  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B brokeling
    @Homoran
    Ne, da ist schon der 3-sekündige Stopp drin nämlich zwischen 11:43:23 und :26.
    Erst zählt er normal von 20-23, dann 3Sekunden Stopp, dann kommen 3 "angestaute" :26
    stateChange	system.adapter.admin.0.alive	true	true	admin.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-13 21:55:53.130
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47218	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47217	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47216	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:26.481	2021-01-14 11:43:26.481
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47215	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:23.001	2021-01-14 11:43:23.001
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47214	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:22.002	2021-01-14 11:43:22.002
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47213	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:21.001	2021-01-14 11:43:21.001
    falsestateChange	0_userdata.0.Test	47212	false	javascript.0	2021-01-14 11:43:20.002
    #141
    @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    das ist das normale Verhalten.
    Jetzt müsste man nur wissen, was diesen Stau auslöst
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #142
      update - wir haben jetzt mal zusammen durchgesehen - über anydesk - der fehler ist mir nicht erklärbar
      grund
      wird auf dem system iobroker installiert und von hand der javascript adapter, funktioiert alles
      erst nach aufspielen des backups und trotz deaktiverter instanzen (außer admin und javascript) kommt dieses verhalten mit den pausen
      es scheint da kommt irgenwas mit dem backup in das iobroker setting. die pid, des js-controllers, die dann die hohen cpu werte hat, kommt nicht im log vor.
      habt ihr noch ideen - wir machen in ung. einer stunde nochmal eine anydesk session.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        grund
        #143
        @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
        cool.
        ist das die niedrigste PID von allen controller pids? Also der Prozess, der als erstes gestartet wird
        ich glaube ich hatte so etwas in den logs gesehen
          cool.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #144
          @homoran 1628 oder so - war niedrig
          • B brokeling
            @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
            Lese nur am Handy,
            Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
            Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #145
            Lese nur am Handy,
            Na das Syslog wenn der hänger auftritt zum Beispiel.
            Steht das loggen für beide instanzen auf Debug?
            Läuft wirklich nur das "Hochzähl" Script?
            Nichts unter "Global" ?
            Wenn ihr das Backup eingespielt habt und nur die beiden Instanzen und das Script laufen mal einen reboot gemacht und dann geschaut wie das verhalten ist?
            Kann ich mal dieses Hochzähl Script haben? Würde das zum testen mal bei mir laufen lassen oder hat das schon jemand gemacht?
            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W wendy2702
              Lese nur am Handy,
              #146
              @wendy2702 ich glaube nicht, dass es das Hochzähl Skript ist.
              Irgendetwas anderes blockiert kurzfristig die I/O.
              Das Skript läuft ja weiter und liefert die Ergebnisse nach
                Lese nur am Handy,
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                #147
                @wendy2702 ich habe eineneue js instanz angelegt und die 0er instanz gestoppt - in der 1er instanz läuft nur das script, das jede sekunde einen dp schreibt
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #148
                  @homoran said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                  Ich wollte nur sicherstellen das es auf einem anderen System mit etwas mehr last "sauber" Zählt.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    #149
                    @wendy2702 momentan haben wir pause - kann das script dann auch mal bei mir testen - kann ja nicht schaden
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      #150
                      @liv-in-sky Wie sieht es mit den Logs aus?
                      Vielleicht mal vergleichen wenn keine Probleme und wenn Probleme auftreten.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        #151
                        @wendy2702
                        alles gecheckt - es fällt nix auf, was da sein könnte
                        selbst im ereignis tab ist nix auffälliges, was zu diesen ca 30 sek interval paßt. im io-b-log, syslog nirgends meldungen
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-sky
                          #152
                          alle was ich finde ist
                          system checkDiskInterval=30000
                          states: writeFileInterval=30000
                          werd da mal mit testen und evtl redis mal für die states
                          das wären meine nächsten schritte
                          io -thema ist auch meine vermutung
                            #153
                            das passt!!!!
                            langsame / defekte Karte
                              das passt!!!!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-sky
                              #154
                              @homoran ich weiß - ist ja der standard - aber ich würde gerne sehen, wenn ich diese parameter verändere, ob dann das interval auch anders wird - dann wüßte ich , dass es darum geht
                              ist andere karte - beides gleiche sd karte - bei beiden der selbe fehler ???
                              es gibt die hardware doppelt (ip's ok) - raspi4 - 4GB-sandisk 64 - 10
                              fehler auf 2ten raspi tritt erst auf, wenn backup zurückgespielt wird
                                #155
                                dann schreibt (greift zu) tatsächlich etwas anderes massiv auf die Karte
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #156
                                  @homoran Nur als Denkanstoss:
                                  der Fehler trat erst auf als das Backup zurück gespielt wurde, sprich als alle States und Objekte wiederhergestellt waren.
                                  Kann es sein das in den Objekten etwas krumm ist was dazu führt das das System da länger sucht ?
                                  A.
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #157
                                    update
                                    letztlich auf redis umgestellt um das states.json außen vor zu lassen- hat tatsächlich geklappt - im moment keine "stocker" mehr
                                    ein frage für morgen: haben mit backitup redis mit gemacht - leider ist das backup-redis file nur 0kB groß
                                      update
                                      #158
                                      nur mal hier zur Info:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/34510/daten-mit-parser-adapter-auslesen/23?_=1610647439993
                                      ist da wirklich die redis db drin?
                                      musste dafür nicht irgendetwas angepasst werden?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #159
                                        mache das bei mir auch so - redis mit backupen und den pfad zur datenbank eingeben - meine redis-backup hat eine größe (2589 KB) - schaut klein aus - aber immerhin
                                        ich denke wir klären das morgen mal - heute geht nicht mehr viel bei mir
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          brokeling
                                          #160
                                          GANZ fettes Lob an liv-in-sky!!!!!!
                                          Hat mir jetzt ganz großartig geholfen, mit einer erstaunlichen Fachkunde und Hartnäckigkeit. Super Typ 👍
                                          So ganz ist die Ursache nicht gefunden aber die Lösung ist da (redis) 🙂
                                          Nur ist das backup noch nicht ganz geklärt. Nach dem backup kam auch - man staune - eine telegram-info-Meldung von BackitUp:
                                          "Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt...
                                          redis:Error:EACCES:permission denied, scandir /var/lib/redis"
