  4. Fehler ssh: connect to host
    2.1k
    4.0k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    walter12
    ich installiere heute das erste mal IoBrocker und Linux überhaupt. Die Software ist bereits auf dem raspberry (light) drauf installiert. Es ist die ganz aktuelle Version vom raspberry. Die SSH Datei habe ich ebenfalls angelegt. Als ich mich auf dem raspberry über den Putty (SSH Port 22) drauf gegen wollte, bekomme ich den Hinweis ssh: connect to host XXX.XXX.XXX.XXX port 22: Connection refused
    Wo liegt der Fehler ?
    • W walter12
      UncleSamU Offline
      UncleSamU Offline
      UncleSam
      @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
      Was für eine SSH Datei, und wo hast du sie angelegt?
      Direkt auf dem Raspi funktioniert es? Stimmt die IP Adresse?
      • UncleSamU UncleSam
        @unclesam said in Fehler ssh: connect to host:
        Beim RaspberryOS musst du den SSH-Zugang entweder mit Tastatur und Bildschirm über raspi-config freigeben, oder auf der Boot-partition eine leere Datei mit namen ssh anlegen
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          @homoran said in Fehler ssh: connect to host:
          Ja, ist mir bekannt. Nun kann es ein Schreibfehler sein, oder er hat die Datei wirklich "SSH" genannt (gross geschrieben). Deshalb habe ich gefragt. Oder er hat nicht die Boot Partition erwischt...
            @unclesam
            jaja - zu viele Fehlermöglichkeiten ;-)
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @unclesam
              W Offline
              W Offline
              walter12
              ssh klein geschrieben ohne Inhalt in der bootpartition
              • W walter12
                @walter12
                Und auch ohne Dateieindung? Also nicht als ssh.txt oder so.
                  @walter12
                  W Offline
                  W Offline
                  walter12
                  @thomas-braun ja
                  • W walter12
                    @thomas-braun ja
                    @walter12 Kommst du auch irgendwie per lokalem Zugriff auf die Kiste?
                      W Offline
                      W Offline
                      walter12
                      @thomas-braun ja. Muss nur gerade nach dem Passwort suchen
                      • W walter12
                        @walter12
                        Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
                          @walter12
                          W Offline
                          W Offline
                          walter12
                          @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
                          @walter12
                          Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
                          Benutzername pi
                          Passwort raspberry
                          funktioniert nicht
                          • W walter12
                            @walter12
                            Benutzername pi
                            Passwort raspberry
                            funktioniert nicht
                            @walter12
                            Das ist die Grundeinstellung.
                            Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
                            Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
                            • W walter12
                              @walter12
                              Benutzername pi
                              Passwort raspberry
                              funktioniert nicht
                              @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
                                @walter12
                                W Offline
                                W Offline
                                walter12
                                @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  walter12
                                  @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                                  • W walter12
                                    @walter12 Klingt wie ein Grund ;-)
                                    Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                                    Dann kommt auch diese Meldung.
                                    • W walter12
                                      Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                                      pi/raspberry
                                      US-Tastatur-Belegung? Mal
                                      raspberrz
                                      verwendet?
                                        pi/raspberry
                                        raspberrz
                                        verwendet?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        walter12
                                        @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                                        VIELEN DANK
                                        • W walter12
                                          VIELEN DANK
                                          @walter12
                                          Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                                          Und das Passwort natürlich!
