  4. Fehler ssh: connect to host
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @walter12
    Und auch ohne Dateieindung? Also nicht als ssh.txt oder so.
    W Offline
    W Offline
    walter12
    @thomas-braun ja
    • W walter12
      @thomas-braun ja
      @walter12 Kommst du auch irgendwie per lokalem Zugriff auf die Kiste?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        walter12
        @thomas-braun ja. Muss nur gerade nach dem Passwort suchen
        • W walter12
          @walter12
          Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
            @walter12
            W Offline
            W Offline
            walter12
            @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
            @walter12
            Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
            Benutzername pi
            Passwort raspberry
            funktioniert nicht
            • W walter12
              @walter12
              Benutzername pi
              Passwort raspberry
              funktioniert nicht
              @walter12
              Das ist die Grundeinstellung.
              Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
              Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
              • W walter12
                @walter12
                Benutzername pi
                Passwort raspberry
                funktioniert nicht
                @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
                  @walter12
                  W Offline
                  W Offline
                  walter12
                  @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
                    W Offline
                    W Offline
                    walter12
                    @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                    • W walter12
                      @walter12 Klingt wie ein Grund ;-)
                      Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                      Dann kommt auch diese Meldung.
                      • W walter12
                        @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
                        Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                        pi/raspberry
                        US-Tastatur-Belegung? Mal
                        raspberrz
                        verwendet?
                          pi/raspberry
                          raspberrz
                          verwendet?
                          W Offline
                          W Offline
                          walter12
                          @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                          VIELEN DANK
                          • W walter12
                            VIELEN DANK
                            @walter12
                            Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                            Und das Passwort natürlich!
                            • W walter12
                              VIELEN DANK
                              wie?
                              mit dem z statt y.
                              Oder einfach so, weil jetzt der Raspi wirklich hochgefahren war
