  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    5.2k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    @arteck
    @davgel
    ich habe die .js schon ändern müssen das es mit dem zigbee Adapter funktioniert.
    Jetzt hab ich das mit dem Icon auch gefixt. somit wird jetzt auch ein Bild angezeigt.
    f278bda1-477c-4679-9caf-2312cc7e2e51-ketotek.js
    @davgel
    du weißt ja was du machen musst oder?
    davgel
    #101
    @diamand2k22 Danke! Momentan hänge ich wieder an einer anderen Stelle, weil ich von zigbee2mqtt zu ioBroker wechseln wollte und jetzt der Stick vom adapter nicht mehr erkannt wird. Die serial port permissions habe ich schon eingestellt aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe mir jetzt ein paar jumper wires bestellt und werde die Tage dann versuchen meinen Stick neu zu flashen.
    Wenn das dann gemacht ist und ich den adapter erfolgreich installiert habe, hatte ich eigentlich vor die .js in den converter Ordner zu kopieren (So hatte ich es unter zigbee2mqtt verstanden. Wie das bei ioBroker aussieht muss ich dann mal schauen.)
    Gestern erschien mir diese Lösung als die aussichtsreichste, deshalb vielen Dank für deine .js.
    • D Diamand2k22
      @arteck
      @davgel
      @davgel
      ReverZ
      #102
      @diamand2k22
      Könntest du evtl. kurz beschreiben, wie du die Sache mit dem Icon gefixt hast?
      Und hast du vielleicht auch noch die warnings bezüglich der mode und running_status datenpunkte (erwartet ein string aber empfängt ein object)?
      • R ReverZ
        @diamand2k22
        Diamand2k22
        #103
        @reverz
        das mit dem Icon hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
        Sobald ich bei Model z.b. TS0601 eintrage, nimmt er das falsche Template mit den falschen Datenpunkten.
        Dann nimm bitte doch wieder die alte ketotek.js, die läuft ohne Problem und ohne Warnings.
        e6d91976-aa06-4bd0-9ec5-4bd545f3026b-ketotek.js
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Diamand2k22
          @reverz
          ReverZ
          #104
          @diamand2k22
          Danke dir! Ich hab allerdings das baugleiche Modell Avatto me167.
          Das wurde auch noch nicht in den Konverter aufgenommen sondern es existiert lediglich ein externer Konverter wie für den Ketotek.
            Diamand2k22
            #105
            Re: (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas, leider stürzt mein Zigbee Adapter seit einem Update über die "Katze" heute früh ständig ab, dachte zwischenzeitlich, dass ich es gefixt hätte, aber leider nein.
            Hast du noch eine Ahnung? hier mal ein Auszug aus dem Log.
            code_text
            ```host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            host.pi4b
            2023-06-19 13:52:57.892	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:57.071	info	terminating
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.862	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.860	info	terminating
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.807	info	Zigbee: disabling joining new devices.
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.348	info	cleaned everything up...
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.271	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            zigbee.0
            74435	2023-06-19 13:52:56.268	error	Send command to 0x94deb8fffe458477 failed with no error code (no response received (144)
            • D Diamand2k22
              @Thomas-Braun
              code_text
              ```host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              host.pi4b
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              #106
              @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
              Macht man ja auch nicht.
                Diamand2k22
                #107
                ich bin jetzt mal zurück gegangen auf 4.0.24 und hab den zigbee adapter nochmal gelöscht und wieder installiert, aber stürzt immer noch ständig ab. jetzt gehen mir die ideen aus.
                • D Diamand2k22
                  #108
                  @diamand2k22
                  Ah, auf dem Beta js-controller unterwegs gewesen?
                  (Diese nicht ganz unwesentliche Info vermisste ich oben...)
                  Neben dem zigbee-Adapter aus dem github mit weiteren unstabilen Versionen zugange?
                  iob diag
                  in der Langfassung sagt?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @diamand2k22
                    iob diag
                    Diamand2k22
                    #109
                    ja genau,bin mit dem Beta js-controller unterwegs gewesen und zigbee war die github version, jetzt habe ich alles rückgängig gemacht aber zigbee adapter läuft trotzdem nicht mehr
                      @diamand2k22
                      iob diag
                      Diamand2k22
                      schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                      #110
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2023-04-16
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                      Architecture    : aarch64
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Distributor ID: Debian
                      Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                      Release:        12
                      Codename:       bookworm
                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                      NAME="Debian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="12"
                      VERSION="12 (bookworm)"
                      VERSION_CODENAME=bookworm
                      ID=debian
                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                      Systemuptime and Load:
                       15:58:49 up 17:15,  2 users,  load average: 0.83, 1.27, 1.44
                      CPU threads: 4
                      Raspberry only:
                      throttled=0x0
                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                      temp=40.9'C
                      volt=0.9360V
                      iob diag has finished.
                      • D Diamand2k22
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        12
                        Codename:       bookworm
                        VERSION_ID="12"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=40.9'C
                        volt=0.9360V
                        #111
                        @diamand2k22
                        Da biste aber mit allem hart an der Absturzkante.
                        Raspberry OS 12 'Bookworm' ist auch noch nicht offiziell released.
                          @diamand2k22
                          Diamand2k22
                          #112
                          okay das heißt dann wohl ist nicht mehr zu retten?
                          komischweise hat bis gestern alles funktioniert mit bookworm, js controller 5.03 und zigbee github. nach dem update auf 5.0.5 kamen die Probleme.
                          • D Diamand2k22
                            #113
                            Das ist halt Beta. Kannst ja im entsprechenden Thread dazu dein Glück versuchen. Aber mit dem ganzen Zoo an unstabiler Software ist das kaum möglich das genauer einzugrenzen.
                              Diamand2k22
                              #114
                              ok dann werde ich mal
                              cd /opt/iobroker
                              sudo iobroker stop
                              sudo iobroker restore 0
                              versuchen und das Backup von gestern einspielen.
                              das sollte ja so funktionieren mit einer Backitup Sicherung oder?
                              • D Diamand2k22
                                cd /opt/iobroker
                                sudo iobroker stop
                                #115
                                @diamand2k22
                                NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN! NEIN!
                                iobroker NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIEMALS mit sudo anpacken . NIE
                                • D Diamand2k22
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop
                                  #116
                                  @diamand2k22
                                  iob fix
                                  ausführen...
                                    @diamand2k22
                                    iob fix
                                    ausführen...
                                    Diamand2k22
                                    #117
                                    das mit dem sudo war aus einem anderen thread hier im forum rauskopiert 🙄
                                    iob fix hab ich schon öfter ausprobiert aber kann auch nichts retten.
                                    • D Diamand2k22
                                      #118
                                      @diamand2k22
                                      Der Fred muss aber steinalt sein, das wurde zuletzt im frühen Pleistozän gemacht.
                                        @diamand2k22
                                        Diamand2k22
                                        #119
                                        ok soll ich dann mal probieren ob ein restore was rettet?
                                        wie gesagt, gestern hat noch alles funktioniert mit js controller 5.0.3
                                        dann so:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker restore 0
                                        • D Diamand2k22
                                          dann so:
                                          cd /opt/iobroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker restore 0
                                          Diamand2k22
                                          #120
                                          @Thomas-Braun
                                          nun läuft wieder alles....sogar mit js-contoller 5.0.5 u. bookworm, trotzdem danke für die Hilfe.
