  4. Fehler ssh: connect to host
    6.7k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W walter12
    ssh klein geschrieben ohne Inhalt in der bootpartition
    @walter12
    Und auch ohne Dateieindung? Also nicht als ssh.txt oder so.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @walter12
      W Offline
      W Offline
      walter12
      @thomas-braun ja
      • W walter12
        @thomas-braun ja
        @walter12 Kommst du auch irgendwie per lokalem Zugriff auf die Kiste?
          W Offline
          W Offline
          walter12
          @thomas-braun ja. Muss nur gerade nach dem Passwort suchen
          • W walter12
            @walter12
            Das ist doch (wenn richtig angelegt) das gleiche wie per ssh...
              @walter12
              W Offline
              W Offline
              walter12
              @thomas-braun said in Fehler ssh: connect to host:
              @walter12
              Ich hab per Rasberry Imager kein Passwort vergeben
              Benutzername pi
              Passwort raspberry
              funktioniert nicht
              • W walter12
                @walter12
                Benutzername pi
                Passwort raspberry
                funktioniert nicht
                @walter12
                Das ist die Grundeinstellung.
                Funktioniert bei lokalem wie beim login per ssh.
                Deswegen verstehe ich nicht, welches Passwort du da jetzt nach schauen musst.
                • W walter12
                  @walter12
                  Benutzername pi
                  Passwort raspberry
                  funktioniert nicht
                  @walter12 Hast du ordnungsgemäß über raspi-config ein neues Passwort vergeben?
                    @walter12
                    W Offline
                    W Offline
                    walter12
                    @thomas-braun Weil beim Raspbarry PI Imager kein Passwort vergeben wird
                      W Offline
                      W Offline
                      walter12
                      @homoran Wenn ich nicht aufs System komme, dann kann ich auch keine raspi config öffnen
                      • W walter12
                        @walter12 Klingt wie ein Grund ;-)
                        Es kann natürlich sein, dass du es zu einem ungünstigen Moment versucht hattest, als das RaspiOS entweder zum ersten mal, oder nach dem Resize des Filesystems noch nicht wieder vollständig hochgefahren war, aber das Netzwerk schon lief.
                        Dann kommt auch diese Meldung.
                        • W walter12
                          @walter12 said in Fehler ssh: connect to host:
                          Jein. Das Standard-Passwort ist halt
                          pi/raspberry
                          US-Tastatur-Belegung? Mal
                          raspberrz
                          verwendet?
                            pi/raspberry
                            raspberrz
                            verwendet?
                            W Offline
                            W Offline
                            walter12
                            @thomas-braun jetzt hat es geklappt.
                            VIELEN DANK
                            • W walter12
                              VIELEN DANK
                              @walter12
                              Dann hangel dich jetzt am besten direkt durch raspi-config und stell da alles auf deutsch ein. Insbesondere auch die Zeitzone. Wird gerne übersehen.
                              Und das Passwort natürlich!
                              • W walter12
                                VIELEN DANK
                                wie?
                                mit dem z statt y.
                                Oder einfach so, weil jetzt der Raspi wirklich hochgefahren war
