  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
    @Asgothian
    hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
    Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
    Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
    Kannst du das Thermostat aufnehmen?
    davgel
    #95
    @diamand2k22 Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Thermostat von KETOTEK. Könnte ich evtl. deine KETOTEK.js haben?
    • D davgel
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #96
      @davgel und was soll das bringen ?
      • arteckA arteck
        davgel
        #97
        @arteck Wieso? Kann ich die nicht bei mir verwenden? Und wenn nein, wieso? Sorry, bin ziemlich neu in der Thematik und blick noch nicht durch. Ich dachte ich kann die .js zu meinen devices hinzufügen.
        • D davgel
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #98
          @davgel ich glaube nicht dass er es erweiter oder verändert hat.. also ist die die gleiche wie bei dir
          • arteckA arteck
            Diamand2k22
            #99
            @arteck
            @davgel
            ich habe die .js schon ändern müssen das es mit dem zigbee Adapter funktioniert.
            Jetzt hab ich das mit dem Icon auch gefixt. somit wird jetzt auch ein Bild angezeigt.
            f278bda1-477c-4679-9caf-2312cc7e2e51-ketotek.js
            @davgel
            du weißt ja was du machen musst oder?
            arteckA D R 3 Antworten Letzte Antwort
            • D Diamand2k22
              @arteck
              @davgel
              @davgel
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #100
              @diamand2k22 der wird im converter seid 20 Tagen in der saswell.js gelistet..
              und damit läufts nicht ??
              • D Diamand2k22
                @arteck
                @davgel
                @davgel
                davgel
                #101
                @diamand2k22 Danke! Momentan hänge ich wieder an einer anderen Stelle, weil ich von zigbee2mqtt zu ioBroker wechseln wollte und jetzt der Stick vom adapter nicht mehr erkannt wird. Die serial port permissions habe ich schon eingestellt aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe mir jetzt ein paar jumper wires bestellt und werde die Tage dann versuchen meinen Stick neu zu flashen.
                Wenn das dann gemacht ist und ich den adapter erfolgreich installiert habe, hatte ich eigentlich vor die .js in den converter Ordner zu kopieren (So hatte ich es unter zigbee2mqtt verstanden. Wie das bei ioBroker aussieht muss ich dann mal schauen.)
                Gestern erschien mir diese Lösung als die aussichtsreichste, deshalb vielen Dank für deine .js.
                • D Diamand2k22
                  @arteck
                  @davgel
                  @davgel
                  ReverZ
                  #102
                  @diamand2k22
                  Könntest du evtl. kurz beschreiben, wie du die Sache mit dem Icon gefixt hast?
                  Und hast du vielleicht auch noch die warnings bezüglich der mode und running_status datenpunkte (erwartet ein string aber empfängt ein object)?
                  • R ReverZ
                    @diamand2k22
                    Diamand2k22
                    #103
                    @reverz
                    das mit dem Icon hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
                    Sobald ich bei Model z.b. TS0601 eintrage, nimmt er das falsche Template mit den falschen Datenpunkten.
                    Dann nimm bitte doch wieder die alte ketotek.js, die läuft ohne Problem und ohne Warnings.
                    e6d91976-aa06-4bd0-9ec5-4bd545f3026b-ketotek.js
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Diamand2k22
                      @reverz
                      ReverZ
                      #104
                      @diamand2k22
                      Danke dir! Ich hab allerdings das baugleiche Modell Avatto me167.
                      Das wurde auch noch nicht in den Konverter aufgenommen sondern es existiert lediglich ein externer Konverter wie für den Ketotek.
                        Diamand2k22
                        #105
                        Re: (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
                        @Thomas-Braun
                        Hallo Thomas, leider stürzt mein Zigbee Adapter seit einem Update über die "Katze" heute früh ständig ab, dachte zwischenzeitlich, dass ich es gefixt hätte, aber leider nein.
                        Hast du noch eine Ahnung? hier mal ein Auszug aus dem Log.
                        code_text
                        ```host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                        host.pi4b
                        2023-06-19 13:52:57.892	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:57.071	info	terminating
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.862	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.860	info	terminating
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.807	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.348	info	cleaned everything up...
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.271	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        zigbee.0
                        74435	2023-06-19 13:52:56.268	error	Send command to 0x94deb8fffe458477 failed with no error code (no response received (144)
                        • D Diamand2k22
                          @Thomas-Braun
                          code_text
                          ```host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          host.pi4b
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          Thomas BraunT Offline
                          #106
                          @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                          Macht man ja auch nicht.
                            Diamand2k22
                            #107
                            ich bin jetzt mal zurück gegangen auf 4.0.24 und hab den zigbee adapter nochmal gelöscht und wieder installiert, aber stürzt immer noch ständig ab. jetzt gehen mir die ideen aus.
                            • D Diamand2k22
                              #108
                              @diamand2k22
                              Ah, auf dem Beta js-controller unterwegs gewesen?
                              (Diese nicht ganz unwesentliche Info vermisste ich oben...)
                              Neben dem zigbee-Adapter aus dem github mit weiteren unstabilen Versionen zugange?
                              iob diag
                              in der Langfassung sagt?
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                                @diamand2k22
                                iob diag
                                Diamand2k22
                                #109
                                ja genau,bin mit dem Beta js-controller unterwegs gewesen und zigbee war die github version, jetzt habe ich alles rückgängig gemacht aber zigbee adapter läuft trotzdem nicht mehr
                                  @diamand2k22
                                  iob diag
                                  Diamand2k22
                                  schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
                                  #110
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                  Release:        12
                                  Codename:       bookworm
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="12"
                                  VERSION="12 (bookworm)"
                                  VERSION_CODENAME=bookworm
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   15:58:49 up 17:15,  2 users,  load average: 0.83, 1.27, 1.44
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=40.9'C
                                  volt=0.9360V
                                  iob diag has finished.
                                  • D Diamand2k22
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        12
                                    Codename:       bookworm
                                    VERSION_ID="12"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=40.9'C
                                    volt=0.9360V
                                    #111
                                    @diamand2k22
                                    Da biste aber mit allem hart an der Absturzkante.
                                    Raspberry OS 12 'Bookworm' ist auch noch nicht offiziell released.
                                      @diamand2k22
                                      Diamand2k22
                                      #112
                                      okay das heißt dann wohl ist nicht mehr zu retten?
                                      komischweise hat bis gestern alles funktioniert mit bookworm, js controller 5.03 und zigbee github. nach dem update auf 5.0.5 kamen die Probleme.
                                      • D Diamand2k22
                                        #113
                                        Das ist halt Beta. Kannst ja im entsprechenden Thread dazu dein Glück versuchen. Aber mit dem ganzen Zoo an unstabiler Software ist das kaum möglich das genauer einzugrenzen.
                                          Diamand2k22
                                          #114
                                          ok dann werde ich mal
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker restore 0
                                          versuchen und das Backup von gestern einspielen.
                                          das sollte ja so funktionieren mit einer Backitup Sicherung oder?
