  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • D Diamand2k22
    ne das sollte schon passen
    node.js v16.18.1 ist installiert.
    Thomas BraunT Offline
    #89
    @diamand2k22
    zigbee 1.8.5 ist glaube ich auch im Moment 'kaputt'.
    Geh auf 1.8.3 zurück oder warte auf einen Fix.
      Diamand2k22
      #90
      ja seit dem update auf 1.8.5 ist der wurm drin. okay dann gehe ich zurück. wie komme ich auf 1.8.3 zurück?
      • D Diamand2k22
        #91
        @diamand2k22
        Über die Auswahl der Version im Admin-Adapter.
          @diamand2k22
          Diamand2k22
          #92
          der Tipp war gold wert. die version 1.8.5 ist wirklich kaputt. die sollte eigtl. rausgenommen werden.
          danke u. grüße
          • D Diamand2k22
            danke u. grüße
            #93
            @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
            Die ist im Beta-Stage, da darf natürlich auch nicht ganz rundlaufendes landen. Dafür ist Beta ja da.
            €dit: Davon abgesehen ist die 1.8.5 wirklich wieder rausgenommen worden. Im Moment wird über den Beta-Kanal wieder die 1.8.3 angeboten.
              Diamand2k22
              #94
              @thomas-braun said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
              ja die 1.8.5 war sogar für beta Stage zu verbugt. 😬
              • D Diamand2k22
                kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
                @Asgothian
                hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
                Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
                Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
                Kannst du das Thermostat aufnehmen?
                davgel
                #95
                @diamand2k22 Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Thermostat von KETOTEK. Könnte ich evtl. deine KETOTEK.js haben?
                • D davgel
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #96
                  @davgel und was soll das bringen ?
                  • arteckA arteck
                    davgel
                    #97
                    @arteck Wieso? Kann ich die nicht bei mir verwenden? Und wenn nein, wieso? Sorry, bin ziemlich neu in der Thematik und blick noch nicht durch. Ich dachte ich kann die .js zu meinen devices hinzufügen.
                    • D davgel
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #98
                      @davgel ich glaube nicht dass er es erweiter oder verändert hat.. also ist die die gleiche wie bei dir
                      • arteckA arteck
                        Diamand2k22
                        #99
                        @arteck
                        @davgel
                        ich habe die .js schon ändern müssen das es mit dem zigbee Adapter funktioniert.
                        Jetzt hab ich das mit dem Icon auch gefixt. somit wird jetzt auch ein Bild angezeigt.
                        f278bda1-477c-4679-9caf-2312cc7e2e51-ketotek.js
                        @davgel
                        du weißt ja was du machen musst oder?
                        arteckA D R 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D Diamand2k22
                          @arteck
                          @davgel
                          @davgel
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #100
                          @diamand2k22 der wird im converter seid 20 Tagen in der saswell.js gelistet..
                          und damit läufts nicht ??
                          • D Diamand2k22
                            @arteck
                            @davgel
                            @davgel
                            davgel
                            #101
                            @diamand2k22 Danke! Momentan hänge ich wieder an einer anderen Stelle, weil ich von zigbee2mqtt zu ioBroker wechseln wollte und jetzt der Stick vom adapter nicht mehr erkannt wird. Die serial port permissions habe ich schon eingestellt aber es funktioniert trotzdem nicht. Habe mir jetzt ein paar jumper wires bestellt und werde die Tage dann versuchen meinen Stick neu zu flashen.
                            Wenn das dann gemacht ist und ich den adapter erfolgreich installiert habe, hatte ich eigentlich vor die .js in den converter Ordner zu kopieren (So hatte ich es unter zigbee2mqtt verstanden. Wie das bei ioBroker aussieht muss ich dann mal schauen.)
                            Gestern erschien mir diese Lösung als die aussichtsreichste, deshalb vielen Dank für deine .js.
                            • D Diamand2k22
                              @arteck
                              @davgel
                              @davgel
                              ReverZ
                              #102
                              @diamand2k22
                              Könntest du evtl. kurz beschreiben, wie du die Sache mit dem Icon gefixt hast?
                              Und hast du vielleicht auch noch die warnings bezüglich der mode und running_status datenpunkte (erwartet ein string aber empfängt ein object)?
                              • R ReverZ
                                @diamand2k22
                                Diamand2k22
                                #103
                                @reverz
                                das mit dem Icon hat doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte.
                                Sobald ich bei Model z.b. TS0601 eintrage, nimmt er das falsche Template mit den falschen Datenpunkten.
                                Dann nimm bitte doch wieder die alte ketotek.js, die läuft ohne Problem und ohne Warnings.
                                e6d91976-aa06-4bd0-9ec5-4bd545f3026b-ketotek.js
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Diamand2k22
                                  @reverz
                                  ReverZ
                                  #104
                                  @diamand2k22
                                  Danke dir! Ich hab allerdings das baugleiche Modell Avatto me167.
                                  Das wurde auch noch nicht in den Konverter aufgenommen sondern es existiert lediglich ein externer Konverter wie für den Ketotek.
                                    Diamand2k22
                                    #105
                                    Re: (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
                                    @Thomas-Braun
                                    Hallo Thomas, leider stürzt mein Zigbee Adapter seit einem Update über die "Katze" heute früh ständig ab, dachte zwischenzeitlich, dass ich es gefixt hätte, aber leider nein.
                                    Hast du noch eine Ahnung? hier mal ein Auszug aus dem Log.
                                    code_text
                                    ```host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.895	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18)
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32)
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1)
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.894	error	Caught by controller[1]: at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1)
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.893	error	Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                    host.pi4b
                                    2023-06-19 13:52:57.892	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:57.071	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.862	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.860	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.807	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.348	info	cleaned everything up...
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.287	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'Error') at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:56 at Hub.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/hub.ts:340:1) at Object.configureScope (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry/node_modules/@sentry/src/exports.ts:76:1) at Zigbee.sendError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:118:32) at Zigbee.filterError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:142:18) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:699:22
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.272	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'Error')
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.271	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    zigbee.0
                                    74435	2023-06-19 13:52:56.268	error	Send command to 0x94deb8fffe458477 failed with no error code (no response received (144)
                                    • D Diamand2k22
                                      @Thomas-Braun
                                      code_text
                                      ```host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      host.pi4b
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      #106
                                      Macht man ja auch nicht.
                                        Diamand2k22
                                        #107
                                        ich bin jetzt mal zurück gegangen auf 4.0.24 und hab den zigbee adapter nochmal gelöscht und wieder installiert, aber stürzt immer noch ständig ab. jetzt gehen mir die ideen aus.
                                        • D Diamand2k22
                                          #108
                                          @diamand2k22
                                          Ah, auf dem Beta js-controller unterwegs gewesen?
                                          (Diese nicht ganz unwesentliche Info vermisste ich oben...)
                                          Neben dem zigbee-Adapter aus dem github mit weiteren unstabilen Versionen zugange?
                                          iob diag
                                          in der Langfassung sagt?
                                          D 2 Antworten Letzte Antwort
