  5. Garagentor mit 2 Sensoren
    5.3k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Graydens
    Vielen Dank, jetzt läuft es einwandfrei, habe noch etwas mit der Polarität für AUF und ZU gespielt und jetzt wird es auch in meiner App richtig angezeigt.
    Super Unterstützung, danke
    Anbei das Endprodukt!
    @graydens sagte: Anbei das Endprodukt!
    Stimmt es mit den Zustandtexten (states) von CDS überein, dass 0 = offen und 1 = geschlossen ist ?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Graydens
      Hatte nicht gepasst, habe ich in den Objekten dann einfach umgeschrieben.
      Jetzt hab ich nur noch ein Problem, dass wenn ich das Tor von einer anderen Stelle (zb Gira App, oder Taster) ansteuere, dass sich auch der TDS demensprechend ändert.
      • G Graydens
        @graydens sagte:
        Was ist das Problem ?
        G 2 Antworten Letzte Antwort
          @graydens sagte:
          Graydens
          Ach, eigentlich gar keines mehr nach einem Neustart :-)
          Alles so wie es sein sollte, zu mindestens ist mir nichts weiteres aufgefallen.
            @graydens sagte:
            Graydens
            Eine Kleinigkeit gibt es doch noch.
            Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet.
            Nach Motorstop -> Tor geschlossen
            Wenn das Tor in Wirklichkeit öffnet, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geschlossen.
            Nach Motorstop -> Tor geöffnet
            • G Graydens
              @graydens sagte: Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet. Nach Motorstop -> Tor geschlossen
              Du möchtest, dass bei Verlassen der Endlage TDS aktualisiert wird? Dann versuche es mal so:
                Graydens
                Habe deine Änderung noch eingepflegt vielen Dank dafür.
                Leider hat es dann trotzdem nicht funktioniert.
                Nach etwas herumspielen bin ich dann auf die richtige Lösung gekommen.
                Ich habe nur noch unter der Tor Schleife den Status 2 gelöscht, der wird irgendwie nicht benötigt.
                Somit wenn das Tor geschlossen ist und man drückt in der App Öffnen, steht auch in der App, Tor wird geöffnet.
                Das gleiche Spiel beim schließen -> Tor wird geschlossen.
                Nun funktioniert alles wie gewünscht.
                Vielen Dank für deine super Unterstützung und dein starkes Knowhow!!!!
                Anbei der aktuelle Status
                lg und Danke
