  4. Was stoppt meinen Iobroker???
    6.4k
iobroker stopptausgebremst
173 Beiträge 10 Kommentatoren 22.1k Aufrufe 8 Beobachtet
    @brokeling
    Runlevel 3   2021-01-01 17:41
    Und laufendes Xorg (als user pi?), das dann mal eben die halbe CPU-Power in Beschlag nimmt, da stimmt irgendwas hinten und vorne nicht.
    chromium-browse läuft eigentlich ja auch auf einem Desktop...
    brokeling
    @thomas-braun said in Was stoppt meinen Iobroker???:
    @brokeling
    Ich weiß damit nichts anzufangen.
    Was ist Xorg?
    • B brokeling
      @brokeling
      Was ist Xorg?
      @brokeling said in Was stoppt meinen Iobroker???:
      Was ist Xorg?
      eine unnötige grafische Oberfläche
      • B brokeling
        @asgothian
        ok, gemacht + reboot.
        Er läuft jetzt wieder. Den Stopp/Aussetzer hat er immer noch. Gerade kontrolliert. 😢
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @brokeling
        top oder htop aufrufen und beobachten, welcher dienst immer wieder für eine längere zeit eine hohe last erzeugt.
        sonst fällt mir nur noch ein io problem ein - also etwas, was viel auf die sd schreibt
        oder ein netzwerkproblem - wlan oder lan?
        was zeigt den top an
        • B brokeling
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          Ich sag das ungern, aber wundern tut es mich nicht. Ein laufender grafischer Desktop ohne Anmeldung und Applikationen macht eine statische Grundlast. Die Last auf der CPU die du hast deutet eher nicht darauf hin das es ein reines Prozessorproblem ist.
          Mal eine ganz andere Frage - wieviele Datenpunkte hast du so in Etwa ?
          Findest du im Objektbaum oben rechts.
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @brokeling
            @liv-in-sky said in Was stoppt meinen Iobroker???:
            ich tippe nach wie vor auf X
            Also so richtig stoppt er nicht, aber die Anzeige und Prozesse hängen.
            Das klingt nach Frontend
            AsgothianA liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @homoran said in Was stoppt meinen Iobroker???:
              X sollte Geschichte sein, nach einem Reboot im B1 Modus (Konsole, kein Autologon)
              Meine Vermutung geht eher in Richtung IO - das schreiben der States auf die SD Karte z.Bsp.
              A.
              B 1 Antwort Letzte Antwort
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @homoran bis jetzt hatte ich - außer bei einer endlosschleife in einem script) - noch keine aussetzer solcher art.
                bei extrem vielen dp könnte das auch sein - dann wäre wahrscheinlich redis eine lösung
                momentan tendiere ich eher auf ein linux thema - aber das basiert nicht auf wissen - eine top ausgabe wäre def. hilfreich, zur zeit des aussetzers
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  brokeling
                  @asgothian
                  Hier meine Objekte:
                  liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B brokeling
                    @asgothian
                    Hier meine Objekte:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-sky
                    @brokeling sollte kein thema sein - ich bin irgendwo bei 30000 - ein raspi 4 sollte das locker schlucken
                    • B brokeling
                      @asgothian
                      Hier meine Objekte:
                      Hier meine Objekte:
                      Anfänger ;-)
                      Im Ernst, das ist nichts.
                      Außerdem würde dann auch die Load hochgehen
                        brokeling
                        schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                        @asgothian
                        Hier meine Objekte:
                        ![0_1610473929007_3f3aae04-3b0b-465e-bf45-a5d49abcdd1f-grafik.png](Uploading 100%) ![0_1610473898664_25a4ff19-b2f5-45fe-8802-61efdc97e3d6-grafik.png](Uploading 100%)
                        Hier meine Objekte:
                        Anfänger ;-)
                        Letzteres habt ihr wahrscheinlich schon früher bemerkt ;)
                        Wenn ich top beobachte erscheint eigentlich immer
                        node
                        ganz oben. Da stehen dann auch mal kurzzeitig >90% CPU, es waren auch schon 103% oder so zu sehen....
                        AsgothianA HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • B brokeling
                          @asgothian
                          Hier meine Objekte:
                          Hier meine Objekte:
                          Anfänger ;-)
                          node
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @brokeling
                          Ich würde jetzt temporär einzelne Adapter anhalten um zu schauen ob sich da etwas tut. Immer nur einen, und den ioBroker eine Zeit laufen lassen.
                          Wenn ein bestimmter Adapter die Ursache ist solltest Du damit weiter kommen. Wenn das keinen Erfolg hat dann muss es entweder im Linux System verborgen liegen oder du hast einen Node Prozess der im Hintergrund versucht deinen PI warm zu halten.
                          A.
                          • B brokeling
                            @asgothian
                            Hier meine Objekte:
                            Hier meine Objekte:
                            Anfänger ;-)
                            node
                            node
                            das ist interessant.
                            Wenn ein Adapter startet heisst der Prozess erst nur node, und wird nach vollständigem Start in den Namen des Adapters geändert.
                            Der Start braucht natürlich mehr Ressourcen.
                            Dann wäre es interssant, ob das ein scheduled start ist, oder ein Adapter spinnt.
                            Dazu vorne die PID (Prozess-ID) merken und danach suchen, wenn 'node' weg ist.
                            Dann sieht man vielleicht den Namen
                              node
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Sollten sich Adapterstarts nicht auch im ioBroker Log finden lassen ?
                              A.
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                ich nutze eigentlich nur htop - da sehe ich aber etwas mehr wie nur "node"
                                "sudo apt install htop"
                                bitte schau mal mit htop - ist besser
                                bild: unten top
                                oben htop
                                  A.
                                  @asgothian said in Was stoppt meinen Iobroker???:
                                  du stellst Fragen!
                                  Ich denke ja - unter host.HostName filtern
                                  Oder mal nach scheduled Instanzen sehen, vielleicht ist da schon was falsch konfiguriert
                                    bild: unten top
                                    oben htop
                                    das ist ja auch nur temporär ganz kurz 'node'
                                    liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      @homoran kann aber alles sein - javascript, js-controller, .....
                                      vielleicht ist es ja ein zu extrem eingestellter adapter (zeit periodisch gesehen)
                                        du stellst Fragen!
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        du stellst Fragen!
                                        Ich hätte vielleicht gleich schreiben sollen das man adapterstarts im Log sehen kann. Generell generiert der Host beim Start eines Adapters immer eine Meldung wie diese.
                                        	instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 started with pid 10593
                                        @brokeling - wirf doch mal einen Blick in Dein log ob da etwas auffällig in der Richtung ist.
                                          Bei mir (Ubuntu 18.04 / Node 12) nicht. Da zeigt top permanent "node" an.
                                          Unter älterem Raspbian wird die ioBroker-Instanz angezeigt.
