  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #142
    update - wir haben jetzt mal zusammen durchgesehen - über anydesk - der fehler ist mir nicht erklärbar
    grund
    wird auf dem system iobroker installiert und von hand der javascript adapter, funktioiert alles
    erst nach aufspielen des backups und trotz deaktiverter instanzen (außer admin und javascript) kommt dieses verhalten mit den pausen
    es scheint da kommt irgenwas mit dem backup in das iobroker setting. die pid, des js-controllers, die dann die hohen cpu werte hat, kommt nicht im log vor.
    habt ihr noch ideen - wir machen in ung. einer stunde nochmal eine anydesk session.
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      grund
      #143
      @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      cool.
      ist das die niedrigste PID von allen controller pids? Also der Prozess, der als erstes gestartet wird
      ich glaube ich hatte so etwas in den logs gesehen
        cool.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #144
        @homoran 1628 oder so - war niedrig
        • B brokeling
          @wendy2702 said in Was stoppt meinen Iobroker???:
          Lese nur am Handy,
          Konnte aber in keinem Beitrag ein iobroker, syslog oder Ähnliches finden oder habe ich das übersehen?
          Nein, ich glaube da hab ich nichts reingestellt, was wäre interessant?
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #145
          @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
          Lese nur am Handy,
          Na das Syslog wenn der hänger auftritt zum Beispiel.
          Steht das loggen für beide instanzen auf Debug?
          Läuft wirklich nur das "Hochzähl" Script?
          Nichts unter "Global" ?
          Wenn ihr das Backup eingespielt habt und nur die beiden Instanzen und das Script laufen mal einen reboot gemacht und dann geschaut wie das verhalten ist?
          Kann ich mal dieses Hochzähl Script haben? Würde das zum testen mal bei mir laufen lassen oder hat das schon jemand gemacht?
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            Lese nur am Handy,
            #146
            @wendy2702 ich glaube nicht, dass es das Hochzähl Skript ist.
            Irgendetwas anderes blockiert kurzfristig die I/O.
            Das Skript läuft ja weiter und liefert die Ergebnisse nach
              Lese nur am Handy,
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #147
              @wendy2702 ich habe eineneue js instanz angelegt und die 0er instanz gestoppt - in der 1er instanz läuft nur das script, das jede sekunde einen dp schreibt
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #148
                @homoran said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                Ich wollte nur sicherstellen das es auf einem anderen System mit etwas mehr last "sauber" Zählt.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #149
                  @wendy2702 momentan haben wir pause - kann das script dann auch mal bei mir testen - kann ja nicht schaden
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #150
                    @liv-in-sky Wie sieht es mit den Logs aus?
                    Vielleicht mal vergleichen wenn keine Probleme und wenn Probleme auftreten.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #151
                      @wendy2702
                      alles gecheckt - es fällt nix auf, was da sein könnte
                      selbst im ereignis tab ist nix auffälliges, was zu diesen ca 30 sek interval paßt. im io-b-log, syslog nirgends meldungen
                        liv-in-skyL Offline
                        #152
                        alle was ich finde ist
                        system checkDiskInterval=30000
                        states: writeFileInterval=30000
                        werd da mal mit testen und evtl redis mal für die states
                        das wären meine nächsten schritte
                        io -thema ist auch meine vermutung
                          #153
                          das passt!!!!
                          langsame / defekte Karte
                            das passt!!!!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #154
                            @homoran ich weiß - ist ja der standard - aber ich würde gerne sehen, wenn ich diese parameter verändere, ob dann das interval auch anders wird - dann wüßte ich , dass es darum geht
                            ist andere karte - beides gleiche sd karte - bei beiden der selbe fehler ???
                            es gibt die hardware doppelt (ip's ok) - raspi4 - 4GB-sandisk 64 - 10
                            fehler auf 2ten raspi tritt erst auf, wenn backup zurückgespielt wird
                              #155
                              dann schreibt (greift zu) tatsächlich etwas anderes massiv auf die Karte
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #156
                                @homoran Nur als Denkanstoss:
                                der Fehler trat erst auf als das Backup zurück gespielt wurde, sprich als alle States und Objekte wiederhergestellt waren.
                                Kann es sein das in den Objekten etwas krumm ist was dazu führt das das System da länger sucht ?
                                A.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #157
                                  update
                                  letztlich auf redis umgestellt um das states.json außen vor zu lassen- hat tatsächlich geklappt - im moment keine "stocker" mehr
                                  ein frage für morgen: haben mit backitup redis mit gemacht - leider ist das backup-redis file nur 0kB groß
                                    update
                                    #158
                                    nur mal hier zur Info:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/34510/daten-mit-parser-adapter-auslesen/23?_=1610647439993
                                    ist da wirklich die redis db drin?
                                    musste dafür nicht irgendetwas angepasst werden?
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #159
                                      mache das bei mir auch so - redis mit backupen und den pfad zur datenbank eingeben - meine redis-backup hat eine größe (2589 KB) - schaut klein aus - aber immerhin
                                      ich denke wir klären das morgen mal - heute geht nicht mehr viel bei mir
                                        brokeling
                                        #160
                                        GANZ fettes Lob an liv-in-sky!!!!!!
                                        Hat mir jetzt ganz großartig geholfen, mit einer erstaunlichen Fachkunde und Hartnäckigkeit. Super Typ 👍
                                        So ganz ist die Ursache nicht gefunden aber die Lösung ist da (redis) 🙂
                                        Nur ist das backup noch nicht ganz geklärt. Nach dem backup kam auch - man staune - eine telegram-info-Meldung von BackitUp:
                                        "Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt...
                                        redis:Error:EACCES:permission denied, scandir /var/lib/redis"
                                        • B brokeling
                                          #161
                                          @brokeling
                                          Dann schau dir den iobroker an:
                                          sudo -u iobroker groups
                                          Da sollte die Gruppe redis auftauchen.
