  4. Modbus Datenpunkte in Visu
35 Beiträge 3 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    ghifunk
    @paul53 Hallo,
    nach Eingabe der Änderung schaltet der DP nicht mehr. Status funktioniert!
    • G ghifunk
      @paul53 Hallo,
      @ghifunk said: nach Eingabe der Änderung schaltet der DP nicht mehr.
      Wie muss der Datenpunkt im Tab "Objekte" verändert werden, damit geschaltet wird ? Reicht dort nicht "true" zu bestätigen ?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        ghifunk
        @paul53 nein, ich mußte auch im vorherigem Skript immer erst ein "0" eingeben um den Impuls wieder zurück zu stellen. Dann hat er ein weiteres "1" angenommen und damit den Ausgang geschaltet. Also bei jeder Betätigung muß ein kurzer "true" Impuls kommen dann wieder auf false.
        • G ghifunk
          Dann weiß ich nicht, wie man es ohne Script lösen kann.
            ghifunk
            @paul53 wie meinst du "ohne skript"?
            • G ghifunk
              @ghifunk said: wie meinst du "ohne skript"?
              Man benötigt ein zusätzliches (ständig aktives) Script, um die Datenpunkte auf false zurück zu stellen.
                ghifunk
                @paul53 ist es nicht möglich nur für eine kurze Zeit zB. 0,5s einen true Impuls auf die Modbus Adresse zu geben?
                • G ghifunk
                  Ja, aber ich kenne keine Lösung, wie man es ausschließlich mit Alias macht.
                    ghifunk
                    @paul53 dann versuche ich jetzt mal, den gesendeten true Wert über die SPS einfach wieder auf false zu schalten -
                    dann wieder mit der Variante des 1. Script!
                    paul53P TheBamT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G ghifunk
                      @ghifunk said: true Wert über die SPS einfach wieder auf false zu schalten
                      Wenn alle "holdingRegisters" Button (Stromstoßschalter) sind, kann man es mit einem einfachen Script für alle DP lösen:
                      on({id: /^modbus\.0\.holdingRegisters\..+/, val: true}, function(dp) {
                          setStateDelayed(dp.id, false, 200);
                      • G ghifunk
                        TheBamT Offline
                        TheBamT Offline
                        TheBam
                        @ghifunk es gibt auch taster Widgets damit geht es ohne Script.
                        Ansonsten ein kurzes blockly wenn Trigger =true dann setzen auf false mit Verzögerung 1sec fertig ist
                          ghifunk
                          @paul53 hallo, Vielen Dank erstmal für Deine Mühe mit meinem Problem aber ich werd noch verrückt --
                          • mit der Signalabschaltung in der SPS das hat funktioniert! Ich habe in der Objektseite unter Rolle jetzt mal
                            einen Button verwendet und kann von hier aus nun meine Datenpunkte korrekt schalten.
                            Wenn ich nun in dei Visu gehe, sieht das schon wieder anders aus. Einschalten einer Leuchte funktioniert und das Ausschalten reagiert jetzt erst beim eigentlichen nächsten einschalten wenn wieder ein True Impuls kommt...
                            Es ist zum verzweifeln - ich bin schon ein paar Tage daran und werde nicht fertig!
                            Gibt es denn keinen Benutzer, der ebenfalls eine WAGO SPS über iobroker bedient und dort auch zum Schalten von Leuchten Stromstoß- Funktionsblöcke benutzt?
                          @ThaBam
                          Ich habe auch mal in verschiedene Taster Widgets reingeschaut, dort aber vieleicht auch auf Grund der Vielfalt nicht das richtige ausfindig machen können. Ich bin für jeden Rat, Hilfe und Hinweis dankbar,
                          Gerhard
                          • G ghifunk
                            @ThaBam
                            Gerhard
                            @ghifunk said: Einschalten einer Leuchte funktioniert und das Ausschalten reagiert jetzt erst beim eigentlichen nächsten einschalten wenn wieder ein True Impuls kommt...
                            Mit common.alias.write ?
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "modbus.0.inputRegisters.12340_Licht_Waschküche",
                                    "write": "modbus.0.holdingRegisters.12339_Licht_Waschküche"
                                  "write": "val ? true : true"
                                  "alias": {
                                    "id": {
                              ghifunk
                              @paul53 nein mit diesem write Befehl geht es nicht - ohne ist es wie oben beschrieben!
                              • G ghifunk
                                ghifunk
                                @ghifunk moment, habe ich jetzt was verpeilt? ich habe dieses "write" in die RAW von Licht Werkstatt eingetragen - das war doch richtig?
                                • G ghifunk
                                  @ghifunk said: ich habe dieses "write" in die RAW von Licht Werkstatt eingetragen - das war doch richtig?
                                  Ursprünglich war es "Licht Waschküche".
                                    ghifunk
                                    @paul53 entschuldigung, stimmt - den Werkstatt- DP habe ich zusätzlich eingetragen, damit ich die Reaktion gleich hier über mir sehe!
                                    • G ghifunk
                                      @ghifunk said: den Werkstatt- DP habe ich zusätzlich eingetragen
                                      Das common.alias.write benötigt jeder Stromstoß-Datenpunkt. Das Rücksetzen auf false muss anderweitig (SPS oder Script) erfolgen.
                                        ghifunk
                                        @paul53 ich habe es eben noch mal probiert, mit dem eingetragenem "Write...." schaltet der DP nicht mehr. ohne funktioniert er!
                                        • G ghifunk
                                          @ghifunk said: mit dem eingetragenem "Write...." schaltet der DP nicht mehr.
                                          D.h., er bleibt ständig auf true ? Dann versuche es mal zusätzlich mit dem Script.
