  4. Adapter ändern
Adapter ändern
6 Beiträge 3 Kommentatoren 865 Aufrufe 3 Beobachtet
  • JayRJ Offline
    JayRJ Offline
    JayR
    Hallo, ich habe einen Adapter, der anscheint nicht mehr weiterentwickelt wird.
    Leider läuft dieser bei mir nicht mehr sauber. Gerne würde ich die Bugs fixen. Kann mir jemand helfen, wie ich etwas an dem Adapter ändern kann. In welchen Pfad liegen normalerweise die Source?
    • JayRJ JayR
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @jayr Ein paar mehr Details wären nett, aber:
      • Die Quellen des Adapters findest du eigentlich immer auf GitHub
      • Um da selber etwas dran zu tun: vorhandenes Repository "Forken", im eigenen "Fork" arbeiten, ggf. auch von da installieren, testen.
      • Wenn Du Glück hast dann hat die ioBroker Community bereits Maintainer-Status an den Adapterquellen und kann Deine Anpassungen in den Adapter einbringen (Pull Request auf GitHub)
      Auf einem (linux) System liegen die Sourcen des adapters iobroker.IchWeissNichtWelcher immer unter
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.IchWeissNichtWelcher
      Wo genau sie unter Windows liegen weiss ich nicht. Ich hab die ganzen Fenster zugemacht :)
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        UncleSamU Offline
        UncleSamU Offline
        UncleSam
        @asgothian sagte in Adapter ändern:
        @JayR Aber Achtung: wenn du da drin etwas änderst, kann es gut sein, dass all die Änderungen wieder verloren gehen.
        • UncleSamU UncleSam
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @unclesam sagte in Adapter ändern:
          Um das noch etwas Präziser auszudrücken: Alles was Du direkt in diesem Verzeichnis anpasst wird bei der nächsten Aktualisierung / Installation des Adapters überschrieben. Deswegen auch der Hinweis auf die Quellen auf GitHub.
          A.
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
            A.
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            @asgothian :
            Also konkret geht es um den Ring adapter. Alles funktioniert soweit gut nur wirft dieser beim Speichern von Bilder und Videos ein Fehler. Hab den Entwickler angeschrieben ob er den Fehler fixen kann. Wenn nicht würde ich dies selbst machen.
            • JayRJ JayR
              @asgothian :
              UncleSamU Offline
              UncleSamU Offline
              UncleSam
              @jayr sagte in Adapter ändern:
              Mein Vorschlag: mach die Änderungen und dann einen Pull Request. Dann kann der Entwickler immer noch entscheiden, ob er es rein nehmen will, aber er muss es nicht selber fixen - vor allem weil du es wahrscheinlich besser testen kannst als er.
