  3. Entwicklung
  4. (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?
    6.5k
herdsmanzigbee
129 Beiträge 13 Kommentatoren 31.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • R ReverZ
    Einen Datenpunkt für den Batteriestand für den Avatto me167 gibt ´s momentan nicht, oder?
    Und muss man lediglich die ME167.png in die entsprechenden Ordner kopieren oder sind weitere Schritte nötig, um das passende Bild zu dem Gerät angezeigt zu bekommen?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #79
    @reverz ???????????????????????
      Diamand2k22
      #80
      @diamand2k22 said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
      kann sein Thomas, hab ich aber wieder hingebogen bekommen.
      @Asgothian
      hab mir jetzt ne eigene ketotek.js für mein Heizkörperthermostat gebastelt.
      Jetzt funktioniert es wunderbar und ich hab keine Unrecognized DP's mehr und kann es steuern und empfange Temperaturen.
      Was mich nur interessieren würde, wie bekomme ich da ein vernünftiges Bild rein?
      Kannst du das Thermostat aufnehmen?
      @arteck
      Könnt ihr das Heizkörperthermostat bei zigbee2mqtt mit aufnehmen.
      Es handelt sich um Heizkörperthermostat der Firma Kenotek.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #81
        @diamand2k22 sagte in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
        zigbee2mqtt
        dann musst du den issue auch da einstellen.. das macht iobroker nicht..anderes Projekt
        • arteckA arteck
          zigbee2mqtt
          Diamand2k22
          #82
          @Thomas-Braun
          Hallo Thomas,
          wie kann ich auf eine bestimmte zigbee-herdmann-converters Version zurück?
          z.B. wenn ich die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.670 installiert habe und will auf z.b. die Version zigbee-herdsman-converters@14.0.667 zurück.
          Wenn ich über die Weltkugel gehe, installiert er logischerweise immer die aktuellste Version.
          • D Diamand2k22
            @Thomas-Braun
            Hallo Thomas,
            #83
            @diamand2k22
            Am besten garnicht. Das zerfleddert dir ggf. die Dependencies.
              @diamand2k22
              Diamand2k22
              #84
              dann hab ich mir jetzt wohl was weggeballert. zumindest komm jetzt nach dem update diese "not descriped in statesMapping"
              das hat allerdings schon mal funktioniert :-/
              • D Diamand2k22
                #85
                @diamand2k22
                Mit welcher konkreten Aussicht willst du denn überhaupt zurück?
                Installier den zigbee-Adapter nochmal, der schleppt die Deps dann automatisch mit.
                  @diamand2k22
                  Diamand2k22
                  #86
                  du meinst über die weltkugel (github) nochmal installieren?
                  das hab ich vorher so gemacht um die converters hochzuziehen.
                  pi4b@pi4b:/opt/iobroker$ ‏‏npm ls --depth=3 | grep zigbee                         └─┬ iobroker.zigbee@1.8.5 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee.git#7058b43494e712b7bab3ab56afeec5ff8afb3f29)
                    ├─┬ zigbee-herdsman-converters@14.0.679
                    │ └── zigbee-herdsman@0.14.76 deduped
                    └─┬ zigbee-herdsman@0.14.76
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! invalid: @types/node@14.18.33 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node
                  npm ERR!     /home/pi4b/.npm/_logs/2022-12-01T14_25_27_251Z-debug-0.log
                  • D Diamand2k22
                    #87
                    node@14.18.33
                    Noch mit node@14 unterwegs?
                    Geh auf nodeJS@16
                      node@14.18.33
                      Geh auf nodeJS@16
                      Diamand2k22
                      #88
                      ne das sollte schon passen
                      node.js v16.18.1 ist installiert.
                      • D Diamand2k22
                        #89
                        @diamand2k22
                        zigbee 1.8.5 ist glaube ich auch im Moment 'kaputt'.
                        Geh auf 1.8.3 zurück oder warte auf einen Fix.
                          Diamand2k22
                          #90
                          ja seit dem update auf 1.8.5 ist der wurm drin. okay dann gehe ich zurück. wie komme ich auf 1.8.3 zurück?
                          • D Diamand2k22
                            #91
                            @diamand2k22
                            Über die Auswahl der Version im Admin-Adapter.
                              @diamand2k22
                              Diamand2k22
                              #92
                              der Tipp war gold wert. die version 1.8.5 ist wirklich kaputt. die sollte eigtl. rausgenommen werden.
                              danke u. grüße
                              • D Diamand2k22
                                danke u. grüße
                                #93
                                Die ist im Beta-Stage, da darf natürlich auch nicht ganz rundlaufendes landen. Dafür ist Beta ja da.
                                €dit: Davon abgesehen ist die 1.8.5 wirklich wieder rausgenommen worden. Im Moment wird über den Beta-Kanal wieder die 1.8.3 angeboten.
                                  Diamand2k22
                                  #94
                                  @thomas-braun said in (GELÖST) zigbee-herdsmann-converters / wie manuell updaten?:
                                  ja die 1.8.5 war sogar für beta Stage zu verbugt. 😬
                                  • D Diamand2k22
                                    @Asgothian
                                    davgel
                                    #95
                                    @diamand2k22 Hallo, ich habe auch das Problem mit dem Thermostat von KETOTEK. Könnte ich evtl. deine KETOTEK.js haben?
                                    • D davgel
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #96
                                      @davgel und was soll das bringen ?
                                      • arteckA arteck
                                        davgel
                                        #97
                                        @arteck Wieso? Kann ich die nicht bei mir verwenden? Und wenn nein, wieso? Sorry, bin ziemlich neu in der Thematik und blick noch nicht durch. Ich dachte ich kann die .js zu meinen devices hinzufügen.
                                        • D davgel
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #98
                                          @davgel ich glaube nicht dass er es erweiter oder verändert hat.. also ist die die gleiche wie bei dir
