  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @wendy2702 ich habe eineneue js instanz angelegt und die 0er instanz gestoppt - in der 1er instanz läuft nur das script, das jede sekunde einen dp schreibt
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #150
    @liv-in-sky Wie sieht es mit den Logs aus?
    Vielleicht mal vergleichen wenn keine Probleme und wenn Probleme auftreten.
    • wendy2702W wendy2702
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #151
      @wendy2702
      alles gecheckt - es fällt nix auf, was da sein könnte
      selbst im ereignis tab ist nix auffälliges, was zu diesen ca 30 sek interval paßt. im io-b-log, syslog nirgends meldungen
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #152
        alle was ich finde ist
        system checkDiskInterval=30000
        states: writeFileInterval=30000
        werd da mal mit testen und evtl redis mal für die states
        das wären meine nächsten schritte
        io -thema ist auch meine vermutung
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #153
          @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
          das passt!!!!
          langsame / defekte Karte
            das passt!!!!
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #154
            @homoran ich weiß - ist ja der standard - aber ich würde gerne sehen, wenn ich diese parameter verändere, ob dann das interval auch anders wird - dann wüßte ich , dass es darum geht
            ist andere karte - beides gleiche sd karte - bei beiden der selbe fehler ???
            es gibt die hardware doppelt (ip's ok) - raspi4 - 4GB-sandisk 64 - 10
            fehler auf 2ten raspi tritt erst auf, wenn backup zurückgespielt wird
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #155
              dann schreibt (greift zu) tatsächlich etwas anderes massiv auf die Karte
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #156
                @homoran Nur als Denkanstoss:
                der Fehler trat erst auf als das Backup zurück gespielt wurde, sprich als alle States und Objekte wiederhergestellt waren.
                Kann es sein das in den Objekten etwas krumm ist was dazu führt das das System da länger sucht ?
                A.
                  liv-in-skyL Offline
                  #157
                  update
                  letztlich auf redis umgestellt um das states.json außen vor zu lassen- hat tatsächlich geklappt - im moment keine "stocker" mehr
                  ein frage für morgen: haben mit backitup redis mit gemacht - leider ist das backup-redis file nur 0kB groß
                    update
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #158
                    nur mal hier zur Info:
                    https://forum.iobroker.net/topic/34510/daten-mit-parser-adapter-auslesen/23?_=1610647439993
                    ist da wirklich die redis db drin?
                    musste dafür nicht irgendetwas angepasst werden?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #159
                      mache das bei mir auch so - redis mit backupen und den pfad zur datenbank eingeben - meine redis-backup hat eine größe (2589 KB) - schaut klein aus - aber immerhin
                      ich denke wir klären das morgen mal - heute geht nicht mehr viel bei mir
                        brokeling
                        #160
                        GANZ fettes Lob an liv-in-sky!!!!!!
                        Hat mir jetzt ganz großartig geholfen, mit einer erstaunlichen Fachkunde und Hartnäckigkeit. Super Typ 👍
                        So ganz ist die Ursache nicht gefunden aber die Lösung ist da (redis) 🙂
                        Nur ist das backup noch nicht ganz geklärt. Nach dem backup kam auch - man staune - eine telegram-info-Meldung von BackitUp:
                        "Die Sicherung wurde nicht vollständig erstellt...
                        redis:Error:EACCES:permission denied, scandir /var/lib/redis"
                        • B brokeling
                          #161
                          @brokeling
                          Dann schau dir den iobroker an:
                          sudo -u iobroker groups
                          Da sollte die Gruppe redis auftauchen.
                            @brokeling
                            brokeling
                            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                            #162
                            nicht dabei:
                            pi@raspi:~ $ sudo -u iobroker groups
                            iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                            • B brokeling
                              nicht dabei:
                              #163
                              @brokeling Dann hast du da auch schon den Grund für die Meldung.
                              sudo usermod -aG redis iobroker
                                brokeling
                                #164
                                ok, dann ist es jetzt drauf:
                                iobroker tty dialout audio video bluetooth redis gpio i2c
                                Aber: Backup geht noch nicht. Immer noch Fehlermeldung über telegram.
                                Was muss ich noch tun?
                                Stimmt der Pfad nicht?
                                /var/lib/redis
                                • B brokeling
                                  /var/lib/redis
                                  brokeling
                                  #165
                                  Jetzt nehme ich meine Aussage von vorhin zurück :)
                                  Es klappt nämlich doch!!!!!
                                  Ein zweiter Versuch hat es zutage gebracht.
                                  Vielleicht war ich beim ersten Backup zu schnell und das System konnte sich noch nicht umstellen.
                                  Auf alle Fälle geht es jetzt - keine Fehlermeldung mehr über telegram und die Sicherungsdatei hat 15 MiB, was ich gar nicht mal kenne. Dachte zunächt ein Schreibfehler.
                                  Aber: 1 Mebibyte = 1024 Kibibyte = 220 Byte = 1048576 Byte
                                  Herzlichen Dank euch nochmal, das war eine großartige Unterstützung und ich bin froh den Hänger im System los geworden zu sein 🙏
                                  Und gleich nochmal ein Backup ;)
                                  • B brokeling
                                    brokeling
                                    #166
                                    Jetzt doch noch eine Frage redis betreffend.
                                    Wenn ich auf ein jungfräuliches System, auf dem Iobroker neu installiert wurde (also ohne redis), ein backup meines Systems ziehe (inkl. redis backup) - funktioniert dann redis auch?
                                    Oder muss redis erst wieder kompliziert von Hand installiert werden?
                                    Meister MopperM Thomas BraunT liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • B brokeling
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      #167
                                      @brokeling Nach meinem Verständnis ist redis eine Datenbank. Die kann sich nicht selbst installieren.
                                      Proxmox und HA ...
                                      • B brokeling
                                        #168
                                        @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                        sudo apt install redis
                                        Kompliziert ist das nicht.
                                          Meister Mopper
                                          #169
                                          @thomas-braun und iobroker der redis gruppe hinzufügen
                                          Proxmox und HA ...
