  4. Hilfe zum Einstieg
Hilfe zum Einstieg
smartlockeinstiegprotokolle
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nu_81
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 said in Hilfe zum Einstieg:
    ürlich richtig, nu
    Gibt es dagegen nicht den rolling Code?
    So arbeitet zumindest meine momentane Elro Anlage.
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @nu_81
    Das weiß ich leider nicht.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @nu_81 sagte in Hilfe zum Einstieg:
      Hieße also für die Alarmanlage ein CCU3 Gateway.
      Was würdet ihr für ein Gateway für die Xiaomi Komponenten / HUE Lampen und dem Smartlock empfehlen?
      Zum Biespiel, ja.
      Smartlock vielleicht Nuki. Leider gibt es von eQ-3 die Keymatic nicht in Homematic IP. Ich nutze einfach die Hue-Bridge von Philips.
      N Offline
      N Offline
      nu_81
      Mit welchem Gateway könnte man also den Keymatic im iobroker ansprechen?
      Wie binde ich die Xiaomi Komponenten an?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nu_81
        O Offline
        O Offline
        CCU3
        Die CCU3 kann beide Komponenten anbinden. Homematic und Homematic IP.
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • N nu_81
          ürlich richtig, nu
          wo?
          Homematic arbeitet zwar verschlüsselt, aber das ist nicht der Punkt
          Wenn ein Jammer das gesamte Funknetz lahmlegt, hilft weder Rolling code, noch ein verschlüsseltes Funkpaket.
          Es kommt einfach nichts beim Empfänger an
            wo?
            N Offline
            N Offline
            nu_81
            @homoran said in Hilfe zum Einstieg:
            stimmt sorry, habe ich verwechselt.
            Komischerweise hat meine Elro Anlage einen Jammer Detector, was auch immer dieser bewirken soll.
              Zum Biespiel, ja.
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe zum Einstieg:
              Hier ein absolut nicht repräsentativer Test
              https://www.av-test.org/de/internet-of-things/smart-home/
              Da hast du aber nur ein Problem bei Direktverknüpfungen, die Hm-Sec Komponenten laufen auch alle nur im gesicherten Modus
                CCU3
                N Offline
                N Offline
                nu_81
                Ich verstehe hier immer noch nicht den Zusammenhang zu Zigbee, Thread, und dementsprechend zu Conbee und CC2531.
                Sind Homematic und Homematic IP Herstellerspezifische Gerätegruppen die über Zigbee kommunizieren?
                Kann ich somit mit einem CC2531 oder Conbee 2 diese Gateways simulieren?
                HomoranH O 2 Antworten Letzte Antwort
                • N nu_81
                  Da gibt es keinen.
                  Daür gibt es ioBroker, der genau dafür da ist verschiedene Systeme zu verbinden
                    Da gibt es keinen.
                    N Offline
                    N Offline
                    nu_81
                    Ok, also wenn ich nun mal die Alarmanlage außen vor lasse und nur Hue Lampen, Xiaomi Fensterkontakte und ein Smartlock anbinden möchte,
                    welches Gateway wäre dann notwendig?
                    O HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • N nu_81
                      O Offline
                      O Offline
                      @nu_81
                      Mal eine Gegenfrage:
                      Welche Hardware möchtest du für iobroker einsetzen?
                      • N nu_81
                        für jedes System das entsprechende Gateway
                          O Offline
                          O Offline
                          @homoran sagte in Hilfe zum Einstieg:
                          Eben.
                          @nu_81
                          Die Domäne von iobroker ist doch das Zusammenführen von verschiedenen Systemen. Natürlich kann man einen Wildwuchs durch eine gute Planung vermeiden. Und das sollte man auch, aber letztlich wird man mit einem Gateway eben nicht hinkommen.
                          HomoranH N 2 Antworten Letzte Antwort
                            Eben.
                            @nu_81
                            Daher auch der Name: I/O Broker
                            • N nu_81
                              O Offline
                              O Offline
                              Wurde das schon beantwortet? Wenn ja, dann noch mal: Nein.
                              Das sind einfach zwei Produktlinien. Eine ältere (Homematic) und eine neuere (Homematic IP). Zigbee kommt hier nicht zum Einsatz.
                                @nu_81
                                N Offline
                                N Offline
                                nu_81
                                Habe ioBroker auf einem Rasp 4 laufen.
                                  Eben.
                                  @nu_81
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nu_81
                                  Aber genau darum geht es ja.
                                  Ich möchte gerne (versuchen) ein Gateway zu bekommen, mit dem ich möglichst viele Komponenten steuern kann.
                                  So wie ich das sehe, scheint die universellste Lösung Conbee 2 zu sein, richtig?
                                  Hier scheint ja zumindest Hue, Xiaomi und Ikea abgedeckt zu sein.
                                  Damit kann man ja schonmal eine ganze Menge anrichten.
                                  Oder ist das falsch?
                                  • N nu_81
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    @nu_81
                                    Zigbee ist natürlich ein Ansatz. Aber auf dem Pi läuft zum Beispiel auch eine Raspberrymatic.
                                    • N nu_81
                                      gibt es hier ein richtig oder falsch?
                                      wie geschrieben ist ioBroker ja dazu da systemübergreifend arbeiten zu können
                                      Natürlich ist es auch ein Beweggrund seine Geräte danach auszusuchen, was man sowieso hat (bei mir HomeMatic).
                                      Ich selber bin aber der Meinung dass ioBroker es ermöglicht für jede Anwendung das bestmögliche System zu verwenden.
                                      Jeder Hersteller (nicht Klon) hat irgendwo seine Stärken, und oft weiteres nur als Beiwerk
