  4. Modbus Datenpunkte in Visu
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G ghifunk
    @paul53 ist es nicht möglich nur für eine kurze Zeit zB. 0,5s einen true Impuls auf die Modbus Adresse zu geben?
    Ja, aber ich kenne keine Lösung, wie man es ausschließlich mit Alias macht.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      ghifunk
      @paul53 dann versuche ich jetzt mal, den gesendeten true Wert über die SPS einfach wieder auf false zu schalten -
      dann wieder mit der Variante des 1. Script!
      paul53P TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
      • G ghifunk
        @ghifunk said: true Wert über die SPS einfach wieder auf false zu schalten
        Wenn alle "holdingRegisters" Button (Stromstoßschalter) sind, kann man es mit einem einfachen Script für alle DP lösen:
        on({id: /^modbus\.0\.holdingRegisters\..+/, val: true}, function(dp) {
            setStateDelayed(dp.id, false, 200);
        • G ghifunk
          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          @ghifunk es gibt auch taster Widgets damit geht es ohne Script.
          Ansonsten ein kurzes blockly wenn Trigger =true dann setzen auf false mit Verzögerung 1sec fertig ist
            ghifunk
            @paul53 hallo, Vielen Dank erstmal für Deine Mühe mit meinem Problem aber ich werd noch verrückt --
            • mit der Signalabschaltung in der SPS das hat funktioniert! Ich habe in der Objektseite unter Rolle jetzt mal
              einen Button verwendet und kann von hier aus nun meine Datenpunkte korrekt schalten.
              Wenn ich nun in dei Visu gehe, sieht das schon wieder anders aus. Einschalten einer Leuchte funktioniert und das Ausschalten reagiert jetzt erst beim eigentlichen nächsten einschalten wenn wieder ein True Impuls kommt...
              Es ist zum verzweifeln - ich bin schon ein paar Tage daran und werde nicht fertig!
              Gibt es denn keinen Benutzer, der ebenfalls eine WAGO SPS über iobroker bedient und dort auch zum Schalten von Leuchten Stromstoß- Funktionsblöcke benutzt?
            @ThaBam
            Ich habe auch mal in verschiedene Taster Widgets reingeschaut, dort aber vieleicht auch auf Grund der Vielfalt nicht das richtige ausfindig machen können. Ich bin für jeden Rat, Hilfe und Hinweis dankbar,
            Gerhard
            • G ghifunk
              @ThaBam
              Gerhard
              @ghifunk said: Einschalten einer Leuchte funktioniert und das Ausschalten reagiert jetzt erst beim eigentlichen nächsten einschalten wenn wieder ein True Impuls kommt...
              Mit common.alias.write ?
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "modbus.0.inputRegisters.12340_Licht_Waschküche",
                      "write": "modbus.0.holdingRegisters.12339_Licht_Waschküche"
                    "write": "val ? true : true"
                    "alias": {
                      "id": {
                ghifunk
                @paul53 nein mit diesem write Befehl geht es nicht - ohne ist es wie oben beschrieben!
                • G ghifunk
                  ghifunk
                  @ghifunk moment, habe ich jetzt was verpeilt? ich habe dieses "write" in die RAW von Licht Werkstatt eingetragen - das war doch richtig?
                  • G ghifunk
                    @ghifunk said: ich habe dieses "write" in die RAW von Licht Werkstatt eingetragen - das war doch richtig?
                    Ursprünglich war es "Licht Waschküche".
                      ghifunk
                      @paul53 entschuldigung, stimmt - den Werkstatt- DP habe ich zusätzlich eingetragen, damit ich die Reaktion gleich hier über mir sehe!
                      • G ghifunk
                        @ghifunk said: den Werkstatt- DP habe ich zusätzlich eingetragen
                        Das common.alias.write benötigt jeder Stromstoß-Datenpunkt. Das Rücksetzen auf false muss anderweitig (SPS oder Script) erfolgen.
                          ghifunk
                          @paul53 ich habe es eben noch mal probiert, mit dem eingetragenem "Write...." schaltet der DP nicht mehr. ohne funktioniert er!
                          • G ghifunk
                            @ghifunk said: mit dem eingetragenem "Write...." schaltet der DP nicht mehr.
                            D.h., er bleibt ständig auf true ? Dann versuche es mal zusätzlich mit dem Script.
                              ghifunk
                              @paul53 es ist nicht so,daß er ständig auf true bleibt, sondern sowie ich die Zeile einfüge, schaltet er gar nicht mehr -
                              ich sehe es in der SPS, daß kein Signal mehr ankommt!
                              • G ghifunk
                                @ghifunk said : schaltet er gar nicht mehr
                                Für einen Button in ioBroker genügt es, wenn der Zeitstempel aktualisiert wird. Die SPS benötigt eine Wertänderung ?
