  4. HABPanel Installation klappt nicht
    2.3k
    4.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
14 Beiträge 3 Kommentatoren 727 Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Thomas75 0
    mein erster Post, ich hoffe ich beschreibe es richtig... Die Installation des HABPanels auf dem Raspberry PI3 mit Betriebssystem RaspIOS lite klappt einfach nicht. Die Fehlermeldung wird angezeigt:
    $ ./iobroker add habpanel  --host raspberrypi
    NPM version: 6.14.10
    npm install iobroker.habpanel@0.4.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ENOTSUP
    npm ERR! notsup Unsupported engine for got@5.7.1: wanted: {"node":">=0.10.0 <7"} (current: {"node":"10.23.1","npm":"6.14.10"})
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: got@5.7.1
    npm ERR! notsup Required: {"node":">=0.10.0 <7"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"10.23.1"}
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T14_10_44_513Z-debug.log
    ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.habpanel@0.4.3: 1
    Danke für eure Hilfe.
    Thomas
    @thomas75-0
    cd /opt/iobroker
    npm cache  clear --force
    Und mal schauen was die node-Installation so sagt:
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      @thomas75-0
      cd /opt/iobroker
      Thomas75 0
      @thomas-braun said in HABPanel Installation klappt nicht:
      Das hat leider nicht geklappt. Ist immer noch der gleiche Fehler.
      Die node-Installation sagt:
      /usr/bin/nodejs
      v10.23.1
      /usr/bin/node
      v10.23.1
      /usr/bin/npm
      6.14.10
      nodejs:
        Installed: 10.23.1-1nodesource1
        Candidate: 10.23.1-1nodesource1
        Version table:
       *** 10.23.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_10.x buster/main armhf Packages
           10.23.1~dfsg-1~deb10u1 500
      • T Thomas75 0
        /usr/bin/nodejs
        v10.23.1
        /usr/bin/node
        v10.23.1
        /usr/bin/npm
        6.14.10
        nodejs:
          Version table:
        @thomas75-0
        Node könntest du nebenher auf node12 aktualisieren.
        Zum Fehler:
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.habpanel/issues/81
          @thomas75-0
          Zum Fehler:
          Thomas75 0
          schrieb am zuletzt editiert von Thomas75 0
          Okay, Habe auf node12 umgestellt:
          /usr/bin/nodejs
          v12.20.1
          /usr/bin/node
          v12.20.1
          /usr/bin/npm
          6.14.10
          nodejs:
            Installed: 12.20.1-1nodesource1
            Candidate: 12.20.1-1nodesource1
            Version table:
           *** 12.20.1-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          Danach
          cd /opt/iobroker
          und
          Aber leider klappt es immer noch nicht. Gleicher Fehler bei der Installation.
          npm ERR! notsup Unsupported engine for got@5.7.1: wanted: {"node":">=0.10.0 <7"} (current: {"node":"12.20.1","npm":"6.14.10"})
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: got@5.7.1npm ERR! notsup Required: {"node":">=0.10.0 <7"}npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"6.14.10","node":"12.20.1"}
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-17T19_16_10_445Z-debug.log
          • T Thomas75 0
            /usr/bin/nodejs
            v12.20.1
            /usr/bin/node
            v12.20.1
            /usr/bin/npm
            6.14.10
            nodejs:
              Version table:
            Danach
            cd /opt/iobroker
            und
            @thomas75-0 Ja, hast du den Issue auf GitHub gesehen? Da muss der Maintainer wohl ran.
              Thomas75 0
              Okay, hab ich gesehen. Scheint das gleiche zu sein. Dann abwarten?
              • T Thomas75 0
                @thomas75-0 Ja, da sind vermutlich die dependencies falsch.
                  Thomas75 0
                  Danke!
                  • FriedhofsblondF Offline
                    Friedhofsblond
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
                    @thomas75-0
                    Moin,
                    wollte eben auch mal HabPanel ausprobieren - Installation funktioniert nicht. :(
                    Gibts einen Trick ??
                    IOB: v5.1.28
                    PLATTFORM: LINUX
                    RAM: 7.3 GB
                    NODE.JS: V12.22.7
                    NPM: 6.14.15
                    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
                      @thomas75-0
                      Moin,
                      IOB: v5.1.28
                      PLATTFORM: LINUX
                      RAM: 7.3 GB
                      NODE.JS: V12.22.7
                      NPM: 6.14.15
                      @friedhofsblond sagte in HABPanel Installation klappt nicht:
                      Konkret? Meldungen im LogFile?
                      Grundsätzlich geht es nämlich:
                      echad@chet:~ $ iobroker add habpanel
                      NPM version: 6.14.15
                      host.chet install adapter habpanel
                      upload [0] habpanel.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/admin/habpanel.png habpanel.png image/png
                      (...upload gekürzt...)
                      upload [0] habpanel /opt/iobroker/node_modules/iobroker.habpanel/www/app/app.js app/app.js application/javascript
                      host.chet object system.adapter.habpanel created/updated
                      host.chet create instance habpanel
                      host.chet object system.adapter.habpanel.upload created
                      host.chet object system.adapter.habpanel.0 created
                      FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
                        Friedhofsblond
                        hm, sorry bin erst ein paar Tage bei ioBroker.
                        Muß ich den Adapter irgendwie anders installieren?
                        Protokoll steht auf debug - zeigt überhaupt nix an beim Installversuch
                          @friedhofsblond
                          iobroker.web nicht installiert?
                          iobroker list instances | grep web
                          Am besten nimmst du die Konsole für die Administrierung des iobrokers her. Geht am einfachsten.
                            @friedhofsblond
                            Friedhofsblond
                            Ja sorry Anfängerfehler - aus dem Web funktionierte es jetzt - Danke ;)
                            Welche Icons sollte man hier verwenden SVG oder PNG ?
