  4. Tasmota neuere .bin bearbeiten
    5.6k
tasmotatasmota ws2812b
40 Beiträge 10 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W weimaraner
    @jan1 Wo finde ich nach dem build die bin-Datei, wenn ich nicht gleich flashen will?
    Jan1
    @weimaraner
    Der Pfad wird in der VSCode Konsole angegeben.
    SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @weimaraner
      SlowmanS Offline
      SlowmanS Offline
      Slowman
      @jan1
      Tasmota Projektordner importieren
      rechts oben auf "Explorer" und den Projektordner auswählen (im Beispiel die Tasmota dev. Version:
      Was muss ich denn Alles in den Projektordner runterladen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • SlowmanS Slowman
        @jan1
        Jan1
        @slowman
        Zip runter laden, entpacken und den entpackten Ordner wählen.
        • J Jan1
          @slowman
          SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @jan1
          Danke ! Ich möchte das Modul RC522 --> https://tasmota.github.io/docs/MFRC522/ mit drin haben. Wenn ich dies jetzt richtig lese bedeutet dies, einfach diese 4 Zeilen mit reinkopieren und kompilieren lassen?
          • SlowmanS Slowman
            @jan1
            Jan1
            @slowman
            Wenn das so da steht, dann ist das auch so ;)
            • J Jan1
              @slowman
              SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              @jan1
              Wollte jetzt auch, dass der VSCOde gleich den esp8266 flasht, will aber nicht.
              Port ist bei mir ttyUSB0 und da ich beim Flashen mit dem esptool den Port /dev/ttyUSB0
              benutze, habe ich diesen auch eingetragen. Egal ob dev/ttyUSB0 oder nur ttyUSB0
              Geändert habe ich folgendes in der platformio.ini
              monitor_port = dev/ttyUSB0
              upload_port = dev/ttyUSB0
              Kann ich irgendwo einstellen, das er für das Flashen root Rechte hat? Denke mal, das da der Fehler liegt.
              • SlowmanS Slowman
                @jan1
                Jan1
                @slowman
                Machst Du das unter Linux?
                • J Jan1
                  @slowman
                  SlowmanS Offline
                  SlowmanS Offline
                  Slowman
                  @jan1
                  Jepp unter Arch und er meckert rum, das er keinen Zugriff auf den Port hat. Möchte ungern das Programm unter root starten.
                  • SlowmanS Slowman
                    @jan1
                    Jan1
                    @slowman
                    Frag mal Thomas, ich mach das unter Windows bei Linux bin ich DAU ;)
                    • J Jan1
                      @slowman
                      @jan1 War ich gemeint?
                      Sorry, aber ich habe weder von VScode, esp8266 flash oder Arch Ahnung.
                      Welches Programm da nun welche Rechte an welchen Ports braucht und wie es die bekäme... k.A.
                        Jan1
                        Er will ja nur wissen welcher Port unter Linux im VSCode eingetragen werden muss. Ob man dafür auch noch spezielle rechte Braucht, kein Plan. Unter Windows stecke ich den FTI an eine USB Port, schau im GM welcher Port belegt wurde und trag den ein, drück auf flashen und alles ist gut.
                        • J Jan1
                          SlowmanS Offline
                          SlowmanS Offline
                          Slowman
                          @jan1
                          Sieht so aus, habe gerade mal ne VM angeworfen und dort klappt es mit root. Egal, dann eben weiter mit esptool. Man hätte es auch ein wenig komfortabler haben können 😊
                          • J Jan1
                            @ralla66
                            VSCode installieren und zu verwenden ist eigentlich so leicht, das erklär ich hier mit ein paar Bildchen.
                            • VSCode runter laden und installieren
                            • PlatformIO IDE in VSCOde nachiinstallieren
                              rechts auf "Extension", dann in der Suche "platform" eingeben und platformio ide auswählen:
                            • Tasmota Projektordner importieren
                            • Jetzt kannst schon in der my_user_config.h Deine Daten eintragen und ein und auskommentieren was Du drin haben möchtest
                            • damit nur eine DE bin erstellt wird, öffnest weit unten die "platformio.ini und kommentierst DE ein:
                              in der Datei kannst auch die Flashgröße anpassen wie im Beispiel bei einem Shelly mit 2MB Flash:
                              Ebenfalls der COM Port wird in dieser Datei eingestellt, wenn DU gleich mit VSCode und Kabel flashen möchtest:
                            • Wenn Du lieber und besser mit der user_config_override.h user_config_override.h arbeiten möchtest, dann diese Datei einfach in den Ordner Tasmota kopieren und ebenfalls wie gewünscht erweitern und bearbeiten.
                            • Nun kannst entscheiden, ob gleich gefasht werden soll, oder nur ein bin kompiliert:
                              Das Häkchen ist "build" für Kompilieren und der der Pfeil flasht das bin gleich.
                            Das ist der ganze Zauber ;)
                            Die override habe ich erstellt und dient hier als Beispiel wie die aussehen kann. Da sind nur ein paar nützliche Einstellungen drin wie sleep auf 100. Der Rest ist alles aus kommentiert und kann nach Wunsch einfach ein kommentiert oder in der Art ergänzt werden. Liegt dies Datei im Tasmota Ordner wird automatisch die user.config.h ignoriert und die Einstellungen der override verwendet. Deshalb ist es einfach wenn man hier alles ändert (WiFi, MQTT,.... ) und die dann einfach in das nächte Projekt kopiert. Dann muss das nicht jedesmal wieder gemacht werden und DU hast in ca. 1 Minute ein auf Diéin Device angepasstes sehr schlankes bin File.
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            @jan1
                            ich habe mir Deine user_config_override.h runtergeladen und nichts weiter außer die WLAN Daten geändert. Es wird mir immer nur eine minimal.bin erstellt. Lade ich diese auf einen Wemos D1 mini,
                            wird dieser mir immer noch im WLAN Netz als ESP-xxxx angezeigt, da er sich nich mit meiner Fritzbox
                            verbindet.
                            Die Zugangsdaten stimmen aber und die Datei liegt auch im Ordner Tasmota, wo auch die my_user_config.h liegt.
                            Woran könnte das liegen?
                            • falke69F falke69
                              @jan1
                              verbindet.
                              Jan1
                              @falke69
                              Du liest zu wenig ;)
                              Wenn Du DE nicht auswählst, macht er eben nur das Nötigste.
                              Wenn Du auch nur WLAN einträgt, ist auch so gut wie nichts im bin File drin. Die Datei ist auch lediglich ein Beispiel, wie das aussehen sollte.
                              falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @falke69
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                @jan1 sagte in Tasmota neuere .bin bearbeiten:
                                @falke69
                                das könnte stimmen, aber DE habe ich in der platformio.ini einkommentiert, so wie Du es beschrieben hattest.😇
                                Auch wenn Deine Datei nur als Beispiel dienen soll, so muss ich die doch auch zum Laufen bekommen.
                                So lange ich das mit dem WLAN und der normalen *.bin Datei nicht hin bekomme, brauche ich mir um die Sensoren und das andere noch keine Gedanken zu machen.😧
                                • falke69F falke69
                                  @falke69
                                  Jan1
                                  @falke69
                                  Dann hast irgendwo was geändert, da so nur ein de bin erstellt wird. Minimal muss explizit eingestellt sein, sonst macht er das nicht.
                                  • J Jan1
                                    @falke69
                                    falke69F Offline
                                    falke69F Offline
                                    falke69
                                    @jan1
                                    jetzt habe ich VSCode, Python deinstalliert, einen neuen Ordner mit Tasmota erstellt und alle Files dort reinkopiert. VSCode & Python wieder installiert und die entsprechenden Änderungen in den beiden Dateien vorgenommen.
                                    Jetzt wurde mir eine richtige *.bin erstellt 😊 und WLAN funktioniert auch. Vielleicht hätte es auch gereicht den Inhalt des .pio Ordners zu löschen.
                                    Aber egal - das Ergebnis zählt.
                                    • falke69F falke69
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @falke69
                                      welche beiden Dateien? Es muss lediglich an der platformio.ini das gewünschte bin eingestellt werden und in der user_config_override.h das was man in diesem bin File drin haben möchte.
                                      • J Jan1
                                        @falke69
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        @jan1
                                        genau, diese beiden Dateien habe ich nochmals bearbeitet. Da ich die Tasmota SW noachmal neu entpackt habe, musste ich die Einstellungen der platformio.ini nochmals neu definieren und DE auswählen. die user_config_override.h habe ich zu meiner Sicherheit auch gleich neu in den Ordner kopiert um eventuelle Fehler gleich auszuschließen. ;-)
                                        • falke69F falke69
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          @falke69
                                          So steht es auch in meiner Anleitung. Da hast irgendwo wo was falsch gemacht gehabt, da das wirklich alles ist, um die gewünschte bin zu kompilieren.
