komponenten an?
                              • N nu_81
                                O Offline
                                O Offline
                                CCU3
                                Die CCU3 kann beide Komponenten anbinden. Homematic und Homematic IP.
                                • N nu_81
                                  ürlich richtig, nu
                                  wo?
                                  Homematic arbeitet zwar verschlüsselt, aber das ist nicht der Punkt
                                  Wenn ein Jammer das gesamte Funknetz lahmlegt, hilft weder Rolling code, noch ein verschlüsseltes Funkpaket.
                                  Es kommt einfach nichts beim Empfänger an
                                    wo?
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nu_81
                                    @homoran said in Hilfe zum Einstieg:
                                    stimmt sorry, habe ich verwechselt.
                                    Komischerweise hat meine Elro Anlage einen Jammer Detector, was auch immer dieser bewirken soll.
                                      Zum Biespiel, ja.
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe zum Einstieg:
                                      Hier ein absolut nicht repräsentativer Test
                                      https://www.av-test.org/de/internet-of-things/smart-home/
                                      Da hast du aber nur ein Problem bei Direktverknüpfungen, die Hm-Sec Komponenten laufen auch alle nur im gesicherten Modus
                                        CCU3
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nu_81
                                        Ich verstehe hier immer noch nicht den Zusammenhang zu Zigbee, Thread, und dementsprechend zu Conbee und CC2531.
                                        Sind Homematic und Homematic IP Herstellerspezifische Gerätegruppen die über Zigbee kommunizieren?
                                        Kann ich somit mit einem CC2531 oder Conbee 2 diese Gateways simulieren?
                                        • N nu_81
                                          Da gibt es keinen.
                                          Daür gibt es ioBroker, der genau dafür da ist verschiedene Systeme zu verbinden
