  5. Garagentor mit 2 Sensoren
    5.3k
27 Beiträge 2 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @graydens sagte: Auch wenn der KNX Sensor für den Sensor auf True geht, bleibt CTS auf 2.
    Poste bitte den erzeugten Javascript Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    @graydens sagte in Garagentor mit 2 Sensoren:
    Das Tor ist in Wirklichkeit ZU, wird aber als Offen angezeigt.
    Deshalb solltest Du TDS mit den Endlagen synchronisieren.
    Graydens
    Sorry hatte ich übersehen, ist nun eingepflegt.
    Du meinst vermutlich den ganzen Code ohne die letzte (grüne)Zeile?
    var offen, geschlossen, current;
    // Beschreibe diese Funktion …
    function tor() {
      if (offen) {
        current = 1;
      } else if (geschlossen) {
        current = 0;
      } else {
        current = 2;
      setState("0_userdata.0.Currentdoorstate"/*Currentdoorstate*/, current, true);
    on({id: '0_userdata.0.Targetdoorstate', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      setState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, true);
      setStateDelayed("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Auf_Zu_Stop_Schalten"/*Garage_Garagentor Auf/Zu/Stop_Schalten*/, false, 1000, false);
    offen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen").val;
    geschlossen = getState("knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu").val;
    tor();
    on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_zu', change: "ne"}, function (obj) {
      geschlossen = (obj.state ? obj.state.val : "");
      tor();
      setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, false, true);
    on({id: 'knx.0.Tür_und_Tor.Tor.Garage_Garagentor_Status_offen', change: "ne", ack: false}, function (obj) {
      offen = (obj.state ? obj.state.val : "");
      tor();
      setState("0_userdata.0.Targetdoorstate"/*Targetdoorstate*/, true, true);
    1;
    • G Graydens
      function tor() {
        if (offen) {
          current = 1;
          current = 0;
        } else {
          current = 2;
      tor();
        tor();
        tor();
      1;
      @graydens
      Der erste Trigger (Targetdoorstate) darf nur auf Befehl reagieren!
      Der dritte Trigger (Garage_Garagentor_Status_offen) darf nicht nur auf Befehl reagieren (egal)!
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @graydens
        Graydens
        Vielen Dank, jetzt läuft es einwandfrei, habe noch etwas mit der Polarität für AUF und ZU gespielt und jetzt wird es auch in meiner App richtig angezeigt.
        Super Unterstützung, danke
        Anbei das Endprodukt!
        • G Graydens
          @graydens sagte: Anbei das Endprodukt!
          Stimmt es mit den Zustandtexten (states) von CDS überein, dass 0 = offen und 1 = geschlossen ist ?
            Graydens
            Hatte nicht gepasst, habe ich in den Objekten dann einfach umgeschrieben.
            Jetzt hab ich nur noch ein Problem, dass wenn ich das Tor von einer anderen Stelle (zb Gira App, oder Taster) ansteuere, dass sich auch der TDS demensprechend ändert.
            • G Graydens
              @graydens sagte:
              Was ist das Problem ?
              G 2 Antworten Letzte Antwort
                @graydens sagte:
                Graydens
                Ach, eigentlich gar keines mehr nach einem Neustart :-)
                Alles so wie es sein sollte, zu mindestens ist mir nichts weiteres aufgefallen.
                  @graydens sagte:
                  Graydens
                  Eine Kleinigkeit gibt es doch noch.
                  Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet.
                  Nach Motorstop -> Tor geschlossen
                  Wenn das Tor in Wirklichkeit öffnet, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geschlossen.
                  Nach Motorstop -> Tor geöffnet
                  • G Graydens
                    @graydens sagte: Wenn das Tor in Wirklichkeit schließt, zeigt die App während der Bewegung an: Tor wird geöffnet. Nach Motorstop -> Tor geschlossen
                    Du möchtest, dass bei Verlassen der Endlage TDS aktualisiert wird? Dann versuche es mal so:
                      Graydens
                      Habe deine Änderung noch eingepflegt vielen Dank dafür.
                      Leider hat es dann trotzdem nicht funktioniert.
                      Nach etwas herumspielen bin ich dann auf die richtige Lösung gekommen.
                      Ich habe nur noch unter der Tor Schleife den Status 2 gelöscht, der wird irgendwie nicht benötigt.
                      Somit wenn das Tor geschlossen ist und man drückt in der App Öffnen, steht auch in der App, Tor wird geöffnet.
                      Das gleiche Spiel beim schließen -> Tor wird geschlossen.
                      Nun funktioniert alles wie gewünscht.
                      Vielen Dank für deine super Unterstützung und dein starkes Knowhow!!!!
                      Anbei der aktuelle Status
                      lg und Danke
