  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #152
    alle was ich finde ist
    system checkDiskInterval=30000
    states: writeFileInterval=30000
    werd da mal mit testen und evtl redis mal für die states
    das wären meine nächsten schritte
    io -thema ist auch meine vermutung
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #153
      @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      das passt!!!!
      langsame / defekte Karte
        das passt!!!!
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #154
        @homoran ich weiß - ist ja der standard - aber ich würde gerne sehen, wenn ich diese parameter verändere, ob dann das interval auch anders wird - dann wüßte ich , dass es darum geht
        ist andere karte - beides gleiche sd karte - bei beiden der selbe fehler ???
        es gibt die hardware doppelt (ip's ok) - raspi4 - 4GB-sandisk 64 - 10
        fehler auf 2ten raspi tritt erst auf, wenn backup zurückgespielt wird
          #155
          dann schreibt (greift zu) tatsächlich etwas anderes massiv auf die Karte
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #156
            @homoran Nur als Denkanstoss:
            der Fehler trat erst auf als das Backup zurück gespielt wurde, sprich als alle States und Objekte wiederhergestellt waren.
            Kann es sein das in den Objekten etwas krumm ist was dazu führt das das System da länger sucht ?
            A.
              liv-in-skyL Offline
              #157
              update
              letztlich auf redis umgestellt um das states.json außen vor zu lassen- hat tatsächlich geklappt - im moment keine "stocker" mehr
              ein frage für morgen: haben mit backitup redis mit gemacht - leider ist das backup-redis file nur 0kB groß
                update
                #158
                nur mal hier zur Info:
                https://forum.iobroker.net/topic/34510/daten-mit-parser-adapter-auslesen/23?_=1610647439993
                ist da wirklich die redis db drin?
                musste dafür nicht irgendetwas angepasst werden?
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #159
                  mache das bei mir auch so - redis mit backupen und den pfad zur datenbank eingeben - meine redis-backup hat eine größe (2589 KB) - schaut klein aus - aber immerhin
                  ich denke wir klären das morgen mal - heute geht nicht mehr viel bei mir
                    brokeling
                    #160
                    GANZ fettes Lob an liv-in-sky!!!!!!
                    Hat mir jetzt ganz großartig geholfen, mit einer erstaunlichen Fachkunde und Hartnäckigkeit. Super Typ 👍
                    So ganz ist die Ursache nicht gefunden aber die Lösung ist da (redis) 🙂
                    Nur ist das backup noch nicht ganz geklärt. Nach dem backup kam auch - man staune - eine telegram-info-Meldung von BackitUp:
                    "Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt...
                    redis:Error:EACCES:permission denied, scandir /var/lib/redis"
                    • B brokeling
                      #161
                      @brokeling
                      Dann schau dir den iobroker an:
                      sudo -u iobroker groups
                      Da sollte die Gruppe redis auftauchen.
                        @brokeling
                        brokeling
                        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                        #162
                        nicht dabei:
                        pi@raspi:~ $ sudo -u iobroker groups
                        iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                        • B brokeling
                          nicht dabei:
                          #163
                          @brokeling Dann hast du da auch schon den Grund für die Meldung.
                          sudo usermod -aG redis iobroker
                            brokeling
                            #164
                            ok, dann ist es jetzt drauf:
                            iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                            Aber: Backup geht noch nicht. Immer noch Fehlermeldung über telegram.
                            Was muss ich noch tun?
                            Stimmt der Pfad nicht?
                            /var/lib/redis
                            • B brokeling
                              /var/lib/redis
                              brokeling
                              #165
                              Jetzt nehme ich meine Aussage von vorhin zurück :)
                              Es klappt nämlich doch!!!!!
                              Ein zweiter Versuch hat es zutage gebracht.
                              Vielleicht war ich beim ersten Backup zu schnell und das System konnte sich noch nicht umstellen.
                              Auf alle Fälle geht es jetzt - keine Fehlermeldung mehr über telegram und die Sicherungsdatei hat 15 MiB, was ich gar nicht mal kenne. Dachte zunächt ein Schreibfehler.
                              Aber: 1 Mebibyte = 1024 Kibibyte = 220 Byte = 1048576 Byte
                              Herzlichen Dank euch nochmal, das war eine großartige Unterstützung und ich bin froh den Hänger im System los geworden zu sein 🙏
                              Und gleich nochmal ein Backup ;)
                              • B brokeling
                                brokeling
                                #166
                                Jetzt doch noch eine Frage redis betreffend.
                                Wenn ich auf ein jungfräuliches System, auf dem Iobroker neu installiert wurde (also ohne redis), ein backup meines Systems ziehe (inkl. redis backup) - funktioniert dann redis auch?
                                Oder muss redis erst wieder kompliziert von Hand installiert werden?
                                Meister MopperM Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                • B brokeling
                                  Meister MopperM Offline
                                  Meister Mopper
                                  #167
                                  @brokeling Nach meinem Verständnis ist redis eine Datenbank. Die kann sich nicht selbst installieren.
                                  Proxmox und HA ...
                                  • B brokeling
                                    #168
                                    @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                    sudo apt install redis
                                    Kompliziert ist das nicht.
                                      Meister Mopper
                                      #169
                                      @thomas-braun und iobroker der redis gruppe hinzufügen
                                      Proxmox und HA ...
                                        #170
                                        @meister-mopper Ja. Wobei ich mich nicht erinnern kann, ob das nicht eigentlich bei einer sauberen Installation ohnehin gemacht wird.
                                        Kann mich bei mir nicht daran erinnern das von Hand getan zu haben.
                                        • B brokeling
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #171
                                          @brokeling
                                          das war doch nicht so wild mit der beschreibung. das bekommst du hin
                                          https://forum.iobroker.net/topic/26327/redis-in-iobroker-überblick
