  4. HABPanel Installation klappt nicht
    2.3k
    4.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 3 Beobachtet
    Thomas75 0
    mein erster Post, ich hoffe ich beschreibe es richtig... Die Installation des HABPanels auf dem Raspberry PI3 mit Betriebssystem RaspIOS lite klappt einfach nicht. Die Fehlermeldung wird angezeigt:
    $ ./iobroker add habpanel  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.10
    npm install iobroker.habpanel@0.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for got@5.7.1: wanted: {"node":">=0.10.0 <7"} (current: {"node":"10.23.1","npm":"6.14.10"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: got@5.7.1
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=0.10.0 <7"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"10.23.1"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T14_10_44_513Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.habpanel@0.4.3: 1
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas
    • T Thomas75 0
      Thomas
      @thomas75-0
      cd /opt/iobroker
      npm cache  clear --force
      Und mal schauen was die node-Installation so sagt:
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        @thomas75-0
        cd /opt/iobroker
        Thomas75 0
        @thomas-braun said in HABPanel Installation klappt nicht:
        Das hat leider nicht geklappt. Ist immer noch der gleiche Fehler.
        Die node-Installation sagt:
        /usr/bin/nodejs
        v10.23.1
        /usr/bin/node
        v10.23.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Installed: 10.23.1-1nodesource1
          Candidate: 10.23.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 10.23.1-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
        • T Thomas75 0
          /usr/bin/nodejs
          v10.23.1
          /usr/bin/node
          v10.23.1
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Version table:
          @thomas75-0
          Node könntest du nebenher auf node12 aktualisieren.
          Zum Fehler:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.habpanel/issues/81
            @thomas75-0
            Zum Fehler:
            Thomas75 0
            schrieb am zuletzt editiert von Thomas75 0
            Okay, Habe auf node12 umgestellt:
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.1
            /usr/bin/node
            v12.20.1
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Installed: 12.20.1-1nodesource1
              Candidate: 12.20.1-1nodesource1
              Version table:
             *** 12.20.1-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            Danach
            cd /opt/iobroker
            und
            Aber leider klappt es immer noch nicht. Gleicher Fehler bei der Installation.
            npm ERR! notsup Unsupported engine for got@5.7.1: wanted: {"node":">=0.10.0 <7"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})
            npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: got@5.7.1npm ERR! notsup Required: {"node":">=0.10.0 <7"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T19_16_10_445Z-debug.log
            • T Thomas75 0
              /usr/bin/nodejs
              v12.20.1
              /usr/bin/node
              v12.20.1
              /usr/bin/npm
              6.14.10
              nodejs:
                Version table:
              Danach
              cd /opt/iobroker
              und
              @thomas75-0 Ja, hast du den Issue auf GitHub gesehen? Da muss der Maintainer wohl ran.
                Thomas75 0
                Okay, hab ich gesehen. Scheint das gleiche zu sein. Dann abwarten?
                • T Thomas75 0
                  @thomas75-0 Ja, da sind vermutlich die dependencies falsch.
                    Thomas75 0
                    Danke!
                    • FriedhofsblondF Offline
                      Friedhofsblond
                      schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                      @thomas75-0
                      Moin,
                      wollte eben auch mal HabPanel ausprobieren - Installation funktioniert nicht. :(
                      Gibts einen Trick ??
                      IOB: v5.1.28
                      PLATTFORM: LINUX
                      RAM: 7.3 GB
                      NODE.JS: V12.22.7
                      NPM: 6.14.15
                      • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                        @thomas75-0
                        Moin,
                        IOB: v5.1.28
                        PLATTFORM: LINUX
                        RAM: 7.3 GB
                        NODE.JS: V12.22.7
                        NPM: 6.14.15
                        @friedhofsblond sagte in HABPanel Installation klappt nicht:
                        Konkret? Meldungen im LogFile?
                        Grundsätzlich geht es nämlich:
                        echad@chet:~ $ iobroker add habpanel
                        NPM version: 6.14.15
                        host.chet install adapter habpanel
                        upload [0] habpanel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin/habpanel.png habpanel.png image/png
                        (...upload gekürzt...)
                        upload [0] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/app.js app/app.js application/javascript
                        host.chet object system.adapter.habpanel created/updated
                        host.chet create instance habpanel
                        host.chet object system.adapter.habpanel.upload created
                        host.chet object system.adapter.habpanel.0 created
                        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                          Friedhofsblond
                          hm, sorry bin erst ein paar Tage bei ioBroker.
                          Muß ich den Adapter irgendwie anders installieren?
                          Protokoll steht auf debug - zeigt überhaupt nix an beim Installversuch
                            @friedhofsblond
                            iobroker.web nicht installiert?
                            iobroker list instances | grep web
                            Am besten nimmst du die Konsole für die Administrierung des iobrokers her. Geht am einfachsten.
                              @friedhofsblond
                              Friedhofsblond
                              Ja sorry Anfängerfehler - aus dem Web funktionierte es jetzt - Danke ;)
                              Welche Icons sollte man hier verwenden SVG oder PNG ?
