  4. Hilfe zum Einstieg
Hilfe zum Einstieg
smartlockeinstiegprotokolle
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @nu_81 sagte in Hilfe zum Einstieg:
    Hieße also für die Alarmanlage ein CCU3 Gateway.
    Das Thema Alarmanlage füllt im HomeMatic-Forum bereits etliche Seiten.
    Eine selbstgemachte "Lösung" kann eigentlich höchstens eine Melde- oder Warn-Anlage sein, aber niemals eine VdS gerechte Alarmanlage
    Wenn funkbasiert ist das Ganze sowieso mit einem Jammer schnell auszuhebeln
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @homoran sagte in Hilfe zum Einstieg:
    Das ist natürlich richtig, nur wenn man nicht Fort Knox absichern will, dann reicht das gegebenenfalls.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nu_81
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Was würdet ihr für ein Gateway für die Xiaomi Komponenten / HUE Lampen und dem Smartlock empfehlen?
      O Abwesend
      O Abwesend
      @nu_81
      Ach so, ganz wichtig! Homematic IP-Komponenten sind leider sehr, sehr teuer.
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        N Offline
        N Offline
        nu_81
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Hilfe zum Einstieg:
        ürlich richtig, nu
        Gibt es dagegen nicht den rolling Code?
        So arbeitet zumindest meine momentane Elro Anlage.
        O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N nu_81
          ürlich richtig, nu
          O Abwesend
          O Abwesend
          @nu_81
          Das weiß ich leider nicht.
            Zum Biespiel, ja.
            Smartlock vielleicht Nuki. Leider gibt es von eQ-3 die Keymatic nicht in Homematic IP. Ich nutze einfach die Hue-Bridge von Philips.
            N Offline
            N Offline
            nu_81
            Mit welchem Gateway könnte man also den Keymatic im iobroker ansprechen?
            Wie binde ich die Xiaomi Komponenten an?
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • N nu_81
              O Abwesend
              O Abwesend
              CCU3
              Die CCU3 kann beide Komponenten anbinden. Homematic und Homematic IP.
              • N nu_81
                ürlich richtig, nu
                wo?
                Homematic arbeitet zwar verschlüsselt, aber das ist nicht der Punkt
                Wenn ein Jammer das gesamte Funknetz lahmlegt, hilft weder Rolling code, noch ein verschlüsseltes Funkpaket.
                Es kommt einfach nichts beim Empfänger an
                  wo?
                  N Offline
                  N Offline
                  nu_81
                  @homoran said in Hilfe zum Einstieg:
                  stimmt sorry, habe ich verwechselt.
                  Komischerweise hat meine Elro Anlage einen Jammer Detector, was auch immer dieser bewirken soll.
                    Zum Biespiel, ja.
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe zum Einstieg:
                    Hier ein absolut nicht repräsentativer Test
                    https://www.av-test.org/de/internet-of-things/smart-home/
                    Da hast du aber nur ein Problem bei Direktverknüpfungen, die Hm-Sec Komponenten laufen auch alle nur im gesicherten Modus
                      CCU3
                      N Offline
                      N Offline
                      nu_81
                      Ich verstehe hier immer noch nicht den Zusammenhang zu Zigbee, Thread, und dementsprechend zu Conbee und CC2531.
                      Sind Homematic und Homematic IP Herstellerspezifische Gerätegruppen die über Zigbee kommunizieren?
                      Kann ich somit mit einem CC2531 oder Conbee 2 diese Gateways simulieren?
                      HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • N nu_81
                        Da gibt es keinen.
                        Daür gibt es ioBroker, der genau dafür da ist verschiedene Systeme zu verbinden
                          Da gibt es keinen.
                          N Offline
                          N Offline
                          nu_81
                          Ok, also wenn ich nun mal die Alarmanlage außen vor lasse und nur Hue Lampen, Xiaomi Fensterkontakte und ein Smartlock anbinden möchte,
                          welches Gateway wäre dann notwendig?
                          • N nu_81
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            @nu_81
                            Mal eine Gegenfrage:
                            Welche Hardware möchtest du für iobroker einsetzen?
                            • N nu_81
                              für jedes System das entsprechende Gateway
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                Eben.
                                @nu_81
                                Die Domäne von iobroker ist doch das Zusammenführen von verschiedenen Systemen. Natürlich kann man einen Wildwuchs durch eine gute Planung vermeiden. Und das sollte man auch, aber letztlich wird man mit einem Gateway eben nicht hinkommen.
                                HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Eben.
                                  @nu_81
                                  Daher auch der Name: I/O Broker
                                  • N nu_81
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    Wurde das schon beantwortet? Wenn ja, dann noch mal: Nein.
                                    Das sind einfach zwei Produktlinien. Eine ältere (Homematic) und eine neuere (Homematic IP). Zigbee kommt hier nicht zum Einsatz.
                                      @nu_81
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nu_81
                                      Habe ioBroker auf einem Rasp 4 laufen.
                                        Eben.
                                        @nu_81
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nu_81
                                        Aber genau darum geht es ja.
                                        Ich möchte gerne (versuchen) ein Gateway zu bekommen, mit dem ich möglichst viele Komponenten steuern kann.
                                        So wie ich das sehe, scheint die universellste Lösung Conbee 2 zu sein, richtig?
                                        Hier scheint ja zumindest Hue, Xiaomi und Ikea abgedeckt zu sein.
                                        Damit kann man ja schonmal eine ganze Menge anrichten.
                                        Oder ist das falsch?
                                        • N nu_81
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          @nu_81
                                          Zigbee ist natürlich ein Ansatz. Aber auf dem Pi läuft zum Beispiel auch eine Raspberrymatic.
